22468 posts in this topic
Dim@s    33
UPD от 18.09.2009
ФАК по Ланзару:
Печатная плата: Lanzar_v3_1.rar
Руководство по сборке и настройке: Собираем_Ланзар.pdf
Спецификация (партлист): список_деталей.rar
Скачать все файлы одним архивом: Lanzar_MinioOpus.zip Все файлы подготовлены Евгением (GeniusXZ)
UPD:
Немного о токе покоя: http://forum.cxem.ne...o...st&p=328235
Небольшой FAQ: http://forum.cxem.ne...o...st&p=343944
Архив со схемой, партлистом, печатной платой и руководством по сборке и настройке: http://forum.cxem.ne...o...st&p=487232
Внимание:
На фото собранной платы Ланзара в ФАК-е есть ошибки:
1-один из конденсаторов в цепи обратной связи нужно развернуть(хоть верхний хоть нижний,чтобы получить не полярник из двух полярных).
2-транзисторы Усилителя Напряжения,запаяны не правильно,нужно их развернуть на 180градусов оба.
http://forum.cxem.ne...60#comment-1464035
Этот усилитель посоветовал мне Det, после того как я отказался делать умощнённую tda7294.
Но у меня есть вопрос, а на сколько ватт надо сопротивление, на сколько вольт конденсаторы,и на БП по 10000 мкФ 100 v хватит с мостом диодов на 37 ампер.
Питать беду скорей всего 60 Вольт
Lanzarpl2.rar
Руководство.rar
Ланзар планар.lay6
Ланзар планар.lay6
LANZAR 2017 FINAL.lay6
Edited by zuboka
det    466
Прежде всего перед тем как задать свой вопрос о причина НЕ РАБОТЫ усилителя необходимо:
Проверить правильность монтажа
Проверить отсутствие соплей на стороне дорожек (капельки припоя между дорожками, площадками)
Дальше определяемся, что собственно вы из себя хотите представить:
клонера, бездумно повторяющего схему и паникующего при отличии номиналов на плате и схеме или же пусть начинающего, но полноценного радиолюбителя.
Разумеется, что последние имеют большее уважение, но и первых пока не посылали ни куда.
Итак, если вы решили разобраться что в этом усилителе для чего предназначено, то начнем с истоков...
Первый вариант этого усилителя был собран примерно лет 5 назад.
На этой странице приведена принципиальная схема, таблица выходных мощностей в зависимости от нагрузки и напряжения питания, чертеж расположения деталей, причем чертеж по которому было собрано более 70 усилителей.
Несколько слов по схеме и отличий ее от платы (схема со страницы)
R17 на схеме 4,7 кОм, на плате 6,8 кОм. На самом деле лучше использовать на 3,3 кОм, поскольку в этом варианте мы получаем более расширенную регулировку тока покоя, которая вписывается в напряжения питания усилителя от +-30 до +-65 В.
R21 - плавающая нагрузка для предпоследнего каскада. Именно такой вариант нагрузки предпоследнего каскада дает более приятное звучание и совсем не случайно Железный Шихман на странице с описанием оригинального LANZAR-1200 назвал данный девайс псевдо А классом. При достаточно большом токе покоя предпоследнего каскада протекающий через него ток почти не изменяется во всем диапазоне мощностей, а это довольно большой плюс. Поэтому R21 более 51 Ом использовать не рекомендуется - пропадает этот самый эффект. Оптимально на 43-47 Ома.
R22-R25. О необходимости этих резисторов время от времени вспыхивают споры. Не скажу, что звук отличается кардинально при разных номиналах этих резисторов, если оно конечно вообще отличается, тем не менее выровнять токи баз более логично, чем гнаться за половиной процента от общего КПД. При сборке усилителя использовались резисторы от 1 Ома, до 3,3 Ома. Разумеется, что все 4 должны быть одинаковыми.
__________________________________________________________________
zuboka
ПП для моста типа KBPC 5010 (3510).
Для усиления дорожек используется одножильный медный провод (можно купить в любом строительном магазине)
Перед пайкой медный провод очистить от изоляции и выпрямить. Выпрямить провод можно зажав один конец в шуруповерт (дрель), а другой зажать в тиски или придержать плоскогубцами. Крутонуть дрелью несколько оборотов слегка оттягивая дрель от тисков.
Блок питания.rar
БП 6x4700x50В.rar
Preamplifier_ SMD.rar
det    466
Несмотря на подобное описание вопросов в этой ветке меньше не становится, поэтому была собрана еще одна страница:
http://interlavka.na...rarh/Lanzar.htm
На этой странице подробно описано чем отличаются друг от друга варианты с биполярным и полевым предпоследним каскадом, приведен список используемых элементов, приведена карта напряжений, токов и рассеиваемых мощностей. Сравнивая данные карты со своими можно довольно легко выяснить в каком месте у вашего усилителя поселилась боляка. Кроме этого на этой странице приведены напряжения на эмиттерах транзисторов оконечного каскада, позволяющие определить ток покоя усилителя. Кроме этого показано как нужно подбирать транзисторы, в чем отличия последних изменений схемы. Ну и под занавес даны карты напряжений при различных ситуациях - ошибки монтажа, выход из строя некоторых элементов, приведены печатные платы с более удобным расположением транзисторов УНа, приведен чертеж альтернативной печатной платы, правда она требует некоторой доработки - на ней исключены некоторые элементы, которые конструктивно располагаются в другом месте или исключены полностью. Даны цоколевки используемых в усилителе транзисторов.
Со временем появлялись другие вопросы по усилителям и наконец появилась эта страница:
http://interlavka.na...nterarh/umz.htm
В ней рассмотрены технологические аспекты усилителестроения а для пример взята схема Ланзара и совсем не случайно - по нему наибольшее количество вопросов. На этой странице описано как выбрать элементную базу, из каких требований исходить при выборе радиатора и как собственно крепить транзисторы на радиатор.
Время от времени мелькали вопросы о выборе силового трансформатора поэтому сначала была найдена и клонирована статья:
http://interlavka.na...lok_pitaniy.htm
а чуть позже сделана выборка сообщений из форума Вегалаб:
http://interlavka.na...2/transform.htm
Если проблем не выявлено, то выкладываем фото монтажа, дальше схему по которой собирали усилитель и на которой ПРОСТАВЛЕНЫ напряжения, имеющиеся на не работающем аппарате.
Если вы клонер, то хотя бы карту напряжений и фото монтажа удосуждесь выложить.
Для тех кто захочет попробовать усилитель в симуляторе, то рабочие программы можно скачать ниже:
ПОЛНОСТЬЮ РАБОЧИЙ МУЛЬТИСИМ ЗДЕСЬ
ПОЛНОСТЬЮ РАБОЧИЙ МИКРОКАП ЗДЕСЬ
Предусилитель для Ланзара от участника форума GruVital
предусилитель ПП.rar
Edited by zuboka
Бюджетные Wi-Fi-/ Bluetooth-решения для IoT-применения
Обзор основной линейки поставок и новинок Espressif Systems – экономически выгодных SoC Wi-Fi-/ Bluetooth-чипов и модулей для IoT-применений: от простых портативных устройств до промышленных решений
det    466
Лентяйка для тех кому лень считать R3, R6:
Питание ±70 В - 3,3 кОм...3,9 кОм
Питание ±60 В - 2,7 кОм...3,3 кОм
Питание ±50 В - 2,2 кОм...2,7 кОм
Питание ±40 В - 1,5 кОм...2,2 кОм
Питание ±30 В - 1,0 кОм...1,5 кОм
Питание ±20 В - СМЕНИТЕ УСИЛИТЕЛЬ
Разумеется, что ВСЕ резисторы 1 Вт
Стабилитроны на 15V желательно 1.3 Вт
По нагреву VT5, V6 - в этом случае можно увеличить радиаторы на них или увеличить их эммитерные резисторы с 10 до 20 Ом.
dantalian    0
предельная мощность с трансформатора 270 ватт в стерео варианте усилителя?
и какое должно быть напряжение?
Управляемый свет интернета вещей: Philips и протокол DALI 2.0
Полностью программируемые драйверы Philips Xitanium поддерживают все варианты регулировки яркости света и силы тока. Надежность системы значительно повышается при интеллектуальном мониторинге температуры светодиодного источника света. Разнообразие моделей в семействе обеспечивает максимальную гибкость в настройке рабочих параметров.
det    466
Примерно +-35 В, одной пары выходных транзисторов хватит с головой...
Можно остальные кондеры и керамику, это уже не сильно принципиально...
Про конденсаторы:
При мощности трансформатора 0,4...0,6 от мощности усилителя в плечо 22000...33000 мкФ, емкости в питании УНа (про которые почему то забыли) увеличить до 1000 мкФ
При мощности трансформатора 0,6...0,8 от мощности усилителя в плечо 15000...22000 мкФ, емкости в питании УНа 470...1000 мкФ
При мощности трансформатора 0,8...1 от мощности усилителя в плечо 10000...15000 мкФ, емкости в питании УНа 470 мкФ.
Указанных номиналов вполне достаточно для качественного воспроизведения любых музыкальных фрагментов.
Я не буду спорить с разработчиками, утверждающими, что нужны емкости в 0,1 Ф, ну скажем рылом не вышел, нет высшего образования и т.д.
Приведенные выше данные получены опытным путем, экспериментально, при проверке и отладке не одного дестяка этих самых Ланзаров
Коф по трансам: например мощность усилителя 100 Вт, для первого случая мощность трансформатора 40...60 Вт, для второго - 60...80 Вт, для третьего 80...100 Вт
dantalian    0
+-35 с одной парой транзисторов - какая мощность будет и какая будет мощность при том же напряжении с 2 парами транзисторов? Вообще мне требуется не менее 100 Ватт на канал
det    466
Таблица мощностей тут: http://interlavka.na...bor/nab300W.htm
При питании +-35 как раз примерно 110...120 Вт и будет.
Если поставишь 2 пары мощности станет немного больше за счет уменьшения падения на резисторе 0,22 Ома и переходе коллектор - зммитер выходного каскада, однако этот прирост необоснованно мал для установки дополнительной пары выходников, всего 3...6 Вт... На слух вряд ли услышишь...
Dim@s    33
Есть еще вопрос :
Можно подбирать сопротивление примерно например не 0,22 a 1 ом?
det    466
И ещё вопрос можно подбирать сопротивление примерно например не 0,22 a 1 ом? ну если подбирать ПРИМЕРНО, то ПРИМЕРНО он и работать будет...
Ты шутишь что ли? Я понимаю вместо 0,22 поставит 0,15 или 0,33, а 1 Ом это уже слишком - на нем тепла рассеиваться будет 10% от выходной мощности(!)...
Это RC цепочка для большей устойчивости по ВЧ и коль на плате есть значит нужна - по этому чертежу пацаны мелкосерийно их производят, так что проверена на 100%(!)
det    466
Вообще то считается весьма пользительным не давать выходным транзисторам нагреваться больше 80 градусов, хотя температура разрушения кристала на выходных транзисторах 150 град.
Так что если площади хватать не будет, то тогда нужен будет куллер...
А грется он будет и не плохо, поскольку все усилители класса А горячее остальных - ток покоя довольно приличный - для каждого выходного транзистора порядка 0,08...0,1 А...
Dim@s    33
Всё печатку сделал, отзеркалил и при переводе получилось как когда открываешь фаил в печаткой, завтра иду покупать детали, кстати как называется штука 4.7к такой кругляк в центре?
det    466
Подстроечный резистор это, им ток покоя регулируют...
det    466
Ток покоя порядка 80...100мА на оконечном транзисторе
pixarj    2
det а разьве у него выход не в B работает ? врятлт ктонибудб в машинный усилитель ставилбы класс А - lanzar этоже автомобильный усилитель был кажется ?
det    466
Ну если быть до конца откровенным, то это псевдо А, предпоследний каскад как раз таки за это отвечает и нагрузочка у него плавающая...
SoloMen    0
Привет, all.
А во сколько обойдется один канал уся без БП?
А то я хочу сделать недорогой усь для саба(200-300Вт*4Ом), щас выбираю какой лучше.
det    466
Не повлияет ли если поставить сопротивления 2 ома вместо 2,2 ? (Нет у нас в магазинах 2,2 только 2 нашел)
можно на 2 Ома, можно на 2,7 Ома
можноли еще добавить пары выходных транзисторов?
Можно конечно...
Сколько можно?
Две пары можно смело ставить...
Увеличится ли мощьность?
Без увеличения напряжения питания мощность увеличится ну на пару ватт только за счет уменьшения падения на переходах коллектор-эмитер...
Если собрать два усилка можно мостом включить?
Можно конечно, но для начала немного лирики:
Для типового усилителя выходная мощность зависит от напряжения питания и сопротивления нагрузки. Поскольку сопотивление нагрузки у нас известно, и источники питания мы уже имеем, то сколько взять пар выходных транзисторов осталось выяснить.
Теоритически суммарная выходная мощность переменного напряжения складывается из мощности отдаваемой выходным каскадом, который состоит из двух транзисторов - один n-p-n, второй p-n-p, следовательно каждый транзистор нагружен на половину суммарной мощности. Для сладкой парочки 2SA1943 и 2SC5200 тепловая мощность составляет 150 Вт, следовательно исходя приведенного выше умозаключения с одной пары выходников можно снимать 300 Вт.
Но вот только практика показывает что в таком режиме кристал просто не успевает отдавать тепло в радиатор и тепловой пробой гарантирован, ведь транзисторы надо изолировать, а изоляционные прокладки, какими бы тонким они не были, все равно увеличивают тепловое сопротивление, да и поверхность радиатора вряд ли кто полирует до микронной точности...
Так что для нормально работы, для нормальной надежности довольно многие приняли несколько друие формулы расета требуемого количества выходных транзисторов - выходная мощность усилителя не должна привышать тепловой мощности одного транзистора, а не суммарной мощности пары. Другими словами - если каждый танзистор выходного каскада может рассеить по 150 Вт, то выходная мощность усилителя не должна превышать 150 Вт, если выходных транзисторов две пары, то выходная мощность не должна привышать 300Вт, если три - 450, если четыре - 600.
Ну а теперь вопрос - если типовой усилитель может выдать 300Вт и мы включим два таких усилка мостом, то что произойдет?
Правильно, выходная мощность увеличится примерно раза в два, а вот тепловая мощность рассеиваемая на транзисторах увеличится в 4 раза...
Вот и получается, что для постороения мостовой схемы потребуется уже не 2 пары выходников а 4 на каждой половинке мостового усилителя.
И тут же зададим себе вопрос - а надо ли загонять 8 пар дорогих транзисторов для получения 600 Вт, если можно обойтись четырмя парами просто увеличив напряжение питания?
Ну а там конечно дело хозяйское....
Dim@s    33
С12-13 как я понял это керамические, а на них разве тоже вольтаж.
det    466
У ЛЮБОГО ЭЛЕМЕНТА два параметра, его номинал и на сколько вольт он расчитан, даже у резситоров, за примером ходить далеко не буду - на конце высоковольтного провода, которым на кинескоп подается 25...30 кВ стоит резистор на 10 кОм и это точно не МЛТ...
Так что и пленки и у керамики и у тантала и у бумажного конденсатора есть максимальное напряжение...
Guest Nico
Guest Nico
и почти самое главное забыл радиатор какой площади надо?
на выходные транзисторы.
Guest Nico
Guest Nico
можноли транзисторы прикрепить к радиатору а к плате через провода
транзисторы (выходные) не впаивать в плату
качество не уменьшится
просто есть корпус от старого авто усилка
туда хочу вставить этот
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
  • Similar Content
    • By andrei86
      всем привет у меня такая проблема при в кючении усилитель уходит в зашиту пишит гудбай и отключаеться что может быть зарание спасибо
    • By Aizenkevich
      Здравствуйте братцы. Ну что, кажись сбылось то чего многие ждали на этом форуме в отношении меня. Рванул конденсатор на плате под Stk4152ii и кажись микросхеме пришел каблык. Вот пишу сюда чтобы удостовериться.
      Почему рванул? Банально. Я перепутал полярность... Элну силмик жалко( Взорвался конденсатор на 100 мкф в верхнем правом углу.
      Конденсатор заменил. Все резисторы прозвонил, диодный мост тоже, все в порядке с ними. НА счет отсальных электролитов не скажу, ибо тестить нечем. При подключении, звка нет. Микросхема немножко нагревается. Звукан нет от слова вообще, мертвая тишина, если отсоеденить сигнал и задеть вход пальцем - тишина, ни хлопков, ни "пуков", ни фона, ни шипения, ничего.
      Сташку можно хоронить?
    • By Buba12345
      Пожалуйста, помогите, надежда только на вас. Завтра сдача по электронной технике (учусь в университете). Предмет я знаю довольно посредственно, так как это совершенно не мой профиль.
      Есть схема неинвертирующего операционного усилителя с однополярным источником питания. По расчетам коэффициент усиления Кус = (1+(R2/R1)) = (1 + (2900/100) = 30. Итого, по расчетам, напряжение на выходе должно быть 0.01В *30 = 0.3 В. Но по вольтметру выходит значение 0.177 В. Скажите, пожалуйста, где я ошибся (коэффициент обязательно по заданию должен быть 30). Я уже и "Искусство схемотехники" посмотрел, и весь интернет перерыл, ничего не могу понять.
      Причем при двуполярном питании выходное напряжение на выходе равно 0.3 (как и должно быть по идее), следовательно, при однополярном соединении. нужно каким-то образом изменить расчеты выходного напряжения (это только мое предположение).
      Пожалуйста, подскажите, где я ошибся. Буду очень благодарен за помощь!
    • By Buba12345
      Пожалуйста, подскажите, почему при работе схемы операционного усилителя при однополярном питании синусоида сигнала на выходе на осциллограмме выше нуля? Заранее спасибо за помощь!
    • By viktor novikov
      С чего всё началось:
      Одна из моих колонок s70 очень сильно басила,а при добавлении громкости начиналось самовозбуждение и соответственно гул нч динамика.
      так как дел,раньше,с s70 я не имел,полез в интернет искать,как настроить датчик ЭМОС.В интернете говорилось про БЛОК ИР,но сразу я не понял,что это значит.
      Открутил заднюю крышку,не увидел там того,что мне нужно,просто поставил её на место и закрутил обратно,внутри ничего не трогал СОВСЕМ,но тем не менее,колонка перестала подавать признаки жизни.
      Как такое возможно,понять я не могу.В общем прошу помощи у знающих,как оживить колонку и настроить этот ЭМОС.С уважением.
    • @svyatoslav. , раз такой умный, предлагаю не спорить, а намотать таки трансформатор на феррите от сберегайки и включить его в сеть. Потом поделитесь впечатлениями и замерами мощности, которые удастся получить.
      А для разговоров о  БТГ у нас есть специальная палата. Там как раз сейчас одинокий пациент беснуется.
    • Неа. Китаец. В него как в неваляшку надо груз втулить шоб его по инэрции не мотыляло.
    • Только говорилка не разговаривает а издаёт виу-виу-виу. А что вы хотели... не смотря на надпись "шпрехендер роботер" на дне выбито всем знакомое мэйд ин чайна. Заглянул внутрь- в пульте микрофон и плата на транзисторах а в роботе динамик и два моторизованных привода. Рулём на пульте включается один из приводов и трёх колёсный робот разворачивается. Центр тяжести высоко а тк от 3.7V ездит довольно быстро то часто падает. Устранить это можно вставив внутрь груз и не превышать стандартное питание более 3В.
    • Ну вот, теперь будет с кем выпить и поговорить "за жизть".
    • Тоже озадачился данным вопросом. в дополнение к последним коментариям: с приведенными номиналами R5 и R6 максимальная величина измерительной шкалы составит 1.25 * (1 + 2000/1500) = 2.92В. Чтобы получилось 5В номиналы делителя следует изменить соответственно (увеличить R2/уменьшить R1). на своем макете поставил вместо этого делителя потенциометр 100К и крутил его пока на ноге 7 не установилось искомое 5В. Подстроечники RV1 и 2 разомкнул и после настройки порогов заменил на постоянные резисторы. нижний порог получил около 0.5В при номинале резистора RV2 2К2.
    • А я по случаю надыбал говорящего робота со шнуровым пультом управления. У кого то слишком долго завалялся в гараже... Подключил питание- как ни странно, работает.
