Цитата
Такой вариант выгоден если трансформаторов нет и нет возможности их найти
Это Вы так думаете или Вам кто-то это сказал?
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
В 12.05.2017 в 01:53, Aliens444 сказал:
По поводу токозадающей цепи, такое включение по моему не требует термостабилизирующие  транзисторы соединять к общему радиатору. Если не ошибаюсь, поправте. Так можно использовать два радиатора и создать прямой контакт транзисторов к радиаторам, для 100% теплоотвода.
Ну и какая нахрен тапочка? Первые две пары ВК в А, последняя выхлопная пара(две, три, ...пох) в АВ - в любом  случае токозадающая цепь= термокомпенсатор, обязанный отслеживать температуру последних. Ты видимо попутал такое включение "токозадающей цепи" с корректором Хауксфорда, транзисторы которого при верном расчёте резисторов "обвязки" и выборе конкретных экземпляров можно не ставить на радиатор.
Датчик температуры ставится в наиболее горячее место, и совсем не обязательно лепить его из 2-3-...хзс частей.
И по поводу стаб. питания для "ланзара". В народе в подобных случаях обычно говорят - "корове лишнее седло",  "Феррари" из телеги не сделать, как ни старайся.
я кое какие изменения сделал от оригинала.
Нескромный вопрос: нафига тройка в Ланзар? Все равно что на запор литье 17" поставить, а потом удивляться - почему едет также.
Много больше понту от повторителя в УНе. И по симулятору, и главное - на слух искажений меньше, звук приятнее. И это с двойкой на выходе. А это просто лишние несколько деталей без реального результата. Насчет раздельного питания здесь - все равно, что ишака, который плуг тянет, кормить альпийскими травами), лишнее это, для Ланзар достаточно диоды вместо резисторов, как в статье с интерлавки и коедеры по питанию УНа увеличить до 1000 мкФ - практически стабилизированное, с учетом потребления тока УНом ланзара
- Ты, я полагаю, оставил башмаки в прихожей.
Хотелось бы знать, где сейчас твой зонтик - справа от башмаков или слева?
Сила ночи, сила дня - одинакова ***я
10 часов назад, Metallist сказал:
и на этом спасибо за подсказку. Отдельную обмотку пустил изначально без стабилизации, когда разница 10-12В. клипинг пропадает, короче усиление лучше. По поводу шума (шипения) на колонках, по стандартной печатке на колонках всегда стоял шум, меня это раздражает очень, теперь в упор ушами, почти мертвая тишина. Дополнительный каскад должен еще сопротивление увеличивать, если не ошибаюсь, поправьте. А стабилизированное питание +/-72В транзисторы VT5-6 перестали сильно греться. А напряжение у меня дома днем 265 вечером 230В. Теперь представили что там происходит с токами покоя. Стабилизатор четка держит 72В. Источник питания на IR2153, вы все знаете что ей глубоко пох...й какое напряжение у нее на выходе. Пора переходить на TL494
Да, буферизация УНа от нагрузки и все такое) По сути, чем больше какскадов в повторителе, тем больше коэффициент усиления по току, если с двойкой мало, ставим тройку, но тройка ту лишнее, усиления по току и так за глаза. Плохо не будет, но зачем лишние детали? Тем более со стандартным УНом - это лишняя трата денег.
Во-вторых, при повышенном питании УНа в предвыходе надо ставить диоды антинасыщения, чтоб транзисторы не слетели однажды, когда кто-нибудь громкость нечаянно дернет.
4 часа назад, Metallist сказал:
вот про диоды как раз напомнили, на фото они стоят. При первом включении на колонках стоял треск трансформатора, при их удалении все пропало. Вот фрагмент, это правильно вообще (диоды)
Зачем питание первой ступени ВК повышенным напряжением? Добавить 0,6 вольта?
Диод кинуть с коллектора на базу одного и того же транзистора, а так он как ограничитель, на нем падение меньше, чем на переходах двух транзисторов получается, отсюда и треск. Зачем два транзистора, охватывать, если превышение напряжения базы только на одном будет?
первый запуск через лапочку сделал. Но лапочка просто мерцает почему то. Блин явно что то усилку не нравится, без лампы не рискну ну нафиг
Поздравляю!
Был случай, когда сопля припоя толщиной с волосину мозг выносила, пока измерения не помогли вычислить место, где она и оказалась. А все оттого, что пожалел растворитель, остался налет канифоли, который скрывал ее. Так что лучше лишний раз не спешить и все проверить.
Ребят можете кто посоветовать где под заказ могут тор намотать для Ланзара? Слышал вроде Центрис рекомендуют... (только к кому там обращаться) может ещё где...
Здравствуйте. не подскажите я правильно измерил ток покоя на vt5 vt6 , резисторы r16 r18 по 20ом. падение на них 0.255мв. 255/20=12,75мв получаетса? не маловато ли? они почти не греютса
Мерить надо, когда прогреется, это раз. Если окажется меньше 15-20 мА, увеличить резисторы R8 R10 с 820 Ом до 1к. Короче, если не меньше 15 мА получиться, можно не париться. Разницы заметно не будет.
Трансформаторы делает контора Тортранс в Ростове.
16 часов назад, serdun сказал:
Умножьте эти 12,75 мА на усиление по току выходной двойки, получите ампер 30 примерно. А это 3,6 кВт в импульсе на нагрузке 4 ома. Если Вам этого достаточно, то можно не париться по поводу этих 12-ти мА.
просто когда r16 r18 стояли по 10ом то всё работало нормально и ток покоя регулировалса но очень сильно сильно грелись. поставил по 47ом при включении был сильный щелчёк в динамиках. опытным путём уменьшая номинал дошол до 20ом. щелчок чу чуть осталса и теперь ток покоя не регулируетса. поэтому и спросил про оптимальный ток на транзисторах
очень сильно-это как? Обуглились, что ли? 50-60 градусов (палец держать можно несколько секунд) нормально. Увеличивая эти резисторы, меняется режим по постоянному току, а чтобы поднять ток до прежнего значения, надо увеличить резисторы смещения, про которые я уже писал. Нельзя просто взять и увеличить один резистор, не зная, что от этого будет.
сгорели через пару минут. стояли на небольших радиаторах. сейчас поставил большие проверял на временом диодном мосту, +-70 вольт. сделан плату выпрямителя поставил диоды шоттки.кондёры по 40000мкф теперь выдаёт толи 74вольт толи 75вольт разные приборы показывают по разному. теперь опасаюсь с таким напряжением что ни будь спалить
Если повышенное питание, тогда надо проверить:
1. Токи дифкаскадов 2 мА.
2. Ток покоя УНа 15-20 мА
3. Между крайними выводами термодатчика напряжение должно регулироваться больше значения 2,2 В, тогда и начинают приоткрываться транзисторы ВК.
Какие номиналы резисторов были испольованы? Если стандартные, то при таком питании там ток УНа мог быть и 200 мА, вот транзисторы и сгорели
только r3 r6 на 5.5к  остальное стандартное. r16 r18 по 20ом, падение на них 255мв это 12.75 мА при таком питании как то странно такой маленький ток покоя. ток дифкаскада на r3 r6 мерить?
3 минуты назад, serdun сказал:
на R8/R10 должно быть падение 820*1мА=820 мВ, на 6,8к - 6,8к*2мА=13,6 В, учитывая, что там напряжение максимально возможное 15 В, больше 2,2 мА не будет.
ЗЫ: с таким питанием на 4 Ом 3 пары надо, как минимум, а лучше четыре, защиты ж нету, я так понял
51 минуту назад, serdun сказал:
Уменьшение тока уменьшило падение напряжения на термррегулирующем двухполюснике. Нужно или уменьшить R17 или увеличить R15.
