14 минуты назад, HAKAS сказал:
Почему разный ток?
На одном канале где выставил 55. Скорее всего подстроичник бракованый. При вращение сопротивление  не меняется почти до щелчка, а потом резко падает. Пришлось подбирать постоянным. В наличии нет как приобрету, поменяю
Всем здравствуйте, у меня вопрос, при настройки тока покоя, с замкнутым входом при увеличение напряжения на эмиттерных резисторах выше 20 милливольт начинают греется выходные оконечники и соответственно радиатор, подскажите это нормально или  с закрытым входом и откинутой нагрузки этого не должно.
1 минуту назад, zoog сказал:
Нормально. На то он и ток, чтоб нагревать.
Значит радиатор я маловатый взял, придётся обдув ставить, спасибо за ответ.
подобный габарит и у меня радиаторы, тоже перегреваются нафиг все без обдува. У вас еще и два в одном то.
народ почему бы не сделать токозадающую цепочку вот такую?
Площадь поверхности профиля (радиатора) на 100 мм длины - не менее 1150 см2,  у меня общая длина 300мм. Значит площадь 3450.
Тепловой расчет профиля AB0071
Длина, мм Мощность, Вт Rth, °С/Вт
150 88      0,909090909
200 100     0,8
250 111,6    0,716845878
300 122,6     0,652528548
Значит я могу снять с него 122ватта?
1 час назад, Евгений Трубкин сказал:
20мВ/0.44 Ом=45мА. Это на пару. Общий 90мА. Вам хватит.
Не повышайте ток больше, а можете даже убавить. 35-40мА на пару. И погоняйте на музыке усилитель - как сильно нагреваться будет радиатор...
49 минут назад, Евгений Трубкин сказал:
Примерно. У вас 2 канала на одном - надо около 200Вт, если у вас 300Вт на выходе. Если 100-150 на выходе, то хватит.
Погоняйте - может, не всё ещё потеряно без обдува.:yes:
Нагрев без (превышения дальше) до 80-90гр. для 2-х пар - нормально.
150 88      0,909090909
200 100     0,8
используйте второй радиатор-или там что-то будет стоять ещё?ну и конечно рекомендации выше..
Изменено пользователем eugene.
ланзар как и холлтон очень хорошие усилители..но не *воздушные*)..имхо.больше подходят для нч..с другой стороны d с импульсником выделяют тепла значительно меньше чем ваш..не сбалансированно как-то..это мое мнение-прошу не принимать его всерьез..логичнее было-бы каналы собрать на боковых..сдвинув всю обслугу вперед..а d расположить на задней стенке ..впрочем ..это мое мнение и Вам не обязательно к нему прислушиваться-делайте как задумали..
54 минуты назад, eugene. сказал:
Спасибо за совет,  ещё погоняю его и если он будет греться я последую Вашей рекомендации. Это моя первая крупная подделка, поэтому я очень рад подсказкам.
1 час назад, zoog сказал:
это смотря какая ориентация рёбер подразумевалась в расчётах. Единственный надёжный способ - нагреть тем же током покоя и измерить. 122 ватта на радиаторе - это 250Вт в нагрузке если что.
понял, попробуем, термопара есть.
Всех с праздником. В общем выставил ток покоя на две пары около 70 миллиампер, все хорошо радиатор при простои  не греется, с музыкой при хорошем бум бум конечно надо обдув или как советовал  eugene переносить один канал на другой радиатор.  И еще вопрос как к специалистам ( или даже совет)  есть на форуме  Dimoniz, у него есть в продаже сабовый модуль с питанием,  вот и сижу думаю, охота конечно самому попытаться собрать что то подобное, но для меня это пока сложновато и сейчас лето (огороды, рыбалка, работаю в сельском хозяйстве- времени мало будет) а он по размеру идеально подошел бы на заднею стенку, хотелось бы услышать Ваше мнения - купить или пробовать класс д и импульсник самому попытаться, если что уважаемые форумчане, извените за офтоп,
11 минуту назад, SaMaHa сказал:
Кури тему, сам соберешь.
Я б рад  сам собрать, но у нас нет деталей поблизости! На микрахах различных собирал, теперь нужно повыше по качеству. Если есть кого надёжного посоветовать буду благодарен. А вообще усь Натали  хочется собрать. Извините за офтоп .
5 часов назад, serg_morze сказал:
У меня тоже с этим глухо. Я оконечники в чипи заказывал. Местные ломят цену, с чипа вышло дешевли и по виду не подделка. А остальное с Али заказывал. Зато интерес какой самому собрать и главное когда это заработает.
1 минуту назад, Евгений Трубкин сказал:
Да понимаю собственноручно собранное всегда лучше. Сам в сельской месности живу с деталями засада полнейшая!
Ну вот значит смотри на китайцев. Все равно пассивные элементы в магазинах оттуда. Да и маломощные дешовые транзисторы и диоды оттуда тоже в норме, только ждать приходится.
@serg_morze Добрый день.
Неужели у Вас нет почты? Создали список деталей и с помощью почты Вам их привезут. Было бы желание, а способ найдется.
Напишите в личку Gora список деталей, думаю у него все необходимое, кроме печаток, есть, т.к. он является основным поставщиком на данном форуме Китов для сборок.
И сами все соберите, как Вы хотите.
Удачи.
Корпорация Mars
В 16.04.2017 в 11:41, serg_morze сказал:
китайских много в инете, но там в 99% случаев китайские поддельные оконечники под Тошибу.
сам такой заказал у местных барыг, но китайские поддельные оконечники полетели на 50 Вт мощности ( 2 пары ) из возможных 270 Вт.
с мощным радиатором и кулером.
Купил в местном магазине оригинал Тошиба ( по 2 $ за шт ), теперь мощности мама не горюй.
Динамик Сабовский 12" с честными 250 Вт качает конкретно в квартире, пробовал один раз качнуть ))))
Больше 150 Вт и не включаю, т.к. даже при 150 Вт как буд-то фура проезжает рядом содрагая пространство квартиры ))))
5 часов назад, motordnepr сказал:
А ссылочку можно на неподдельные оконечники?
И какова вероятность, что и в местном магазине радиодеталей не купишь втридорога китайскую потделку?
8 часов назад, serg_morze сказал:
введите в поисковике подделки Тошиба 2SC520 и 2SA1943, там есть фото и какие отличия.
Могу вкрадце рассказать :
- не магнитится прижимная сторона
- Текст выбит лазером
- Текст имеет свой оригинальный шрифт
- Две, а не одна полоски сверху от обломки корпуса при изготовлении
- увеличенное по диаметру колечко прижимной стороны транзистора относительно отверстия под винт
- прижимной винт должен входить плотно и легко в корпус транзистора
- в Оригинале исполнение очень сделано качественно, даже задняя прижимная сторона чётко симметрична расположена относительно корпуса
Посмотрите в поисковике там есть фото и описаны отличия.
я например Оригиналы, в Днепре нашёл только в одном магазине - Ворон ( кому будет нужно ),
в других была Китайщина по такой же цене как за Оригинал - 2 $.
спросите это у продавцов, обязаны сказать, Оригинал или типа Хорошая подделка )))
Бывает на фото выставляют именно то что есть в магазине.
Подделку не берите, пусть даже и типа Хорошую по словам продаванов.
или сами сходите и посмотрите, я брал магнит с собой.
У всех подделок задняя сторона ( подложка ) стальная с низкой теплопроводностью, да и с очень маленьким кристаллом, вот и не выдержживает нагрузку,
хоть бы какой радиатор и кулер не стояли, не могут они передать тепло и дать реальную мощность с такой подложкой.
В Оригинале подложка Медная и она имеет коэфф. теплопроводности - 400, а сталь - 50. В 8 раз лучше !!!
И кристалл у Оригинала - 6х6 мм, а у подделок в основном 2х2 мм. В 9 раз лучше !!!
Изменено пользователем motordnepr
