А зачем 6 пар? Если хотите киловатт ,собирайте класс Н или G
Схем слава богу предостаточно...
Изменено пользователем sashka
Киловатт там никак не получится даже в идеале, максимум 900Вт с то выходом транзисторов за ОБР и вероятным полётом на орбиту, а так по надёжности не более 600-660Ватт, по 100-110 на пару. А вообще уж лучше тогда D класс.
Киловатт это я образно сказал, а вообще там без переделки смысла нет повышать питание ,есть же схема "ланзар про" ,куда 6 пар то уже? зачем эта печка нужна? комнату отапливать? Класс G и все ,мощность больше ,нагрева меньше..
С нулевым ТП можно поюзать, но половину усилителя пересчитывать, в предвыход 15032/33 ставить. Ну и защиту внедрять однозначно, иначе к-ак шваркнет... :)
finn ,да зачем что то пересчитывать? внедрять, если хочется большей мощности ,есть же схемы другие ,более мощные и с защитами уже
кроме ланзара схем других нет что ли...
Ребята, выручайте! Хочу заменить kse350/2sa1837 и kse340/2sc4793
Но никак не могу понять какой стороной правильно впаивать транзистори, так как по даташиту цокольовка разная. Проверьте пожалуйста, правильно ли?!
За ранее благодарен!
Да, все платы делаю сам и для себя. Пока они еще не отмыты от канифоли.
Данный усилитель будет работать с 75гдн под плазмой.
А транзистор не хочу ниже опускать так как радиатор будет от компьютера и боюсь что будет сильно греться нижняя часть радиатора
Изменено пользователем SabitofF
Здравствуйте впервые паяю усилитель, решил спаять Ланзар мини. Есть вопросы, помогите пожалуйста. Раньше отец бы подсказал, радиолы паял и остальное, но к сожалению сейчас некому.
Получился вот такой усилитель, если есть возможность проверьте правильность пожалуйста.
Подскажите с блоком питания, будет к нему подключён сабвуфер с динамиком Visaton W 200 S - 8 OHM 75w. У меня имеется трансформатор с выходами на 35 и 47 вольт, буду подключать на 35 вольт, в будущем хочу заменить динамик на 120w 8 ohm и подключу от 47 вольт. Распишите пожалуйста какие мне детали нужны для моста типа КВРС 5010 (3510) с вольтажом и если есть возможность с объяснением и с расчётом на другой динамик. Трансформатор на фото, если сможете подскажите на сколько он ватт.
Изменено пользователем bo^
Слабоват трансформатор... Нужен мощностью 100-150Вт, а этот Ватт на 40... Конденсаторы нужны на напряжение не менее 63Вольт
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
Питание нужно двуполярное. Т.е. тр-р должен иметь 2 обмотки с одинаковым напряжением или одну со средней точкой. Для 8 Ом большого тока не надо, но 2-2,5 А желательно иметь на обмотках. Тр-р на фото очень навряд ли подойдет для твоих целей. Да и мощность у него около 50 В*А.
И номинал резисторов с питания на стабилизаторы нужно брать разный в зависимости от напряжения питания. На 1 странице есть пост с номиналами.
Понял спасибо, а какой емкости конденсаторы и сколько в плечо ставить? на схеме на выходе я правильно понимаю должны стоять 2.2 микрофарада кондесаторы по 160 вольт?
Резисторы на данный момент стоят на 1.3 кОм.
В принципе, хватит и 10000-15000мкФ в плечо. Плёнку 2,2мкФ можно брать на напряжение не менее 63Вольт.
Да и лучше сразу питать напряжением +/-47В, чтобы потом ничего не переделывать. Просто пока громкость не до конца крутить, чтобы не спалить динамик...
Насколько я понимаю у него на трансформаторе 35 и 47 вольт, 35 = +- 50В для одной пары на 8 Ом уже впритык, то 47 = +-66.5В даже для 2х пар многовато, не то что для одной, и к тому же конденсаторы в БП и усилителе по питанию. надо брать уже от 80В.
Могу сказать одно, ему нужен трансформатор, у которого одна обмотка со средней точкой с напряжением 35-0-35 Вольт (или 2 обмотки, у которых соединены конец одной и начало другой, таким образом образуя среднюю точку, с напряжением каждой обмотки 35 Вольт, то есть 2 х 35В). +/-50В для одной пары как раз. Тем более под нагрузкой просядет.
SabitofF
неужели тяжело взять и прозвонить транзистор и узнать у него цоколевку если даташит найти не можешь?
Изменено пользователем Techn
