Генератор На Ne555N, Ищу...
denisik2593
Это схема обычного интегратора - пассивного на резисторах и конденсаторах и активного на транзисторе и конденсаторе в цепи обратной связи ... . :)
  • Ответов 73
Но мне он подходит в качество генератора импульсов в 50 гц ?
закон ома гласит:
Сила тока(I,J) прямо пропорциональна напряжению(U), и обратно пропорционально сопротивления( R ), сила тока в Амперах = A, напряжение вольты = V. а сопротивление омы = Ohm или просто Ω. Из закона ясно, что чем выше напряжение тем выше сила тока, но есть еще ом'ы, т.е чем меньше Ohm, тем больше I, чем больше Ohm, тем меньше I.
Формула : I=U/R, U=I*R, R=U/I...
Мечтаю собрать авометр Ц-20
А можно тогда схему подходящую для меня?!
закон ома гласит:
т.е она подходит, но частота не та?!
У меня нет осциллографа...
закон ома гласит:
Borodach, можно, конечно. Но с какого боку там вообще 555? На тех же деталях, даже проще, можно собрать генератор. Либо на фазосдвигающей цепочке, либо на Вина. Ему же только синус нужен, а не многофункциональный. У Светы много схем :)
На транзисторах проще?
Тогда можно схемку на транзисторах ?
И многофункциональный пойдет
закон ома гласит:
denisik2593, если нужен многофункциональный, то делай как сказал Borodach, увеличь все ёмкости в 20 раз.
А если только синнус, на транзисторе, можно схему?
закон ома гласит:
bateclipse, Купите на барахолке старенькую трансформаторную зарядку для сотового, там как раз трансформатор на 6-8 вольт. И будет вам ровно 50 Гц :D
Я люблю самодельное!
закон ома гласит:
Трансформатор в генераторах не нужен...
закон ома гласит:
такое ощущение, что вы над мной издеваетесь!!!
закон ома гласит:
а можно еще и собрать генератор на транзисторах в 50/60 Гц, там до 8 транзюков, несколько R и С, так можно схему генератора на транзисторах в 50/60 ГЦ ???
закон ома гласит:
denisik2593, а что вы будете делать с синусом, если у вас даже осциллографа нет?
Эксперименты, очь хотелось бы регулируемый источник питание с переменным напряжением
закон ома гласит:
опасно...
Да и мне и больше 20 вольт и ненадо
закон ома гласит:
Да ну, трансформатор под 800 рублей, да проще собрать генератор, транзисторов на 6/16 рублей, короче собрать генератор проще, и дешево
закон ома гласит:
люди, ау, это уже не шутки
Что вы все мне в лицо плюете! Не приятно, что со мной как со скотиной!
закон ома гласит:
denisik2593, зря вы так. Просто вы сами не знаете, чего хотите. По крайней мере, не описали. Какая мощность требуется от источника, какой коэффициент гармоник, какая стабильность частоты и напряжения. Вы же партизаните. "Для экспериментов" - это не ответ.
