Только что, finn32 сказал:
Разброс беты, разброс сопротивлений резисторов-это нормально. Измерять падение на сигнале не имеет особого смысла.
То есть переживать из-за разного нагрева транзисторов не стоит? Просто в другом плече вроде поравномерней нагрев... Завтра попробую термометр прикрутить посмотреть разницу температур
Переживать не стоит. На общем радиаторе температура все-равно выровняется.
 А если они уже на общем, то может просто у одного хуже прижим.
Пожимал, вроде не изменилось ничего... Радиатор общий, здоровый)) А как можно попытаться выровнять нагрев, разистором в базе получится?
чем больший разброс по усилению, тем бОльший номинал резисторов ставь в эмиттеры . К примеру разброс 5-10% - ставим 0.15 Ом, разброс 10-15% ставим 0.22 Ом, 15-20% уже ближе к 0.47 Ом, если ещё больше , то ищи другие транзисторы, иначе один будет пыхтеть за двоих, а второй баклуши бить, в итоге тот у которого усиление больше - сгорит первым.
Только что, DTS сказал:
То есть я правильно понял, что мне нужно заменить эмитерные резисторы с 0,22Ома на 0,33Ома например. И менять все 4 резистора ( на всех транзисторах) или достаточно только на том, который греется больше всех?
Изменено пользователем GoreMaster
Бета тестер для мощных транзисторов имеется? Как будем отбирать-то, чтобы отбраковать? Никак. Разброс твоих транзисторов минимальный, не надо ничего менять.
В том то и дело что ничего такого под рукой нет. Теперь я даже и не знаю что делать, два человека хорошо разбирающихся в электронике советуют противоположные вещи:blink:
Повторю - оставьте его в  покое.
Во-первых - отличие очень мало. 0.22 Ом прекрасно справятся с этим.
Во-вторых - не та схема, чтобы так заморачиваться.
Только что, HAKAS сказал:
Ладно, оставлю как есть. Просто смутило то, что на другом плече всё равномерненько греется, а тут вот некоторая разница в нагреве заметная на ощупь. Всем спасибо за ответы:D
Сорри за вероятно глупый вопрос, читая ветку я так понял совет от DTS не транзисторы подбирать, а эммитерный резистор увеличивать для более греющегося транзистора. Тогда и измеритель беты не нужен, вроде как, потому что транзисторы все равно не трогаем. Верно я понял или нет? Замер температуры достаточно точная характеристика для подбора?
Чтобы нивелировать разбег беты, резисторы увеличивают ВСЕ скопом. В случае Горе Мастера имеем  разницу по падению 5%, что не дает нам повода для беспокойства. Разница температур однозначного ответа не дает, судить по ней ничего не стоит, тем более что достоверна она не известна. Плюс ко всему при разогреве общего радиатора температура транзисторов выравняется, а при увеличении температуры растет и усиление.
2 часа назад, fr0ster сказал:
... эммитерный резистор увеличивать для более греющегося транзистора.
Если увеличить резистор у только у одного транзистора, то это снизит ток покоя и усиление только этого транзистора. Тогда разные транзисторы будут работать ровнее. Кто мешает попробовать? Только нужно иметь много близких по номиналу резисторов. Можно наоборот другой резистор уменьшать параллельным включением добавочного резистора. Это проще и лучше с точки зрения кпд и мощности - ведь если вдруг транзисторы абсолютно одинаковы, то резисторы вообще не нужны.
Здравствуйте !!! Прошу совета. Включил после сборки свой ланзар, на выходе 1 мВ, поставил на прогрев играет естественно с  искажением, после прогрева меряю ток покоя по падению напреяжения на эмитерах - 9 В питание 38В, ничего не греется, падение напряж не меняется от регулировки подстроечника. В какую сторону копать???
Теорию читайте. Напряжение нужно мерить на эмиттерных резисторах, а не на эмиттерах. Если такое падение на эмиттерных резисторах, то они сгорели, Ибо на них должно выделяться 250Вт.
один косяк нашел С14 был с дефектом, имел сопротивление меньше R21 тем самым его уменьшал в пополам. Сейчас меряю падение напряж на эмитерных резисторах оно гуляет от 0 до 140 мВ быстро, выходные каскады не греются.
я его заменил, теперь падение напряжения гуляет как писал выше, и еще заметил как берусь пальцами за радиатор V5 V6 гуляние прекращается, не пойму почему...:o
Изменено пользователем VadimСВ
vt5-vt6 усилитель напряжения, работает в классе А, хороший радиатор и будет всё нормально, вот сам посмотри какой радиатор нужно  на них ставить
2 часа назад, DTS сказал:
... вот сам посмотри какой радиатор нужно  на них ставить
А нужен там такой ток? 5-10 миллиампер считаю вполне достаточно.
