Это снова я с доделанной платой. На плате собрал БП повышающий с 12в и сумматор т.к. сигналов 2 а усилитель 1. Большие емкости решил вынести за плату, т.к. не могу пока представить как их поставить. Выставляю на обозрение, прошу помочь в поисках ошибок и неточностей.
lanzar.rar
Предвыходные транзисторы надо бы закрепить на том же радиаторе, где и выходные, и транзистор термокомпенсации тоже. и первую пару 1837\4793, незнаю, как правильно каскад называется, тоже надо на небольших радиаторах крепить, а у вас там несовсем удобно это сделать будет.
а каким образом? у меня с 2х сторон радиаторы на выходные транзюки, я думал посадить на отдельный радиатор термостабилизатор и предвыходной каскад
Термостабилизирующий надо полюбому ставить на один радиатор с выходными. На то он и термостабилизирующий, чтобы держать ток покоя на одном уровне независимо от нагрева выходников. Я конечно не спец, и могу ошибаться, но мне почему то кажется, что выходные транзисторы лучше устанавливать на радиатор попарно, а не одной проводимости. И прикрутить термостабилизатор к одному из радиаторов.
P.S. А если попробовать немного сместить в стороны эммитерные резисторы, выходники подпаять снизу платы, и прикрутить плату к радиатору подобного плана
ALPR-150X123 Радиатор
Алюминиевый профиль, 150х123х37 мм, вес 0,61 кг, толщина основания 6 мм. Количество ребер - 13. Площадь 1725 кв.см.
Или в ваших краях нет подобного?
И ещё, у вас транзисторы 1837/4793 почему то в разных корпусах нарисованы.
http://www.kosmodrom...../pic/ALPR.jpg
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=10296&st=820#comment-344742
Вот кстати говорят про установку транзисторов на радиаторы.
Изменено пользователем Yuretskok
так вот еще в чем штука: у меня есть корпус с радиаторами, внутрь тоже вентиляция будет на полевики от преобразователя, да на дифкаскады, но выхлоп хотелось бы вынести на наружние радиаторы.и да, еще вопрос: можно поставить транзюки предвыходного каскада на один радиатор? или будет перекос? если я поставлю на один температура на противоположном будет меньше, а что это значит я не понимаю
Изменено пользователем Rezetonline
Да температура всего этого радиатора я думаю одинакова будет, теплопроводность же, если конечно не с одной стороны холодильник открыть, а с другой костёр распалить...
где схема? хотелось бы посмотреть в эмуляторе
Вы думаете мне этот усилитель ещё интересен? Это сообщение было написано, чуть более двух лет назад! Да там ни чего сложного моделька делается достаточно быстро.
С уважением, Дмитрий
эта схема разжевана, ососана, положена в горло и проглочена давно, не поленитесь прочитать, потратить 2 дня и понять как что куда и почему, все ответы уже есть в теме, а то такими вопросами только захламили тему!!!! :diablo:
остановите землю
я на следующей сойду
Вот схема ланзера в Multisim полностью работает и готова к сборке.
Да, скиньте пожалуйста проект в мультисиме
Если бы мы делали девушек, то они бы никогда не ломались !
post-169242-0-88494800-1363414619_thumb.pngПодскажите пожалуйста. Что это за выходы (или входы) на первой схеме, незнаю) А на втором рисунке что за входы "Инд"?) И что такое P2? Реле какое то?) Спасибо за ранее!)
и еще подскажите как отзеркалить пп?)
Первый ресунок:
1-большие две точки-масса
2-LED-светодиод работы клиппа(Clip)
3-LED-светодиод (который правее) Signal
4-Linitter on-off-кнопка включения клиппа
Второй ресунок:
Р2-это разъём входа
инд-просто соеденяются между сабой
В Sprint Layot когда нажимаеш печять с леваспоявляется под-меню там и увидешь "зеркально"
DAC 2xAK4493 - Yamaha C-2X - Фотон Алексея - Onkyo monitor 2001
Denon DP70 - Technics SU-A4 - Интеграл-lll Букварева - Yamaha NS-1000XW
Toping D90 - Accuphase C-200V - Accuphase P-300V - Большая трехполосная АС Крылова
post-169242-0-12861800-1363419760_thumb.jpgСпасибо!
А это я так понимаю провод от источника звука, т.е. тот самый Р2-разъем входа?
И почему 3 провода? Я так понял один левый, второй правый, а третий общий?
И правее белые провода я так понял уходят на диоды и на кнопку? И что такое КЛИП?)
И еще. На массу 2 провода уходят, а потом куда из присоединять?)
Верно с лева провод от источника звука,один общий второй положительный вход третий отрецательный вход(нужен для мостового включения усилителя)
Да,белые провода уходят на диоды и на кнопку.
Клиплиметер-ограничитель выходной мощи уся,дальше иши в гугле...(для спасибо есть кнопка)
Изменено пользователем Ivansvoi
по моему глупые вопросы ,в прошлом сообщении все расписано ,что куда!!!! посмотри печатку которую выкладывал и там все написано!
какой стерео!!! один канал усилителя ,два входа
Кстати о массах один провод на блок питания,второй на акустику.
А можно поподробнее?) Я просто вообще не шарю)) Куда именно его втыкать на блоке питания и на акустику?)
Что за канал усилителя?) Объясни пожалуйста)
По гугли "двух полярное питание УМЗЧ".
На схеме он обозначен буквой т вверх ногами :yes:
Канал один. Два входа (прямой и инвертированный) для симметричного подключения.
Изменено пользователем mihelson
Блин, объясните подробнее пожалуйста :unsure:
Я вообще не шарю в этом :o
вот у меня с компа, с выхода для наушников идет всего два провода, как мне их в три превратить чтобы подключить к этому усилителю?)
Балансное подключение применяется в профессиональной аудиотехнике для уменьшение наводок на кабель, когда например микрофон на сцене, а пульт метрах в пятидесяти от него, а потом с этого же пульта кабель идет к усилительным стойкам, которые опять таки недалеко от сцены стоят. И зачем было собирать профессиональный усилитель предназначенный не для прослушивания, а для озвучивания? У него симметричный (балансный) вход, Покупайте ESI Juli@ или E-MU 0404 и будет вам щасте. Так же для домашнего использования можно выкинуть ограничитель выходной мощности, или жестко задать ограничение.
P.S. Выше вам дали ссылку в которой сказано как подключить в случае небалансного подключения.
