Проблема С Секундомером
Radioмаn
Здравствуйте уважаемые Форумчане! Прошу у Вас помощи в одном деле. Поставили мне задачу реконструкции стенда по испытанию максимальной токовой защиты трансформатора. Принцип действия такой: переключателем SA2 изменяется сопротивление нагрузки, а следовательно и ток нагрузки, ставим его в любое положение, нажимаем кнопку SB1, включается контактор, стенд запускается, секундомер начинает отсчет. Индукционное реле максимального тока после выдержки времени замыкает цепь катушки реле времени, и после его выдержки времени срабатывает промежуточное реле , которое, в свою очередь, замыкает цепь катушки указательного реле, и размыкает цепь катушки контактора. Контактор размыкается, секундомер останавливается. Там не работал электронный секундомер. Я собрал новый секундомер на микросхемах К176ИЕ5, К176ИЕ4, К176ИЕ3. Проверил - все нормально работает. После установки его на стенд возникла проблема: при включении секундомера отсчет времени идет нормально, но при замыкании цепи реле времени, показания секундомера сбиваются (перескакивают на произвольную величину, либо сбрасываются на ноль). Плату секундомера заэкранировал, заземлил, не помогло. Если замыкать цепь катушки реле KL2 вручную, то секундомер работает нормально. Помогите советом, пожалуйста! Схема стенда прилагается.
Изначально было одно, но реле работало нестабильно, иногда сердечник не притягивался, поэтому питание реле KL2 было переведено на силовой трансформатор TR2. На нем есть вывод 20В переменки. К нему через мост и конденсатор я подключил реле KL2.
