Настройте дома ТП, потом посмотрим...
Спасибо, как вы и говорили заменил резистор R15 на 510 Ом, выставил ток покоя 15мА, напряжение на паре резисторов 7мВ.
По поводу фона, поставил параллельно первичной обмотке конденсатор типа x2 0,1мкф 275В, фильтр запитал напрямаю от блока питания усилителя, убрав отдельный диодный мост, в разрыв общего питающего фильтр провода добавил резистор 10 Ом, укоротил до 15см сигнальний кабель от фильтра к усилителю и заменил его на микрофонный экранированный. Не знаю что из этого помогло но когда включал дома - от динамика в паузах полная тишина, сам такого не ожидал :dance2:
А вот теперь о печальном... Понимаю звучать это будет глупо, но постараюсь описать во всех деталях что произошло. При включении усилителя в гараже от динамика был только легкий еле слышный шум, обрадовавшись я и решил его проверить по полной, но уже минут через 20-30 раздался громкий хлопок из динамика и тишина :crazy:
Все сто раз попроверял, но помогла только замена микросхем tl082 в фильтре, с новыми тл-ками он прорабол минуты 2-3 и ситуация повторилась, но в этот раз отделался заменой только одной микросхемы,правда за неимение 082 поставил 062, уже с новой микросхемой он работал часа пол на максимальной мощности и все ОК, так и не дождавшись больше никаких стереоэффектов пошел домой.
Микросхемы не нагреваются, транзисторы по питанию фильтра установлены на небольшие радиаторы и тоже холодные, платы чистые и без "соплей", все провода поделал максимально короткие, все хорошо заизолировано.
Что может быть причиной такого поведения, ведь дома он работал пол дня точно и все было хорошо :help:
Изменено пользователем zheka-derkach
@pasha_taylor, сделайте хотя бы вот так:
Соединения делайте проводами, земли берите из одной точки в ПН. Не нужно землю по всей ПП вести кругом!
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
pasha_taylor. Делайте на отдельных ПП и соединяйте проводами, как Вам посоветовал radio_andrey. Расположение плат планируйте под имеющийся корпус. Стремитесь к тому, чтобы провода были как можно короче.
Если Вы думаете, что если сделать все на одной ПП, то это будет красивее, чем на отдельных ПП- ошибаетесь. Смотря как сделать, подойти к поставленному вопросу.
Красота, конечно, дело хорошее, но главное, чтобы все это "хозяйство" корректно работало. А когда первое и второе в совокупности- то это счастье радиолюбителя.
ЗЫ. Не шедевр (видел куда лучше), но все-же, покажу в качестве примера фотки Ланзара, чтобы было нагляднее о чем я пытаюсь Вам донести. В нем все сделано на отдельных ПП.
Давно это было.
http://forum.cxem.ne...40#comment-1092919
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
Вот именно то, что мне хотелось услышать. Аргументы весомые). Продолжу работу над реализацией, либо откажусь от общей платы.
Общая земля вокруг отразится на звуке в итоге?
Я не собираюсь собирать Ланзар, да ещё и в авто. Я сам не сторонник всё размещать на одной плате, т.к. саму плату неудобно делать, если большая, да и в процессе компановки переделать будет трудно...
Какое напряжение сети в гараже?
Уменьшите R27, R28 (пост 17535) раза в два.
Я даже и не додумался померить, дома точно знаю в пределах 215-225. Если повышеное напряжение сети то от этого могли выйти из строя микросхемы? Но как, они же даже не грелись и там есть стабизация по входу, да и сами транзисторы еле теплые. Я уже окончательно запутался с этим гаражом.
Причём тут нагрев?
Если дома работает нормально, то ничего, кроме проблем с питанием ОУ в гараже, не приходит пока в голову...
Да, и стабилизатор для ОУ уже не тянет. Стабилитронам не хватает тока для нормальной работы. Пока других идей нет. :unknw:
Добрый день. Подскажите, имеется собранный ланзар 2 канала, нагрузка 4 Ом питается +-40В, пришла пара переводить на большее напряжение, имеется трансформатор, две вторичные обмотки по 45В и 9А каждая, вопрос насчёт конденсаторов в БП, пойдут ли на напряжение 63В? Ведь насколько я понимаю получается примерно: 45 - 0.7 падение на диодах * 1.4 = 62В а под нагрузкой просядет до ~56В, поидее должны подойти конденсаторы на 63В... или всё же на 80В? И ещё, подскажите, какой диодный мостик взять под это дело. Спасибо.
диодный мост стандартный ,с запасом KBPC5010, ну а кондеры тут на свой страх и риск, в принципе ничего не должно случится ,напряжение может чуток на пару вольт и упасть от тока покоя двух усилителей.
Но я бы поставил 80 вольт все же ,мало ли напряжение в сети сильно скаканет...
если напряжение питания не увеличивать ,то менять ничего не нужно, увеличится лишь запас "прочности" усилителя по току. Можно будет использовать усилитель на более низкоомную нагрузку.
Изменено пользователем sashka
Дело не в ампераже. В самой конструкции моста.
Впрочем, как хотите... Получается - аааа... Ланзар, туда можно всякое г**** поставить, хуже не будет. :acute: Это неправильный подход.
да причем тут г*** ,диод он либо есть либо нет ,и в мосту так же ,ну пусть даже левак ,а левак это что? это обычно более слабый элемент всунутый в корпус "типа" мощного элемента , 2 канала ланзара сколько потребляют мощности от БП? ну пускай даже возьмем по максимуму 15 ампер, ну даже в леваке я не думаю что будет меньше 25 ампер ,и если он исправен он так же и будет работать.
PS надо смотреть чтоб транзисторы леваки не попались а диодный мост это меньшее из зол...
Замерял несколько раз на день напряжение на гараже, было 225В, Вчера целый вечер усилитель играл у друга дома почти на полную мощность - проблем никаких, правда сабвуфер китайский сгорел :crazy:
Если поставить резисторы R27 R28 2,7кОм может стоит заменить стабилитроны на более мощные? Как раз есть две пары по 15 и 16В 1,3Вт.
Доброго времени суток. Посоветуете чем можно заменить bd137 и пару kse350/340
Монстрика почти собрал, вот что вышло.
Изменено пользователем SabitofF
