      Only 75 emoticons maximum are allowed.
  • Similar Content
    • By Krokodil007
      Продам
      ГУ-81М генераторная лампа
      Новые, в упаковках, с хранения, 81 г. в.
      В наличии 4шт. по 1550р.
      Саратовская обл.
      Возможна отправка почтой или ТК.
    • By lavash324
      Добрый вечер! Прошу помощи. Имеется моноблок пионер gm-7300m. При включении, недолго есть тихий звук. Если попробовать сделать громче, то вместо звука получаем щелчки с периодичностью примерно раз в секунду. После выключения и включения перестает играть, пока не полежит. В чем может быть проблема? Буду рад и благодарен любому совету!
    • By Gamahad
      Здравствуйте, сделал вчера себе два оя для 5гдш5-4, усилитель на двух к174ун7. Почувствовал, что явно не хватает низких частот. Посоветуйте пожалуйста нч динамик, который подойдет по параметрам, и который можно будет включить от к174ун7
    • By Evelgren
      Помогите, пожалуйста рассчитать входной каскад, если конкретней то два резистора R2, R3, а так же конденсатор C1. Сами значения я знаю, но не знаю как их посчитать по формулам для отчета.
    • Guest Иван
      By Guest Иван
      Проблема заключается в том что когда работает сабвуфер , фронт начинает хрипеть , без него все отлично .
      Система pioneer 5500bt
      Моноблок на Саб soundstream 1.800
      Усилитель на фронт swat 4.100
      + На усилки идут с одного провода и подключены через дистрибьютер , на массу идут два провода .
      Незнаю в чем проблема , отключал сабвуфер фронт играет отлично, включаю фронт на бассах хрипит, усилитель на Саб крутил на минимум , все тоже самое , отключаешь Саб через мафон играет отлично . Межблоки проведены отдельно , и это все происходит только на большой громкости от 50+ (максимум 62)
      Гейны выкручины не полностью , меж блоки стоят  правильно как надо на Саб и на фронт и на самой магнитоле все правильно стоит , в настройках магнитолы все правильно
    • Лучше убери в темброблоке резистор с выхода на массу, а конденсатор на 1мкФ замени на резистор 100 Ом.
    • правый генератор работает синхронно, точно так же, но в обратной фазе. ток протекает между генераторами. Только в одном полупериоде.
    • @geran Так у тебя левый генератор качает нагрузку и заодно давит правый генератор
    • нагрузки нет! чего качать-то? Ты же хотел знать как заряд натекает и утекает? вот так.Только протекающий ток приносит заряд и он же его уносит если лишний.
    • Только как подцепить этот ТБ к УНЧ Лайкова? Входной конденсатор УНА С1 убрать придётся так же и резистор 100кОм   на выходе ТБ тоже убрать?
    • Анализируй ПРОТЕКТЫ .... + все условия старта-работы процессора.
    • я так и подумал  ... я эти причины знаю, Вам так и быть расскажу... при укусе за ухо я громко разговаривал (старушка (соседка) плохо слышит, приходится орать) находясь в полуметре от гнезда. при укусе за кисть, я закрывал этой рукой калитку, а осиное гнездо находилось в 20-30 сантиметрах (пока их мало, они не нападают (ну и пока не нападают и я их не трогаю), а когда число особей возрастает, повышается и вероятность нападения), а сегодня набирал пшеницу ведром с басины и им не понравилось, что в течении нескольких минут машут ведром в 30 сантиметрах от гнезда... кстати, повторный укус в руку был практически безболезнен (место укуса было припухшим ещё от предыдущего). да ладно Вам тут про живность рассказывать, я среди них живу... вот месяц назад крымскую сколопендру у себя дома уничтожил (в прошлом году ещё одну)... 7 гадюк (в этом году, в нашей местности, мне известен один смертельный случай (не проверен)) - за два года... клещей у кота вытаскиваю по 3 десятка в месяц... (ЗЫ паука - чёрную вдову заспиртовал) а про собак и котов Ваши сказки вообще смешны. Была бы необходимость, я бы мог сделать электронный переводчик (местного языка) и для собак и кошек...
