А запаяно всё правильно?
, вроде правильно.
Так "вроде" или действительно "правильно", может какой элемент полярностью перепутали, диод, мелкий транзистор и т.п ?
Все проверено и перепроверено) С полярностями точно все правильно.
Без 1943 на выходе 22в
Не ужели брак :umnik2:
Брак чего? 1943 прозваниваются как и должны, однако при добавлении их в схему лампа загорается а они очень сильно греются. На выходе с 5200 8в, на входе 1943 - 7,4 на выходе - 6,6. При включенной лампе.
Изменено пользователем MuRDOC
Что то похоже на смещение нуля, косяк в предварительных цепях, проверяйте внимательно диффкаскады, замерьте напряжение питания после стабилитронов питания диффкаскада в каждом плече.
MuRDOC
Источник питания тестировали ? Напряжение на выходе строго двуполярное ? Не мешало бы проверить кратковременно нагрузочную способность на мощном резисторе сопротивлением 15-20 Ом.
Изменено пользователем Badun812
Мерил, не помню сколько там было, но напряжение было разное, вечером скажу точно.
MuRDOC
Разброс в 0.1в мог такое вызвать?
MuRDOC
На радиатор прикручен был?
Не был, я его включал максимум секунд на 10. По ощущению нагрелся максимум градусов до 60.
Ребят по поводу поста #13521 там точно не опечатка по поводу (предусилителя сигнал - шум не менее 80 дБ) ведь мне кажется что характеристики преда и тембр блока должны быть выше самого усилителя ведь так же?
II.24
Нормально.
Большей мощности ставить только для большей площади проводника (резистивного слоя) резистора.
14,8 со стороны 5200 и 15,3 со стороны 1943 без 1943 на схеме.
6 со стороны 5200 и 7,4 со стороны 1943 с 1943 на схеме и включенной лампой.
Т.е. без выходника в одном плече напряжение нормальное, а с выходником просаживается и горит лампа в первичке?
Ну если 14,8 и 15,3 это нормально то да. 1943 у меня 3штуки разных, со всеми одно и тоже, шанс что все 3 брак... ну очень мал я считаю.
у меня тоже транзисторы были "живые" и не работал усилитель. китайцы умеют делать транзисторы которые обманывают мультиметр при прозвонке. нужно пробовать менять транзисторы на заведомо рабочие
Не смешно, кой смысл разрабатывать и производить такие "хитрые" транзисторы? Вы это скажите спецам с ИНТЕГРАЛ, они Вам скажут, что о Вас думают. Я не могу, у нас не нормативная лексика запрещена.
OFF
А никто и не производит, главное, план выполнить. И пофиг, что кристаллов нужных нет, мы посадим туда другие, или "забудем", подумаешь, 100% брака...
