Про кондеры уже сто раз было.
резистор задающий входное сопротивление стоит перед а на печатке после резистора
Да без разницы. От того, что он после, получается делитель 27/28, уровень сигнала будет слабее на 3%, ничего страшного. Наверно, удобней печатку было развести.
Работает нормально, забей.
- Ты, я полагаю, оставил башмаки в прихожей.
Хотелось бы знать, где сейчас твой зонтик - справа от башмаков или слева?
Сила ночи, сила дня - одинакова ***я
Тогда уже и шины питания переделай. Чтоб ток на выходники не шел параллельно току на УН и ДК. Меньше наводок будет, так как исчезнет контур с большим током, опоясывающий слаботочную часть.
Подскажите пожалуйста номиналы резисторов ( R3, R6) для питания +-65 . Усилитель на 3 парах выходных транзисторов нагруза 8Ом. Нужна мощность в 200-250 Ватт или учитывая просадки нужно поднять питание ?
Вот (http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=10296entry75295)
Напряжение можно поднять до 70 Вольт.
Корпорация Mars
Пара-это транзисторы разной проводимости n-p-n и p-n-p. Ток течет один через оба :rtfm:
Не надо путать пару и параллель
Изменено пользователем Metallist
Помогите разобраться. Хочу попробовать собрать данный усилитель. Возник вопрос по поводу ИП для него.
В описании "Собираем Ланзар" из первого поста сказано, что для усилителя 2x100 ватт достаточно трансформатора на 100-150 Вт.
Допустим я беру трансформатор на 2x25в (выпрямленное ~ +-34в) => 150 Вт / (2*25в) = 3А (ток каждой обмотки)
- хватит ли такого трансформатора для зарядки конденсаторов (30 000 мкф в плечо)?
попадалась информация на форуме, что ток зарядки может достигать 10 А.
Или я вообще все неправильно понимаю?
Ток зарядки может быть и больше, и опасен он не столько для транса, сколько для диодного моста, если конечно трансформатор не совсем хилый))
Большой ток зарядки имеет место только при включении усилителя.
При емкостях больше 20000 мк в плечо желательно софт-старт поставить. При мощности транса равной мощности усилка (на 2х100 Вт берем 200-ваттный трансформатор) за глаза 20000 мк в плечо, можно и без с софтстарта с 50-амперным мостом.
Вопрос не сюда, а в тему импульсников, зачем тему засорять
Это зачем-же 50А, откуда им взяться? если 200-ваттный трансформатор - обмотка на 4А, ну допустим напряжение просядет на половину и обмотка выдержит короткий импульс 8А - но 50??? я планировал мост (диоды) 10А-100в.
Или это все не так работает?
Диодный мост KBPC 50 недорого стоит, а запас карман не жмет. Незаряженные Кондеры при включении в сеть почти КЗ, на несколько миллисекунд. У диодов импульсный ток грубо в 10 раз больше номинала, Даже если напруги просядет до 5 вольт, ампер 100 и более может быть в импульсе. Зачем на грани работать, запас карман не жмет. Разница в цене между мостом 20 А и 50 почти никакая.
Вопрос все про с16 с17, если емкостей с б\п и так за глаза ,их можно не ставить вообще ? многие пишут что можно не ставить ,только вопрос, пленку с18 с19 нужно будет увеличить если не ставить с16с17?
Изменено пользователем patara
Без них усилитель не заработает толком. Без них вся работа усилителя будет идти через провода по питанию, с вытекающими помехами и гулом. Лучше наоборот, в усилитель поставить много, а в БП не ставить. Только тогда подавать питание исключительно на выводы конденсатоов, иначе всё пойдёт через дорожки, "гул и помехи" ещё похлеще проявляться.
По проводам ,от начала б/п ,до входа печатной платы очень маленькое расстояние, порядка 6см-7см (сечение провода 2,5мм/кв)Как я понимаю на место с16с17 нужно будет поставить пленку?если да то какого номинала? 2,2uf думаю хватит?
P.S гула и помех ,нет вообще.
А что, конденсаторы кончились и купить никак?? Плёнка для ВЧ полезна. Для НЧ она никак не добавит толку.
Помехи, ты их на слух определил, или замерял на нагрузке? Там же токи под 5А, и сколько по-твоему на проводах будет мВ? Правильно, слишком много. :vava:
Купить не проблема , но наткнулся на пару постов, где пишут что ставить не будут, вот и решил уточнить ,ибо в б/п и так достаточно (перд@чего пара) в плечо выходит 41000uf было по 30т добавил еще 44т вот собственно по этому вопрос и задал сумма всех емкостей б/п сейчас составляет 164000uf
    • @Armenn Хорошо. Сделал резистор на 5 Ом.  Результата два. 1. Если включить блок питания в сеть, а уже потом подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, тогда резистор просто будет греться.  2. Если подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, а уже потом включить блок питания в сеть, тогда случится следующее: лампочка предохранителя от КЗ засветится (через которую я подключаю БП в сеть), а блок питания начнет пищать. Заснял это на видео -
    • Ну-вы и сравнили. Вот когда будете строить сварочный инвертор на такую частоту-то там нужно  будет учитывать скин эффект. А на частоты до 75кгц-можно забить, отбить и не принимать во внимание. Тем более-что все стараются аппараты до 200А строить. На кольце плотность тока до 15А на мм ^2, на Ш от 10А на  мм^2 А вентилятор-он все лишние тепло сдует ко льдам в Антарктиде. Проверьте монолит 2,12мм, я таким мотаю СТ. Интересно-что там с ним делается на частотах от 30 до 50кГц? Длинна провода примерно 2 метра-На сердечник Е70 влазит 18 витков
    • Добрый вечер всем!  Проблема следующая: Есть флешка с записанной файловой системой через USB MASS STORAGE DEVICES. При "втыкании"  в порт USB открывается на ПК диск с содержимым. Я подключил библиотеку Fatfs и прописал низкоуровневые функции чтения и записи в файле diskio.c Работаю с файлом так:   disk_initialize(SDFatFs.drv); if(f_mount(&SDFatFs,(TCHAR const*)USER_Path,0)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_f_mount!\r\n"); } else { if(f_open(&MyFile,"01.WAV",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File1!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK1!\r\n"); } if(f_open(&MyFile,"01.wav",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File2!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK2!\r\n"); UINT testBytes=0; f_read(&MyFile, buff1, 512, &testBytes); sprintf(buf1, "TestBytes=%d\r\n", testBytes); Usart1_Send_String(buf1); Usart1_Send_hex((char*)buff1, 512); Usart1_Send_String("read_File_complite!\r\n"); f_close(&MyFile); } } подправил diskio.c так:   DRESULT disk_read ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ BYTE *buff, /* Data buffer to store read data */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to read */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_read(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); sprintf(buffer0, "sector=%lu\r\n", sector); Usart1_Send_String(buffer0); w25qReadPage(buff, sector*2); w25qReadPage(buff + 256, sector*2+256); res=RES_OK; return res; } #if _USE_WRITE == 1 DRESULT disk_write ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ const BYTE *buff, /* Data to be written */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to write */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_write(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); w25qWritingByUSB(sector, (uint8_t*)buff); res=RES_OK; return res; } #endif /* _USE_WRITE == 1 */ функцию чтения на самом деле пробовал прописывать по разному, все равно не корректно работает... Выдает в отладке такое:   Program start!.... sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File1! sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File2! Что я забыл еще добавить?
    • В былые годы запрещалось размещать на форуме бессмысленные темы. Видать, с тех пор правила существенно изменились.
    • скачай новый архив. там есть важные изменения в комповой программе, по сравнению с той, что я отправлял в личке. исправлены недоделки и добавлены проверки на некорректные действия.
    • Здесь все индивидуально, точного ответа нет. Тип фоторезиста, качество фотошаблона, расстояние и время засветки, длина волны св.диодов, "полоскание" в химии ... Надо все пробовать самому, ручками, опыт придет со временем, ничего сложного там нет. На форуме есть ветка, почитайте.
