Sign in to follow this
ELLAB
Зарядно Пусковое Устройство Зп-01
5 posts in this topic
ELLAB    0
Здравствуйте. Столкнулся с проблемой в ремонте ЗП-01. Отгоревшие провода замотанные изолентой заменил на новые. С2 заменен на аналогичный, С3 на равный по номиналу керамический. Заменял по очереди VS1, VS2 на Т122-25-4 и Т122-20-4. В точках анодов тиристоров (-10,5 В) и управляющего тиристорами плеча (-15 В) проверил все в норме. Проблема заключается в том, что выходное напряжение на клемах ЗАРЯД регулируется от 8 до 9,5 В. Подскажите в чем может крыться причина?
viper2    43
Ну вобщето нужно начтинать со вторички транса, дальше диодного моста и т.д.
RADS    129
Причина дефекта может быть где угодно. Прежде всего проверьте напряжения, указанные на схеме. Наверняка есть несоответствие. Проверьте качество пайки, прибор наверно в годах. Замените конденсатор C4 проверте R14.Далее прозвоните транзисторы и диоды. Реже выходят из строя резисторы.
Бюджетные Wi-Fi-/ Bluetooth-решения для IoT-применения
Обзор основной линейки поставок и новинок Espressif Systems – экономически выгодных SoC Wi-Fi-/ Bluetooth-чипов и модулей для IoT-применений: от простых портативных устройств до промышленных решений
viper2    43
А я что говорю!?
Ellab а вобщето чем меряем режимы? Ты же видиш нарисованы осцилограммы там же не постоянка. Ты в режиме зарядки тыкни тестером на сам аккум и тогда меряй а не в холостую ,И вообщето ты смотрел первый пункт на странице что сам приложил????
Edited by viper2
ELLAB    0
да под нагрузкой я мерял не хочет брать зарядку! и мерял нормальной цешкой уж поверьте! после моста 16,5. во всех точках напряжение в норме. и C4 менял. и на управляющие электроды приходит. viper2 и с чего ты решил что на осциллограммах 1 и 3 не постоянка? не путай выпрямленный со сглаженным!
Edited by ELLAB
Управляемый свет интернета вещей: Philips и протокол DALI 2.0
Полностью программируемые драйверы Philips Xitanium поддерживают все варианты регулировки яркости света и силы тока. Надежность системы значительно повышается при интеллектуальном мониторинге температуры светодиодного источника света. Разнообразие моделей в семействе обеспечивает максимальную гибкость в настройке рабочих параметров.
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • Ну тогда и "60 минут" бугага.   Не от правды, а за правду. Я в Украине живу, а потому лучше Вас знаю, что у нас есть, а чего нет. У меня складывается впечатление, что вы оцениваете людей по национальному признаку и разумеется верх этой пирамиды - россияне.
    • Так раньше резонанс настраивали осликом.  О, нашол свой древний мануал, когда еще был глупый, и только учился мотать катухи. http://md4u.ru/viewtopic.php?f=9&t=657
    • #define dirX PINB7 #define dirY PINB6 #define dirZ PIND4 #define stepX PIND1 #define stepY PIND0 #define stepZ PIND6 int massz[4]={(PORTC|=(1<<PINC5)),(PORTC|=(1<<PINC4)),(PORTC|=(1<<PINC3)),(PORTC|=(1<<PINC2))}; ISR(INT0_vect) { //unsigned int i=0; if (PIND&(1<<dirZ)) { if (PIND&(1<<stepZ)) { massz[2]; } //i--; } else { if (PIND&(1<<stepZ)) { massz[0]; } //i++; } } int main(void) { INTinit();//вызываем функцию инициализации прерывания sei();//устанавливаем бит глобального разрешения прерываний port_ini(); } что я делаю не так? настройки INT0 не привожу
    • Понял, спасибо! Кстати, чтоб получить 22 вольта, сколько примерно нужно витков на тороид наматывать ? Я конечно понимаю, что всё зависит от размеров сердечника, количества витков первички и т.п. и естественно, я это буду подбирать. Просто хотелось услышать примерную цифру, чтоб представлять, что меня ждёт Трансформатор примерно 100 ватт.
    • Вот есть полные структурные схемы детекторов из первой схемы "с нагрузочными резисторами". Специально потратил время, главное чтобы снова не в пустую.
    • Нынче 2997 стали дефицытом, хотел прикупить, но цены стали ломить за них, это если где-нибудь нашару попадуться. В своём личном сварочнике поставил именно их. Осталась горстка КД213, буду лепить баян на Липинский.
