Помогите Подобрать Усилитель
Гость Евгений
Расчитаем, сначало разбири трансформатор потом посчитаем скока витков надо на все обмотки ну а там уже дальше посмотри, у тя вольтмерт есть?
Хе.....а когда купиш авометр он руйблей 200 стоит и разбиреш трансформатор напишиш в личном сообщении там продолжим, ну канеш паяльник купи, припой, канифоль, хлорное железо, кусок тексталита, бархатной наждачки, а тебе список деталей на усь сразу написать какие нужны там рублей на 500 на 2 канала? ДЛЯ справки авометр в нем вольтметр, амперметр, и измиритель сопротивления.
Изменено пользователем 1max1
