1 час назад, zoog сказал:
Там на плате ток 100Гц от банок течёт по сигнальной земле, это 100%, а вероятность того, что произвоольно меняется к-во полупериодов в выпрямителе - 0,0..01.
Разгреб завалы на работе. Почитал матчасть ) Выкладываю картинки со своими соображениями.
У меня на рабочем компе нет Sprint Layout , поэтому картинки выкладываю, да мне вообщем то все понятно. Зачем еще что то рисовать?
Приду с работы сделаю. Отпишусь. Хоть я тут по моему уже всех достал своей писаниной.
Изменено пользователем rugger
Я сегодня утром подключил усь через два китайских импульсных стаба( не помню что за микруха там стоит..не важно) На входе где то 36 вольт, на выходе выставил 28.6 . При включении обнаружил следующее. Гул все же есть хоть он гораздо меньше чем при использовании 30 вольт нестабилизированного питания.
1 минуту назад, zoog сказал:
Главное, чтоб результат был.
О да!
4 часа назад, finn32 сказал:
Я понял.
Диагноз исключительно странный. В Вашем случае.
Оказалось ничего исключительного. Разорвал сигнальную и силовую землю резистором 100 Ом. В колонках тишина. Разводка у платы подразумевает фон. Спасибо.
4 часа назад, rugger сказал:
4 часа назад, zoog сказал:
Все заработало наилучшим образом. Огромное Вам спасибо! Оказалось дело было не в бобине, а один...."чувак" сидел в кабине)))
5 минут назад, rugger сказал:
Я же Вам еще в самом начале об этом говорил
16 минут назад, vimay сказал:
А я и пробовал и ничего не изменилось. Надо было еще и входы у ДК разорвать и входную землю тоже через сопротивление подключать..)) .
56 минут назад, rugger сказал:
Дело как бэ в том, что при петле не особо важно, какое у Вас питание, а Вы говорите, что от лаб БП была тишина...
15 минут назад, finn32 сказал:
Так и есть. Я даже собрал утром стабилизатор 2 по 28 вольт. Подключал и фон был меньше, но не как от лабораторного. Когда изменял напряжение в одном из плеч. гул пропадал совсем, но появлялось шипение. Эти явления мне совсем непонятны. .
В 12.05.2018 в 00:25, rugger сказал:
Плата здесь при чем? Вы сгородиди земляную петлю. Потом героически ее разорвали. Не было бы петли - разрыв ее ничем бы не помог.
Да нет же. земляную петлю я не городил (вход закорочен, плата одна, источник типовой, питание подключено единственно правильным способом) Героически пришлось разрывать петлю , полученную на плате в результате не самой удачной разводки. Что же я нагородил по Вашему )?
Ну это понятно. Вы разорвали дорожки и продублировали их проводами. Потом поставили резистор, но постеснялись его закоротить перемычкой и стыдливо закоротили его по переменному напряжению конденсатором.  Но я бы хотел увидеть земляную петлю,  кольцо, которое Вы разорвали резистором, а потом замкнули конденсатором. Ну или по крайней мере пути общего протекания сигнала и питания.
Это не только мне интересно, но и многим другим может оказаться полезным для понимания.
Я за свой век повидал разных людей добрых и не очень, Но самыми неприятными занудами всегда оказывались специалисты радиотехники. Почему. Не знаю. Но доказать всеми средствами свое превосходство в познаниях радиодела не упускали никогда. Ну что Вы в самом деле ко мне прицепились с этой петлей? Что значит «стыдливо закоротили», я ведь у вас не на экзамене, правда. Я все во лишь ПОВТОРЯЮ чужие схемы, и вовсе не апонент для споров про природу образования земляных петель. Плата по Вашему разведена правильно или нет ?
Только что, Александр2 сказал:
"Городит" её всякий, кто собирает "стереоланзар". Уж кому, как ни "специалистам радиотехники" об этом да не знать?
Но эти же специалисты не догадывались, что народ собирает, как правило, вариант "стерео", образуя на ДВУХ ПП "ЗЕМЛЯНУЮ ПЕТЛЮ".
Только что, rugger сказал:
Плата разведена правильно. Для одиночного канала. В соответствии со схемой.
С уважением В.
ПС. @rugger. Где-то на стр. 800...830 я с картинками объяснял, как разорвать эту самую петлю. С особенностями последующей эксплуатации усилителя. Почитайте внимательно: Вам необходимо допаять ещё два провода.
П2С. @rugger. Не расстраивайтесь! Обругать, "оттянуть", попоучать и поумничать на этом форуме - традиция. Заходите в следующий раз в тёмных очках и с валерьянкой.
7 минут назад, bam-buk сказал:
Совершенно верно. Но это справедливо для любого стереоусилителя. Но здесь речь идет о моно.  И у стерео петля не на плате.
Действительно есть какое то не понимание. Давайте еще раз. Я изложу свои доводы, а Вы меня поправите.
Плата гудит в моноварианте.
Источник гула -земляная петля.
Способ подключения источника питания ни при чем. (вернее подключено единственно правильным способом)
Разрываю на плате дорожки соединяющие общий полигон земли на плате с базовыми цепями ДК, RC фильтра на фходе и сигнальную землю источника. Получаем искомый результат.
В силу своей не самой блестящей технической подготовки (пионер-самоучка, без специального образования) смею предроложить, что землянная петля образовалась из за неправильной разводки платы.
Паразитные токи БП попадали на вход усилителя.
Как? (расположение элементов, толщина дорожек, наверно..) Ну я правда не знаю. Объясните доступно , буду признателен.
5 часов назад, bam-buk сказал:
Плата гудит в моно. Завязки через 2 платы -источник не было. (Я с такой проблемой сталкивался когда собирал Ом 2 на готовых  платах от Gora под двойное моно)
Если усилитель гудит в моно с закороченным входом-это не петля.Скорее всего усилитель возбуждается.На выше представленной плате петли нет,там разводка земли выполнена так называемой звездой.Без осциллографа и генератора не обойтись!
26 минут назад, belinsk сказал:
Спасибо!
В 11.05.2018 в 15:44, zoog сказал:
"Проверить возбуд при всех значениях вых мощности - проще всего подачей постоянного напряжения на вход (исключив конденсаторы из ОС и входа) - тогда будет уверенность.
Выкорачиваю конденсаторы на входе и в цепи ОС. Беру от внешнего источника допустим 1 вольт постоянки. На выход вешаю эквивалент нагрузки на  8 Ом. На осцилографе вход в режиме переменки. Правильно? Что я увижу если усь возбуждается? Спасибо..
@rugger Чуть помедленнее, пожалуйста!
Вторая плата лежит в стороне? У оставшейся в работе первой платы к ДВУМ ВХОДНЫМ клеммам ничего не припаяно? Или "земля" входа соединена с "землёй" на БП или куда ещё? (нужно разорвать!). Замкните ВХОД коротенькой проволочкой, включите, установите нормальный ток покоя (без нагрузки!), потом подключите акустику, к ней - осциллограф и прокомментируйте результат.
С уважением В.
