мужики, а чем *родной* уровень НЧ-не устраивает?
действительно не наводите смуту, у меня усь работает на сабвуфер, на входе 2,2 мкф пленка, в ООС два полярника по 100 мкф, что не так?
Николай - что-то не пойму, какую схему смотришь?
Это сравнительно дал, с того усилителя, на котором проверял.
частоты среза 0,72 Гц - интегратора и 4,82 Гц - входного фильтра. И когда частота входного фильтра (с конденсатором 4,7 мкФ вместо 2,2 мкФ) изменилась до 2,26 Гц, - то стало явно слышно что бас стал размазанный, рыхлый (фазовые искажения).
А на приведённой схеме 1,44 Гц - частота интегратора (1 кОм и 110 мкФ) и 0,144 Гц - входной (23,5 мкФ и 47 кОм). То есть, - наоборот.
на входе пленка 1мф
Вот вот. Это уже правильный баланс. Входной срез 3,38 Гц и у интегратора частота среза ниже 1,44 Гц. Но в ООС еще побольше ёмкость поставить посоветую. До 0,32 Гц. То есть, - по тысяче мкФ. Суммарно будет 500 мкФ.
6,7 раз запас против 1,62, по моим экспериметам, предпочтительнее. Поэтому даю 10-тикратный, для верности. Думаю, - кто осмелится попробовать, - подтвердят мои результаты.
Считать по этим формулам. Можно, но есть и калькуляторы.
Изменено пользователем nikolayms
Хм страная ситуация усь запустил, но на слабых громкостьях качество нормальное только добавил в винде больше 10 звук как из перегруженной tda1558, при этом ток покоя не регулируется , на эмитерах выходников по 35 мВ, на выходе 0.6 В постоянки. Чует мое сердце проблема в дифкаскаде
Маловато информации. Нужно померить все напряжения. А в вашем случае даже напряжение питания неизвестно.
Похоже на то, что в каскаде УН току покоя маловато. Отсюда может тянуться и "нерегулировка" тока покоя и искажения на большом уровне сигнала. Как вы правильно написали, - с дифа не мешает проверить. Проверить напряжения на стабилитронах. Проверить датчик (прокладка присутствует?), проверить сам потенциометр.
На стабилитронах 14.8 И 15.6 Питания +/- 35 просело до 30 ток потребления 0.2 А приеду с роботы померяю еще диф каскад, транзисторы все кроме термотранзюка через слюду.
Это не ланзар.
Задумал поселить ланзар в Радиотехника У101, для начала сделал пробное подключение одного канала к БП (-/+31В) , сигнал подавал напрямую от компа. до клипинга осцил показал 20В, частота 1кГц, нагрузка керамический резистор 4.7Ом в воде, питание просело до 28В, мощность= 42,5Вт. родной выдал 32Вт.
потом хочу заменить банки и диодный мост, интересно это повлияет на качество и мощность?
это mystery 2.120
впрочем почти все дешевые усилки имеют ланзаровскую схемотехнику
есть идея заняться его умощнением и улучшением но это позже=)
Есть 2 ланзара, которые подключены к одному блоку питания
В обоих усилителях замыкаю входы на массу - на выходе тишина!
Теперь если соединить массы (входов) обоих усилителей, то в динамиках появляется гул (50Hz)!
Кто нибудь знает, из-за чего это может быть?
Изменено пользователем all505
Соедините земли входов прямо там же, на входе и подключите к мекке в БП. А с плат землю не подключайте на входы. Т.е. земля с входа прямо в БП, а в платы УМ приходит только сигнал. Если экранированные провода на входы УМ идут, то просто не подключайте один (с какой стороны - как по факту лучше будет) конец.
Один из концов экрана.
Если не поможет, см. тему "Как правильно соединить земли в усилителе". Там много вариантов есть.
Это не ланзар.
А почему мощность только 42,5 Вт получилась? Если считать по формуле, что на первой странице, то: 20 * 20 / 4,7 = 85,1 Вт.
Объясните пожалуйста, как вы считали?
Изменено пользователем Jon201
In TRANCE we Trust...
Осциллограф показывает амплитудное значение. Его надо перевести в действующее. 20В/1.414=14.14В. Теперь можно дальше - (14.14*14.14)/4.7=42.5Вт.
Можно по-другому - 20*20/2*4.7=42.5Вт.
Да ни как практически, ну в лучшем случаи с большей батареей конденсаторов будет на 5-7 Вт больше, но это только плевком дальше начнёт загибаться трансформатор. Вот сколько Радиотехника выдавала столько и будет. А чего Вы хотели БП остался прежним, а поставишь мощный БП с большим выходным напряжением радиаторы будут греться сильно нужно будет переделывать охлаждение.
Хочешь больше мощности да ещё и в корпусе Радиотехника, собирай усилитель в другом классе (например в D), в противном случаи логичнее оставить так как было и нечего не переделывать, особенно если главный критерий переделки - это мощность.
С уважением, Дмитрий
Как вариант http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=123536entry1517413
Юрий. cxem.net
А действующее напряжение это не одно и то же, что показывает осциллограф до клиппинга? :help:
Это не ланзар.
Скажу проще в бытовой сети 220 В - это действующие, амплитудное это 310 В. Верхушка синусоиды это амплитудное.
