11 час назад, Евгений777 сказал:
Александр, Вы очем именно???
От кз защищает схема слежения за ОБР.
Акустику от постоянки можно защитить тиристором.
Сделал как вы сказали. Сегодня целый день его гонял. Тп выставил. Потом походу коротнул вход нечаянно и выгорели писчалки. Когда подаю снова сигнал быстро нагревается резистор цепи Цобеля. Как это можно исправить? Есть подозрение на смерть транзистора термостабилизации.
5 минут назад, Юрий Минчуков сказал:
Заменили оба конденсатора? Или один?:D На какой номинал и напряжение? Надо на 100В, не меньше.
8 минут назад, Юрий Минчуков сказал:
Проверяйте, если подозреваете.
43 минуты назад, Юрий Минчуков сказал:
А как его проверить?
https://www.google.ru/?gws_rd=ssl#newwindow=1&q=как+проверить+биполярный+транзистор
Да нет, я знаю как его проверить. Просто показаний никаких. Грешил на мультимер - другие танзисторы меряет нормально.
А на какой его можно заменить? 815 не имею, 817г один есть, 961 пяток вроде есть, 973 - банка литровая)) (в смысле наших ктшек)
Здрасте. Один косяк исправишь - вылезет новый. Включаю свой ланзар - на плате слышу писк, такой как от комара. Где именно разобрать не могу. И греется очень быстро резистор цепи Цобеля. В чем проблема может быть?
17 минут назад, Александр2 сказал:
Как на Ланзаре можно возбуд словить вообще не представляю.
И я о том же.
До этого собрал 4 штуки. Завелись с пол пинка и по сей день работают. А этот капец.
21 минуту назад, Александр2 сказал:
Транзисторы запросто могут быть причиной.
Еще момент-корректирующие емкости. Однажды, по забывчивости, воткнул в двухполюсную коррекцию одного УМЗЧ (не ОМ2 :) ) 50 вольтовую керамику. Напряжение +-45В. Включаю, а на синусе страшные крякозябры, даже на кило. Долго мучался, пока не поставил выше номиналом. А выше номиналом у меня была только ВВ керамика. Воткнул-о чудо, все нормуль и красиво как в сказке. Покумекал и пришел к выводу, что между 10 и 15 пФ не пропасть разницы, значит дело в другом. Ну конечно, рабочее напряжение! :umnik2: Вернул 10 пФ, но тоже ВВ-все в ажуре. Потом вообще снизил до 3,3, но это уже совсем другая история. :)
В ‎01‎.‎11‎.‎2016 в 15:26, HAKAS сказал:
В ‎01‎.‎11‎.‎2016 в 16:11, Юрий Минчуков сказал:
Ну конечно оба))
И больше ответа мы и не услышали...:unknw:
Может, у вас их пробило, когда замкнуло.
4 часа назад, HAKAS сказал:
Поставил по 47пф 50v. Других не было. Играл, коротнул. Сейчас все пересмотрел. Включил - играет тихо тихо и еще с искажениями. Опять давай разбиратся - тоже самое. Подал сигнал от компа (от гнезда джека колонок) - работает! Вставляю наушники - опа, капец, сапалил выход на наушники(((
6 минут назад, HAKAS сказал:
Печаль... Бывает.
Отдельная ЗК или встроенная в материнку?
Да нет, в телефоне. 2 месяца назад купил. Печаль.
Сорян, не написал что сигнал изначально с телефона подавал.
