Звук На Передней Панели
dredooderd
Всем привет!!! подскажите плиз значения цветов проводов звука на передней панели: Белый, Синий, Красный, Оранжевый, Черный (Черный вроде земля)
На панели чего?
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Звуковые провода к передней панели от материнки
Мне надо правильно соединить переднюю звуковую панель к материнской плате, но для этого мне надо узнать назначение проводов, перечисленных выше
Изменено пользователем dredooderd
Откуда на катере материка и зачем ей звуковые панели? @dredooderd, ты о чём пишешь? Конкретней и подробней, ясновидящих тут не ищи, не найдёшь.
На компьютере есть передняя панель, на которой есть 2 usb порта, разъем для наушников и для микрофона. От разъема для наушников и для микрофона идут провода к материнской плате: Белый, Синий, Красный, Оранжевый, Черный. Они не подписаны! Мне надо узнать, куда на материнской плате подключить эти провода, если мне известно, что на материнской плате есть следующие контакты: Mic_L, Mic_R, LINEout_R, Front_JD, LINEout_L, Ground, Presence#, Mic_JD, LINEout_JD. Соединить нужно так, чтобы разъемы для наушников и для микрофона заработали!
Разьемы на материнской плате подписаны: Mic_L, Mic_R, LINEout_R, Front_JD, LINEout_L, Ground, Presence#, Mic_JD, LINEout_JD, но провода не подписаны! и мне надо узнать какой из проводов: Белый, Синий, Красный, Оранжевый, Черный соответствует разьему на материнской плате
P.S. Материнская плата MSI Platinum P45
ну тогда тестер и вперед, другого пути не вижу, ну или если все вытащить и визуально определить что куда идет на морде компа.
с уважением, Кирилл.
99%, что :
красный - выход левый
белый - выход правый
черный - общий
другие два цвета - правый и левый входы, надо смотреть по записи, какой куда. Но так ли важно?
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
