40 минут назад, zoog сказал:
Все равно спасибо! Тест настощий хардккор для всех компонентов.Все замечательно прогрелось. За Радиатор не беспокоюсь думаю выдержит серьезные внешние тепловые нагрузки. и еще немного  выучил осцилограф
23 минуты назад, bam-buk сказал:
Помощника сейчас спать будут ложить а я все промерю ))
Вчера вечером решил проблему завышенной постояники на выходе ( 160 мв),  Причина крылась в разбалансе плеч  ДК.  При замере напряжений выявлен резистор с цветовой маркировкой 22 ома, на самом деле оказавшийся засланцем с сопротивлением 27 кОм. После запайки необходимого 22 Ома усь наконец то сбалансировался, выдав на выходе 16 мв. Долго изучал маркировку двух резисторов, отличий не нашел. Впредь буду все резисторы перед пайкой проверять прибором.. )
Фигасе! Вот это усилитель! Это же фактически вывод из игры одного плеча дифкаскада. Нормальный усилитель в принципе бы не работал. А здесь похоже второй дифкаскад "смело взял груз на себя и достойно нес".
24 минуты назад, zoog сказал:
Нифига себе было бы, если б он по кое-чьему совету стал бы балансировать это резисторм в нагрузке ДК%()
Вот. Я почему то прислушался к другому совету. Но всякие советы нужны и дороги, когда своих знаний не хватает, а еще времени.
Почти все готово к тому что бы собрать все в корпус, но один существенный изъян портит весь план мероприятий. Хочется обойтись без развязки землянной петли. Почему? Дело в том, что когда я начал допиливать Ун на второй плате, обнаружил, что она первоначально фонит в разы  слабее, я бы сказал, что при некоторых очевидных достоинствах Ланзара, на этот факт можно было бы и наплевать. Вопрос резать ли дорожки, или докопаться до истины на второй (гудящей плате). Рисунок дорожек земли после ЛУТа, их сопротивление, качество платы..Отпишусь
Помогите начинающему.
Собрал усилитель, все перепроверил 10 раз. При подаче питание в течении 5 секунд выходные транзисторы нагреваються как утюг все остальное холодное.
Значит, проверяйте 110-й, 1010-й разы. Чудес не бывает.
Скорее всего, перепутали цоколевку либо тип проводимости.
3 часа назад, Sergiy S сказал:
Проверьте в каоком положении находится регулятор тока покоя, подключите трансформатор питания через лампочку 220Х20 Ватт, включите УНЧ, замерьте ток покоя между эмитерами вых транзисторов, полученное напряжение поделити на сумму дыух сопротивлений в эмитерной цепи вых каскадов, получите, ток ( Вам нужно - 80-100 мА.). если греются все выходные транзисторы сразу, скорее всего что то одно из двух или великоват ток покоя, или возбуд.
Изменено пользователем rugger
2 часа назад, rugger сказал:
Регулятор тока покоя стоит на 1кОм,  трансформатора питания нет, питание от импульсного БП с 12В аккумулятора авто
6 часов назад, Sergiy S сказал:
Буквально вчера столкнулся с точно такой ситуацией. Первым делом закоротил между собой коллекторы Т5 и Т6. Помогло. Проверил цепочку термостабилизации - R17 оказался 15 килоом:). Взял из кассетницы не глядя на номинал:D.
1 час назад, Sergiy S сказал:
Разорвите его цепь Выпаяв один конец  добавочного резистора. Если поможет, увеличте номинал добавочного. Я ставлю регулятор на 5 кОм - для многооборотника плавности вполне хватает.
2 часа назад, Sergiy S сказал:
А ну да. Это будет сабвуфер вероятно. Померьте сколько у Вас ток покоя, пяти секунд для этого хватит. Припаяйте провода к плате к ним подключите Вольтметр. Методика расчета тока есть в первом посте. Скорее всего у вас вольтметр покажет больше 1 вольта...Удачи.
Автор рекомендует радиаторы от 800 см2 уменя два по 1460 см2 ( из Чипа и Дипа игольчатые ) и ток покоя 80—100 ма. При холостом ли при эксплуатационном режиме у меня температура в районе 50—56 градусов. Это не слишком ли горячевато.?
14 часа назад, rugger сказал:
Подключил, сразу 0.2В и начало непрерывно расти, выросло до 0.6В, дальше не пробовал транзисторы сильно нагрелись.
Должно быть что то типа 0.02 - 0.06 в. У Вас завышен ток покоя. Транзисторы нагреваясь увеличивают его еще больше. Нужно этот ток отрегулировать.
20 часов назад, Александр2 сказал:
Сделайте так как предложил Александр.
З.Ы.Транзисторы должны быть прикручены к радиатору сразу, даже если Вы усилитель только пытаетесь настроить.
Вот это делите пополам.
(Естественно мощность. Если кто Закон Ома не знает.)
33 минуты назад, Александр2 сказал:
Спасибо! +\-40В будет оптемально
Да, где то так. Согласно таблице с интерлавки где-то по 80 Вт с корпуса. Я считаю оптимум где-то Ватт 75. Хотя считается, что можно смело снимать до сотни. Экстремальные эксперименты Сакевича показали 320 Вт с одного корпуса.
Реально квадрат напряжения деленный на 15 дает гарантированно 100 Вт выходной мощности. Для одной пары это самое то. При соответствующем охлаждении конечно.
Хотя если важна мощность или динамика, то можно рассчитать БП на 45В. Для конденсаторов на 50 В у Вас будет запас +10% на повышенное сетевое напряжение.
Это даст запас по динамике для динамичной музыки. А если материал будет тяжелый, то БП сам просядет на 5-10 В и облегчит работу выходных транзисторов. Но это зависит уже от Вашего характера, кто-то любит погорячее, а кто-то "подливает в чай холодную воду".
44 минуты назад, zoog сказал:
Я бы подал на имеющиеся транзисторы 100В, пустил ток в 10мА - без радиатора, минут на 10. Не разорвёт  - молодцы, в бой.
Да, стоящее предложение. Померить реальное напряжение, (и даже провести испытание), явно по времени выигрышнее, чем сходить в лавку.
1 час назад, zoog сказал:
запаса - много
Это подходит для отечественных, которые нормируются "по худшему". Импортные, во-первых, нормируются "по среднему", а во-вторых, технологический разброс параметров у них существенно меньше. Я как-то затарился по десятку комплементарных транзисторов (тип сейчас уже не припомню), начал бетировать и подумал, что бетник сломался: у ВСЕХ проводимости N-P-N коэффициент усиления был в районе 123...125. У шести проводимости P-N-P  - такой же и только у четырех этой же проводимости - порядка 80. Цифры, конечно, по памяти, но порядок их именно такой. Пример приведен в отношении коэффициента усиления, но думаю, что и по предельному напряжению будет где-то таким же.
Поэтому я не был бы столь категоричен. Кстати, граничная частота для 340/350 в даташите хоть и не прописана, но надыбал, что она составляет 30 МГц. Данные косвенные, но примерное понимание дают.
