_Nikola_ Опубликовано 24 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2018 Только что, Candid сказал: Лампочки нужны только на первое включение, на всякий пожарный. А вся настройка идёт только от штатного БП Все спасибо. Просто я видел еще такой вариант типа... на лампочке грубая настройка, убедиться в работоспособности и потом так сказать уже точная отладка на прямую. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Candid Опубликовано 24 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2018 На транзисторах УНа тоже есть радиатор? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_Nikola_ Опубликовано 24 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2018 1 минуту назад, Candid сказал: На транзисторах УНа тоже есть радиатор? Да. Все прикручено к радиатору. Правда все прикручено к одному общему, читал что эт не самое лучшее решение, но не критичное 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Candid Опубликовано 24 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2018 Чем больше температура транзисторов уна, тем больше становится ток покоя выходников и температура радиатора, которые ещё больше разогреют транзисторы уна, в итоге ток покоя в определённый момент может лавинно неконтролируемо вырасти. Критично или не критично, решайте сами. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_Nikola_ Опубликовано 24 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2018 9 минут назад, Candid сказал: Чем больше температура транзисторов уна, тем больше становится ток покоя выходников и температура радиатора, которые ещё больше разогреют транзисторы уна, в итоге ток покоя в определённый момент может лавинно неконтролируемо вырасти. Критично или не критично, решайте сами. знаю про это. Поэтому меня так сильно заботит температура радиатора. по хорошему надо просто найти радиатор который станет в плату при условии разводки которая там использована, но такого пока нет. Да и пока больше интересует проблема почему вышли ключи из строя. там перегрев точно был не при чем. по крайне мере этих транзисторов. т.к. радиатор был холодный. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Candid Опубликовано 24 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2018 Похоже на левые транзисторы. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_Nikola_ Опубликовано 24 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2018 А есть варианты что радиатор просто не смог отвести тепло? я ток щас обратил внимание на то что там подложка тонкая. Почитав повнимательней тему про подбор радиатора выплыл этот косяк. Но что-то полазив по магазинам толще 6 мм мне не попадались. Где можо достать монстров где толщина 1 см? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vimay Опубликовано 24 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2018 1 час назад, _Nikola_ сказал: Все спасибо. Просто я видел еще такой вариант типа... на лампочке грубая настройка, убедиться в работоспособности и потом так сказать уже точная отладка на прямую. Точно! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 24 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2018 1 час назад, zoog сказал: Её написать 10 минут, я даже сам мог бы Невозможно учесть все варианты и все косяки. А так всё написано уже. 48 минут назад, _Nikola_ сказал: толще 6 мм мне не попадались Не парьтесь. 6мм подошвы при 50В вполне достаточно при нормальном оребрении. И УН на общем - тоже нормально. Если общий не 100см кв., конечно. 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_Nikola_ Опубликовано 24 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2018 (изменено) 46 минут назад, HAKAS сказал: Невозможно учесть все варианты и все косяки. А так всё написано уже. Не парьтесь. 6мм подошвы при 50В вполне достаточно при нормальном оребрении. И УН на общем - тоже нормально. Если общий не 100см кв., конечно. Если бы они там были( про 6 мм)). Я прикрутил вот к такому https://www.chipdip.ru/product/hs-172-100 Спасибо всем за помощь. Изменено 24 февраля, 2018 пользователем _Nikola_ 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 24 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2018 1 час назад, _Nikola_ сказал: Я прикрутил вот к такому Там всего 3... Ясно. И какой они температуры на ХХ? При настроенном ТП выхода хоть 30мА на пару? 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeni_525 Опубликовано 25 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2018 17 часов назад, Evgeni_525 сказал: Здравствуйте. Подскажите в чем может быть дело. Собрал ланзар на 1 паре выходных тра-ов, питание +-40v, ток пакоя 70-100 Ма, на выходе примерно 0.04V Подключаю динамик 4ом- играет но ка кто не очень красиво, баса нет. Уважаемые, давайте обсудим что может быть? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 25 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2018 Что угодно. От малой емкости по входу, до акустического замыкания ДГ на столе. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 25 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2018 (изменено) Может не баса, а громкости не хватает. не хватает чувствительности? Осциллограф есть, чтобы посмотреть наличие достаточного запаса по усилению до ограничения? Изменено 25 февраля, 2018 пользователем Александр2 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeni_525 Опубликовано 25 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2018 по входу на плече стояло по 3300 мк (для проверки работоспособности), добавил еще по две банки таких же в параллель на каждое плече получилось 9900мк. Разницы в звучании никакой, стрелка амперметра колеблется в приделах. 200 мА, что такое ДГ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 25 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2018 Это когда динамическая головка лежит на столе без корпуса. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeni_525 Опубликовано 25 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2018 6 минут назад, Александр2 сказал: Может не баса, а громкости не хватает. не хватает чувствительности? Осциллограф есть, чтобы посмотреть наличие достаточного запаса по усилению до ограничения? Громкости к стате тоже не достает и звучит как то немного с эхом , а в моменты появления баса звучит как из динамика телефона . Осциллографа к сожалению нет не динамик находится в корпусе из дсп 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 25 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2018 Поставить на комп осциллограф думаю не сложно. Для простых задач пойдет. Может одно плече не работает? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeni_525 Опубликовано 25 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2018 хорошо но быстро не получиться, щуп придется из экранированного провода делать + небольшую схемку допаивать? и если сделаю куда вставать, что смотреть? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 25 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2018 1 час назад, Evgeni_525 сказал: по входу на плече стояло по 3300 Не может быть. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeni_525 Опубликовано 25 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2018 (изменено) А что невозможного? Изменено 25 февраля, 2018 пользователем Evgeni_525 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 25 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2018 Разделительная емкость по входу и емкость в фильтре на питание- разные вещи. А вообще нужно взять осциллограф, снять АЧХ, взять источник без постоянки и исключить входную емкость, дать погромче в конце концов. Что значит мало баса? По сравнению с другим усилителем? Или просто ожидалась нереальная долбежка а ее нет? От скольки гц играет ДГ в ящике? Какой мощности ДГ? +-40 на 4 ома это 150 Вт. Какая амплитуда на выходе? В общем одни вопросы. Пока нет ответов, обсуждать нечего особо. 3 часа назад, Evgeni_525 сказал: а в моменты появления баса звучит как из динамика телефона Видео запиши, ничего непонятно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 25 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2018 (изменено) Если эхо, то это не правильно подключен разъём телефона, общий не соединён, возьми динамик и подключи ко входу, так же баса нет? Что на усилитель подал, то и на выходе Изменено 25 февраля, 2018 пользователем motoandrey14 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 25 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2018 1 минуту назад, motoandrey14 сказал: то это нет правильно подключен разъём телефона, общий не соединён А если так, то и обсуждать ВООБЩЕ НЕЧЕГО. Сначала правильно припаять! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeni_525 Опубликовано 25 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2018 да общий в воздухе, Т.е получается что левый или правый канал будет закорочен на общий? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
