Смысл то опять же тот же - стабилизировать ток через дифкаскад. Это все классика в том или ином виде.
Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно...
А почему бы и нет,ведь усовершенствованный Ланзар будет хуже ВП,но лучше превоначального Ланзара...Я не имею ввиду только входной каскад-может есть идеи по вых каскаду?
2 Aku интересная схемка, есть ли её обсуждение в форуме?
Это уже не ток покоя будет а сквозной ток и как правило это чревато улетом оконечников...
det, ну что там слышно с финальной версией Ланзара (класс G), а то в прайсе интерлавки появились новые
"имена" правда без ценников, я так понимаю стадия внедрения в производство завершена и появились серийные образцы?
То что получилось пожалуй Ланзаром уже не назовешь...
Серийные образцы пока не появились - появились полностью работоспособные опытные образцы, которые и в хвост и в гриву гоняли, тестили и наконец таки заказали платы. Так что серийные появятся где то недели через 3-4-5, пока платы сделают, пока монтажеры намонтажируют, ну и регулировщики свою зарплату отработают...
И будет там действительно конструктор - хочешь AB, хочешь G, хочешь H. И питание разное - уровневое, или двухуровневое, ну кому мало и трехуровневый вариант имеется...
Последним я так думаю можно будет и рыбу глушить :)
Вопрос: какую роль выполняют VT5 VT6? Дополнительно усиливают сигнал?
нет они не дают усиление по напряжению :)
эти транзисторы разгружают диф каскады :)
Only In My Tears It Lasts
разобрался я частично с током покоя - итак когда я припаял переменный резистор непосредственно на место транзистора (э-к) тот что БД135 а его выпаял - усилитель начал слушаться регулятора и ток покоя стал меняться , только это думаю не выход или я не прав ?
п.с думаю всётаки сделать блок +-60в и не е@@ть мозги ни себе ни другим :)
В спорах рождается истина
Это уменьшает искажения? А что если его поставить на версию с предвыходом на ИРФ и выходом на биполярах?
ЗЫ Проводил эксперементы...замкнул выход на полной мощности при +-26В(всего 1 пара ИРФ)-ничего страшного, все осталось,как ни странно живо:)
Перевёл на +-52В(трансформатор ТС180 провод 1мм(алюминь) :) ) одна пара ИРФ-низа мягкие,но когда делаешь на всю то резко появляются искажения(не от транса) наслушался, решил розабрать...выпоял все,начал проверять транзисторы Диф.каскада и обнаружилось,что один из них пробился только вот не засёк какой...видимо всё было поэтому!?
Однако резистор от температуры свое сопротивление не меняет, а надо уход тока покоя оконечников компенсировать. Так что транзистор таки нужен...
можно диодики на радиатор термоклеем приклеить(Алсил5 кажется ) но это тоже не выход поетому сёдня разобрал трансформатор тса270 завтра буду перематывать на несколько напряжений так сказать будет универсальный трансформатор ) (офф кто перематывал сколько витков на вольт? я посчитал примерно 2,5 я прав ? )
Dim@s Смотри на фотку - полностью рабочая плата, наиболее интересные моменты выделены.
Вопросы кто лучше играет уже расматривались - на них нет ответа, поскольку на вкус и цвет товарищей нет.
Могу только заверить что он ИГРАЕТ.
Возникакт несколько вопросов:
1. Твои выхожники оригинал ИЛИ ФУФЛО!
2.не могу разобраться как припаяны транзы 2n5551 и 2n5401
Последний вариант пробовал от +-75 на активную нагрузку 3,3 Ома, правда не долго, минут 5. Нагрелся здорово. На самоделку из с фильтрами первого порядка (4 Ома саб авто с дросселем + двухкомпонентка последовательно через 50 мкФ) температура поднималась не так сильно. Амплитуду не мерял - как то не удосужился...
Думаю на двух парах выше задирать питания на 4 Ома рискованно, дальше - делайте выводы...
Вот наконец выбрал время и собрал усилочег......фото прилогается, еще не запускал ...боюсь....
Посмотрите пожалуйста.....может чё не так сделал.......плиз..
заранее спасибо за коментарии.
Изменено пользователем Radik83
Оконечники низковато посадил, на а так вроде косяков нет...
Судя по рисунку платы это самый первый вариант, вот и без полевиков...
Ураааааааааа!!!!! заработал......
буферок раскачал..........утром фото выложу.......есть только один касяк.......греется с5200.......питалово +- 40......может надо по два транзюка в плече посадить?.....это только пробный вариант.......транзисторы изолировал слюдой и помазал термопастой......не пойму почему......ток покоя на резисторах R23, 24, 25, 26.......0.02В......
Помогите плиз.
Оконечники если греются, должны греться одинаково, что то не так...
это точно......я грешу на преобразователь......надо от блока от сети запитать.....вечером отпишусь.
Может постоянка на выходе?
есть немного 0.06В вроде.....это плохо?
А вот и фото ......
    • @_abk_ у да, раз речь шла про тиньки, давайте еще сайт микрочипа процитируем для полноты картины...
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.           По этой причине платка на ADS1210, отметившаяся на фотке выше, была отправлена в помойку. Увидел график нелинейности в даташите, цену на али, и заказал. Пришло, спаял платку, залез в секцию даташита "интерфейс", поковырялся, почитал форумы с обсуждениями подобных АЦП - не выдержал, выпаял всё, кроме АЦП, и провёл ему "видларизацию". Уж больно сложный интерфейс, у 7135 он весьма простой для работы с ардуинкой. Сейчас жду ADS1252 (АЦП близкий к тому, что был использован в В7-87, там ADS1251, немногим помедленнее, зато более линейный), но 7135 не бросаю, потихоньку полируя на ней "ядро" уффффф. Докинув чуть побольше денег можно купить ICL7104-16, которая представляет из себя то же самое, но с 16ти битным счётчиком и выходами под внешние буфер, интегратор и компаратор, что очень хорошо, т.к. можно поставить нормальные быстрые ОУ на полевиках и компарь типа LM311 хотяб.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551
    • Что мешает контролировать этот процесс?  и подавать питание после выхода обоих бп в рабочий режим. Думаю вполне возможно.
    • Нет, не любой, - только те, у которых нет режима HVPP. Обычно это маленькие Тiny.
    • Сопротивление должно быть таким, чтобы 3 ома подключалось, а 2 ома уже нет. Либо накрутите на срабатывание при 3 Ом и в том же направлении сделайте ещё пол-оборота.  Если после подключения защиты закоротить выход, то определение сопротивления нагрузки уже не сработает. Оно работает при подаче питания на схему защиты. Если Rнагр>3Ом, реле включится и дальше уже должен отрабатывать сам усилитель, его защита по току. Это превентивная ступень защиты, а не постоянная. Возможно, цоколёвка реле отличается от использованных мной. Покажите фото смонтированной конструкции. Да - светится постоянно или в такт сигналу на выходе усилителя?
    • @новичек22 вариант - заказуха. И надо рисавать схему.
