"Балансный вход (для небалансного входа подключить сигнал между 1 ножкой (масса) и 2 ножкой (+сигн) разъема XLR)"
Вообще не понятно, какие ножки... :(
Жэээээээээээсть.........Держите меня семеро.....
это значит что нужно подключить сигнал. не замкнуть, а подключить. чтобы твой усилитель что то пел, нужно на этот усилитель подать песню! и твоя песня будет течь по этим двум проводам. т.е. по 1 ножке (массе) и 2 ножке
Офф: у меня брат восьми лет знает, для того чтобы у него заработала приставка, нужно подключить провода, а не замкнуть их между собой)))
Простите меня за флуд, не могу сдержаться:
Между собой замкнуть что ли выходы с компа???
ты лучше отвёрткой по материнской плате поводи!
Аж легче стало)
Изменено пользователем sima8520
Обведено красненьким овальчиком
P.S. Овал (фр. ovale, от лат. ovum — яйцо) ― плоская замкнутая выпуклая C²-гладкая кривая (при этом под выпуклостью понимают свойство кривой иметь с любой прямой не более двух (действительных) общих точек).
Выкинуть R2, а заодно наверно можно и R4 и С2. Так же для дома невижу особого смысла в индикаторе наличия сиганала на выходе, а при такой мощности и в индикаторе клиппинга. Для дома хватит и трети мощности этого усилителя.
А с R2 что делать?) просто обрубок оставить?))
Выбросить. И С2 заменить на 0.1-1 мкФ.
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
При недостатке чувствительности по входу уменьшить R4.
SeRJiK, начните с чего-нибудь более простого.
Собирал схемку с вегалаба, тема называется Попробуйте. понравится, вариация буржуинского усилителя под названием Sima. Заработало с первого же включения, никаких проблем невозникло.
а можно ссылку?)
не играет
DAC 2xAK4493 - Yamaha C-2X - Фотон Алексея - Onkyo monitor 2001
Denon DP70 - Technics SU-A4 - Интеграл-lll Букварева - Yamaha NS-1000XW
Toping D90 - Accuphase C-200V - Accuphase P-300V - Большая трехполосная АС Крылова
Добрый вечер! Есть проблема с Ланзаром.
Итак, собрал Ланзар по факу, все детали как на схеме, проблема такая:
При подключении акустики и подаче сигнала ( с телефона) он играет, НО только на самом низком уровне громкости ( тише, чем даже если подключить акустику напрямую к телефону),
стоит прибавить звук, и от искажений уши вянут , но и усь играет немногим громче, чем на низком уровне. Питание планировалось +-55В( 2 пары оконечников).
Проверял от ПН (12в) => +-32 , напряжение просядает до +- 25-27 В.
p.s. Я так понимаю усь должен удовлетворительно работать и от +-27В пусть кое как и даже от 100ватного ПН? Звук будет и будет чистым? На выходных доделаю ПН.
Хотелось бы знать в каких напрвлениях копать:
1. Что-то с транзситорами
2. Пайка, монтаж, ПП (хотя сдесь все было проверенно)
3. преобразователь (возможны ли проблемы из-за него)
Заранее спасибо.
Фото собранного усилителя(резисторы на 3,9ом и L1 были допаяны потом)
Печатка: таже , что и в факе, но только увеличил ширину дорожек -может в ней что не так
Заранее, спасибо.
Изменено пользователем wooshe
Что то сильно проседает напруга, такого по идее недолжно быть. Транзисторы перед впаиванием проверяли? Так же немешало бы проверить и от обычного БП.
Начинай с блока питания. Попробуй сначала от обычного трансформаторного например тс-180 ну или любой другой не менее 40....50 вт для пробы.
какое максимальное напряжение можно подовать на вход?
Сможешь точно узнать, если подключишь осциллограф! Он тебе понадобится при точном измерении... Изменено пользователем GruVital
II.24. Ссылки в подписи запрещены
