зачем обматывают этот резистор, какая его роль?
А литературу читать не пробовал?
Специально для ищущих ответы, сильно ищущих:
http://interlavka.narod.ru/opisan/knigi.htm
(почему сильно станет понятно)
Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно...
подскажите , лампа при включении вспыхивает потом потухает и через 10 сек начинает плавно светится , а выходе 35 мв , на стабилитронах 14 и 15 Вольт (в Ваттах измеряется мощность) , это нормальное явление?
Изменено пользователем zuboka
Выходные транзисторы нагреваются через 10 сек? Подозрение что ТП ростёт.
35 мв
Это еще более менее нормально, но лучше уменьшить,
Юрий. cxem.net
да тп растёт постепенно , из за чего это? схема проверил всё нормально
может быть связана с транзисторами? они не такие уж и одинаковые какие то а именно 4793 и 1837
Изменено пользователем vagarsak
В сторону контролируемую мультиметром обычно крутят...
Питание при этом сколько получается? На стабилитронах сколько вольт? Ток покоя последнего каскада УНа сколько? Ток покоя оконечников сколько?
Е мае у тебя разница напряжения на стабилитронах в 1 вольт.Подбери их в пары и гасящие резиторы тоже.Чтоб на обоих стабилитронах было по 15 вольт.Тогда постаянка может и упадет.
Сопротивление ТП надо выкрутить на 1ком.Если у тебя на 1ком стоит резистор
Изменено пользователем Дима 1991
Всем спасибо за помощь , сделал усь работает хорошо, и последний вопрос , можно ли подключать динамики на 1,5 ом?? у меня просто 2 динамика по 3 ома
На 1,5ом не стоит.
Включи динамики последовательно будет 6ом.На данную нагрузку усь без проблем будет работать.
Упс опередили:)
Что именно помогло настроить усь?
я сам не понел если честно, скрутил переменный резистор на 1 ком и так иоставил ,ТП поднимался до 70 а потом сам падает до 30 и на этом уровне держится , всё вина моя не внимательность
Его следует выставлять на «прогретом» усилителе, т.е. перед установкой пусть поиграет
некоторое время, минут 15-20.
ТП надо с лампочкой выставлять или уже без лампы?
а то что раньше на выходе было 300 мв , то было дело в мантаже
Я без лампы выставлял.
Ставил потенциометр на 1кОм прогревал усь (радиатор). И потом уже при замкнутом входе и отключенной нагрузке его выставлял.
VT5 и VT6 стоит поставить на одельные для каждого радиаторы.И лучше покрупней.Так как от их нагрева изменяется ТП.
Я долго не мог его отстроить.Сильно плавал.Как потом выяснилось радиаторов для этих транзисторов было маловато.Поставил побольше и все нормализовалось.
Есть еще вариант уменьшения нагрева транзисторов УНа поставив в место эммитерных резисторов по 10 ом на 20 ом
На пастаянку я так понял ты забил?А ЗРЯ.Еще раз повторюсь напряжение на стабилитронах должно быть ОДИНАКОВО
щяснету у меня в магаз надо идти , там разница не в 1 вольт ,первый 14,97 а другой 15,48 по последним данным
д и так пока пойдёт в целом , ещё один собирать буду там всё ровно и аккуратненько сделаю
Det, снимаю шляпу , жаль что в моё детстве не было такого учителя.
Давно хотел произнести слова благодарности, спасибо
( всё не решался дабы не флудить, но вот так и не сдержался. Земляк Зубока, не стирай денёк )
Изменено пользователем strannik99
Одень, одень - а то простудишься, мороз на дворе, а он без головного убора...
А что до флуда, то есть личка, есть профиль, где можно оставлять коменты
ТП влияет на качество
Ну наверное не зря делают многотонные радиаторы на усилители класса А. Почитай
http://www.radio-schemy.ru/beginner/lesson-radio/494-tranzistornye-ynch-um.html
(транзисторы хоть и устаревшие на схемотехнику как таковую не влияют)
