Завтра приеду, попробую на общую землю кинуть провод от сердечника. Как то попался трансформатор от советского ЭПУ Арктур,  у него была экранирующая обмотка, одним концом соединенная с сердечником. Наверно у это аппарата с уровнем фона было все в порядке...
Не имеет большого значения как они подключены. Смотрите версию Lanzar 3.3  Там вроде все соответствует для снятия этого вопроса. И печатки такие готовые можете легко письмом получить.
В 05.05.2018 в 17:19, Александр2 сказал:
Фильтр ни при чем. А вот с сердечником как источником фона несколько раз сталкивался. В том числе и когда он был не "заземлен".
Вчера добрался до макета. Еще раз послушал, действительно при запитке транса через лампочку фон едва слышен. При подключении фон появляется вновь. Заземлил сердечник - ничего не изменилось. При уменьшении тока покоя уровень фона падает. На сегодня могу констатировать следующее: Способ подключения входных земель на общую картину никакого влияния не оказывают. Фон при подключении одной и двух плат одинаковый. Количество конденсаторов , их емкость в фильтре и шунтирование их пленочными ничего не меняет.  При понижении питания на первичке, фон существенно уменшается и едва слышен.
       Менять трансформатор на другой, с экранирующей обмоткой?  Есть подходящий тороид, нужно будеть разматывать вторички ложить слой экранирующей обмотки а затем опять наматывать вторичку. Если смысл морочиться, поможет ли?. Люблю свой Ланзар за напористость и мощь, но этот фон, ... "все отношения портит". Почему такой мороки не было с "Омами" и усилителем Солнцева?
Есть. Сейчас на макете стоит унифицированный советский  трансформатор (тропик такой зеленый) на ленточном сердечнике,  На вторичке:
2х5 вольт
2х20 вольт
2х10 вольт
2х5 вольт не использую. На первичке по моему самая большая на 220 вольт но надо смотреть. Ищу в сети марку транса.
2 часа назад, rugger сказал:
Экран большой роли не играет. Вторичка и так у вас серединой подключена к "общему" и краями через конденсаторы фильтра.
14 минуты назад, rugger сказал:
Не может у такого трансформатора быть большой ток ХХ. Там все "пучком". Единственное там бывает первичка с несколькими отводами на одном конце - возможно использован самый "короткий" участок обмотки.
Не может быть у Вас чтобы путь тока от обмотки к "банкам" и от "банок" к усилителю на каком-то участке совпадает? Было однажды такое - при большом токе покоя появлялся фон.
Нашел.. У меня ТПП289-127/220-50
ток холостого хода. аж 550 мА. Он должен гарантированно гудеть помоему.
5 минут назад, zoog сказал:
На зелёном места обычно хватает для ещё 20витков проводом 0,6.
Попробуйте 2х10В отдать в первичку, а на вторичке использовать 2х(20+5)В.
С прогревом усилителя фон реально увеличивается? ТП какой?
Вечером попробую. Да у Ланзара ток с прогревом УН начинает расти. у меня сейчас выставлен ТП  45 мА  (30 мВ между эмитерами R 2x0.33  Ома)
26 минут назад, rugger сказал:
Что то тут не так. Может с нагрузкой замеряли? Или методика неверная? Первичка старая, где много выводов, или уже новая?
49 минут назад, Александр2 сказал:
Ну не знаю, я сильно не парился, померил ометром по постоянке, выбрал обмотки с самым большим сопротивлением, надо проверить еще раз . заодно и Ток холостого хода проверю..
18 минут назад, Александр2 сказал:
Я не успел замерить. Это в характеристиках на трансформатор их справочника такой ток. Здесь такой справочник нашел .
Извините, я не понял. Попробую более точно нарисовать на схеме..IMG_20180508_141630.thumb.jpg.f0a8f74cf1e64d3ce3c6e0ec55f29364.jpg
Изменено пользователем rugger
Ну если сам делал, то вопросов нет. А то бывает и такое, что кто-то до тебя выжимал со вторички побольше напряжения. Там вроде 5-6 перемычка, а 1 и 10 - 220,  это если старый.
Про путь тока от транса к банкам и от них к УНЧ. Если можно поясните, не возьму в толк
13 минуты назад, Александр2 сказал:
Вроде витков поменьше чем на старом.
выводов поменьше.
Залез в телефон и нашел фото макета. У меня другой транси подклчен он как то "по особенному".  черный шнур с кор и синим проводом 220 в.
Это тпп 322. проверил по справочнику вроде бы первичка правильно подключена.
3-9 лампочка
Перебрал все способы (уменьшал холостой ток, перепаивал всяко разно провода..и т.д.) результат нулевой. Все способы исчерпал кроме одного. Собрать стабилизатор на вольт 35-40 В. Подозреваю что поможет. Схема от усилителя Солнцева на кт825 -827.
1 час назад, zoog сказал:
кроме делать то, что Вам сказали)
Я увеличил витки в первичке по Вашему совету ). Холостой ток при этом составил 8 мА. Но это не помогло. Буду Вам признателен за любые  другие варианты решения проблемы.
Наверно. Прот ток покоя. При включении 12 мА. После прогрева останавливается на 30 мА. Уровень фона от тока покоя, меняется но не значительно при значениях ниже 8-10 мА. Трансформатор удалял от плат максимально, никак не влияет. Провода к диодному мосту  смотал что бы не болтались, другого умысла не было. Вчера разматывал не помогает. Диоды шунтировал раньше , когда в первый раз его включал. ( два года назад) Тогда не помогло и больше не пробовал.
И еще.. Вчера подключил  осциль к конденсаторам фильтра. Он  показывает пилу с частотой около 100 Гц, амплитуда около 50 мв.
Нет это ТП выходного каскада, замеренный между эмитерами транзисторов. Измеряю падение на резисторах в эмитерах и делю на сумму двух сопротивлений. У меня это 0,66 Ома.
Как настраивал.
Включаю, измеряю, считаю. Можно и такой ток выставить, но наверно потребуется радиаторы гораздо большого размера.
На самом деле такой ток покоя я тоже выставлял, но разницы на слух не заметил ( это я про фон).
Про резисторы. Стоят проволочные 0,33 Ома. На что менять ? На не проволочные ? Или менять номинал? Возбуд.. Чем  он характеризуется? У меня цобель на выходе , он бы грелся, наверно. На выходе осцилограф показывает какуюто грязь с амплитудой меньше 10 мв, а вот частотата десятки килогерц. Моя квалификация не очень высокая, что бы разобраться в источнике такого явления, Может быть это наводка от драйвера светодиодной лампы )) ..
Я подумывал про возбуд. Уж больно фон богат на гармоники.
Так и про УН. Стоят по 10 Ом. Не менял, прикрутил их к отдельным радиаторам.
"Если Вы чего-либо  не понимаете - это не значит, что у Вас есть право это игнорировать."
"Да и проблема в печатке скорей всего, покажите уж."
В нашем диалоге появились неприятные, я бы сказал недружелюбные нотки. Ну скажем так заменю я резисторы в УНе стабилизирую ток покоя, но он и сейчас при разных значениях не влияет на характер фона. Печатка сделана Лутом, красивая и блестящая. Не поленюсь, продемонстрирую.
"Проверить возбуд при всех значениях вых мощности - проще всего подачей постоянного напряжения на вход (исключив конденсаторы из ОС и входа) - тогда будет уверенность. Но Вы этого делать всё равно не будете)"
Почему не буду ?
Ну я даже знаю и понимаю зачем нужен тот или иной ток покоя ВК,  зря Вы так.
Разводка не моя. Она стандартная из первого поста вроде. Правда цобель у меня вынесен на плату защиты. При макетировании его и саму защиту пришлось отключить. Усилитель был полностью закончен смонтирован в корпус и работал в течении двух лет. Смущал только  фон. Вот я его и раскидал.
   Мне вот другое интересно, почему при питании от внешнего лабораторного БП фона нет ? Правда он больше 30 вольт в плечо не дает. Дело в качестве питания или в заниженном питании? Допусти при 30 вольтах в плече. Ток УН существенно меньше. Ток покоя ВК меняется в широких пределах потенциометром и на фон влияния почти не оказывает. Может быть начать с УН ?
"В УН сменить на 20..24Ома, те, что в базах - увеличить в 2 раза, так, чтоб ТП стал 10..20мА"
Начну с этого.
"чтоб ТП стал 10..20мА" - Здесь не понял, извините..
"Те, что в базах - увеличить в 2 раза"  - это R8 и R10 на схеме ?
С уважением.
В аську можно постучаться?
Треш и угар..Жаль. Ну если  улучшения  с УН не помогут, получается что виновата разводка.  Придется поставить крест на этом усилке. Отпишусь вечером, что получилось.
Увеличил сопротивления в базовых и эмиттерных цепях УН. Уменьшил до 0, 24 сопротивления в эмиттерных цепях вых каскадов.. Те же яйца -вид сбоку. Собрал БП на 30 вольт, две обмотки по 26 вольт диодный мост, два конденсатора на 10 000 мкф, зашунтировал диоды и фильтр пленочными конденсаторами. Подключил опять гудит. При включении приходится отключать динамик, громко хлопает. Если трансформатор подключен через лампу иногда при включении щелчок потом гул в динамике лампа горит в половину накала. Отсоединяю динамик при включении после подключаю.  Ток покоя 80-мА. Ток холостого хода одной платы 100 мА.
Снова выставил на лабораторном БП 30 вольт, подключил - полное отсутствие фона, мягкое едва слышное "пук" в динамике при включении.  Гипотезы и идеи закончились.
9 часов назад, zoog сказал:
Аж 15 мегапикселей.. сами сможете разделить сигнальные и силовые земли? Или же надо искать топик по переделке этой платы.
Наверно смог бы, но был бы признателен за наводку.
13 часа назад, rugger сказал:
Не могут так пульсации лезть. Схема их давит децибел на 60 минимум.
Как диодный мост подключаете? А то на вашем рисунке написано " на самом деле 4 диода, упростил" а схема похожа на однополупериодную.
БП какой используете? Как на верхней картинке или нижней?
Или какой- то другой?
Он много чего писал. То гудит с лампой в первичке, то почти не гудит.
А может конденсаторы мертвые в фильтре. Много чего может быть. И если от лабораторника тихо, то дело не в плате и ее землях, хоть она и гуано, дело в блоке питания.
1 час назад, finn32 сказал:
И верхний и нижний вариант пробовал. Кондаенсаторы и диоды и трансформаторы менял на заведомо рабочие.
