Помогите Определить Рабочие Ли Радиолампы.
Губитель
Приветствую форумчан. Убираясь в мастерской нашел 2 радиолампы, производство СССР. Помогите, нужно что то типо пробника или мини схемы с минимальными затратами что-бы убедиться в их работоспособности.
Первая. 9 выводов, 6ф1п-- название, расшифровку знаю=)
вторая. 7 выводов, 6х2п-- название.
Вероятнее всего рабочие.Проверить лучше всего вставив в аргегат где такие лампы используются.Да и что ты сделаешь всего из двух ламп?
Если тебе сами по себе лампы не нужны - то выкинь это барахло. Не будешь же ты из-за того, что что нашел 2 лампы и жаль выкинуть, Hi-End усилитель делать?
- Билетик предъявите!
- Да вы что! Я же проводник!
- Да хоть конденсатор, закон есть закон.
Для начала найти в инете цоколевку и проверить накальные цепи,тупо прозвонив.Если накальные целы,то на герметичность можно проверить,погрузив на дно глубокого сосуда с водой,минут на 20.Если после выемки ламп из воды в них ее не будет,то с 99% уверенностью можно сказать,что лампы исправны.
Лампы может и пригодятся, тем более уверен что у меня они еще где то отлеживаются. Да и подход такой у меня, убедится в работоспособности всех элементов перед пайкой, чтобы было от чего топать. А под накальными цепями вы имеете ввиду нить накала катода? Я с лампами еще дела не имел, так что наверно глупый вопрос задал.
лампы прошли испытания дайвинга
Прикалыаетесь? Ну-Ну... А геттер,созданный вакуум удерживать ,значит ничего не покажет? Только вода?
Hambaker,что такое геттер к сожалению не знаю.А вот дед всегда так лампы проверял. :)
Все что я знаю о радио лампах, это та информация, которая содержится в юном радиолюбителе Борисова. Больше по лампам ничего не помню :rolleyes:Может кто сможет мне на простом крестьянском языке объяснить что такое геттер?Что за газопоглотитель? и как с помощью его проверить работоспособность?
Изменено пользователем Губитель
Вот нашел в вики
При нарушении вакуума покрывается специфическим молочно-белым налётом.
Короче это вещество,напыленное на верхней части изнутри баллона и поглощающее и прочно удерживающее газы.Если лампа разгерметизирована,то см.цитату. :)
Аналог активированного угля. :D
Изменено пользователем finn32
Вот теперь,когда все знают,что такое газопоглощение,скажу,что нарушение вакуума меняет цвет геттера. У меня была 6П3С одна,та так газанула,что геттер полупрозрачный стал.
Хоть и не увлекаюсь лампами, но бывет интересно немного повозиться с ними.
Всё же вещь стариннаая . В работоспособности убеждаюсь так - подаю накал
и после прогрева убеждаюсь в наличии эмиссии подключением миллиамперметра.
Вот к примеру замеры для 6Н3П.
Тестер DT-9208 на пределе 2 миллиампера.
Подключаю его к катоду и сетке.
Замеренный ток у первого триода 110 микроампер у второго 179 микроампер.
Если мерить между катодом и замкнутыми сеткой и анодом , то токи
получаются больше , у первого 887 микроампер ,а у второго 498 микроампер.
Между сеткой и катодом можно и прозвонить на пределе диод.
При этом сопротивления получаются для первого 840 Ом а для
второго 620 Ом.
Но странная перестановка токов между триодами получается
при закороченных аноде и сетке. :huh:
  • 5 лет спустя...
В 21.02.2012 в 14:34, Губитель сказал:
Соберите на этих лампах радиоприёмник типа : 0 - V - 1 ,а именно --- 6х2п - детектор ,6ф1п - у.н.ч.
Зачем? Если всего две лампы - стоит ли на них делать ставку?
P.S. У меня десятки ламп и то - лишний разподумаю, надо ли мне их использование?
  • 5 лет спустя...
