Falconist Опубликовано 29 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2018 В статье, на которую я давал ссылку, приведено обоснование. Вольтодобавка - альтернативный метод, параметры не улучшающий, но схемотехнику мал-мал упрощающий. Только не поймите меня правильно ! Мне она тоже не сильно нравится. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rugger Опубликовано 29 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2018 Понятно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aliens444 Опубликовано 30 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2018 Народ, кто нибудь пробовал применять такие конденсаторы https://www.chipdip.ru/product0/9000458206 Это мифы, или на самом деле есть на слух разница? Или и такие не плохо по параметрам?https://www.chipdip.ru/product/b32522c1225j000 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторовОбязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей. Подробнее>>Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
kuzmitch Опубликовано 30 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2018 17 минут назад, Aliens444 сказал: Это мифы, или на самом деле есть на слух разница? Этот вопрос к АУДИОФИЛАМ более расположен Я лично и при применении электролита не слышу разницу 0 Пункт 1. Начальник всегда прав! Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aliens444 Опубликовано 30 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2018 2.2u epcos припаяв, разницу на слух от китайца темно-вишневого не услышал. ( единственный плюс, немцы втрое по габаритам меньше и симпатично выглядят-)) ) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rugger Опубликовано 31 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2018 (изменено) @Aliens444Что бы дать Вам совет, нужно понимать какова разрешающая способность используемых акустических систем. Пробовал слушать c разными конденсаторами. Я слышал разницу на двух собранных мной Омах. На Ланзаре звук почти не менялся. Ставил конденсаторы Wima 3,3 мкф , советские МБМ, и неполярные Elna, выдранные с какого то старого аппарата. В качестве АС использовались Monitor Audio Silver 2, источником служил проигрыватель Onkyo Integra DX 7711. После прослушки для себя решил, что не стоит ждать от Ланзара каких то серьезных прорывов при замене компонентов. Изменено 31 мая, 2018 пользователем rugger 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergiy S Опубликовано 6 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2018 В 22.05.2018 в 16:08, Александр2 сказал: Разорвите его цепь Выпаяв один конец добавочного резистора. Если поможет, увеличте номинал добавочного. Выпаял, напряжение на эмитерах упало до 170 мВ, но транзисторы как и прежде очень быстро греються и напряжение растет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 7 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2018 Смысл отключить добавочный резистор, что бы весь ток пошел в базу и транзистор термостабилизатора полностью открылся и перевел усилитель в класс "С". Может с этим транзистором что не так? И он не открывается полностью. Может верхний резистор у него в обрыве или не тот номинал? Попробуйте тупо закоротить перемычкой коллектор и эмиттер. Ток выходников должен прекратиться. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergiy S Опубликовано 7 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2018 2 часа назад, Александр2 сказал: Попробуйте тупо закоротить перемычкой коллектор и эмиттер. Ток выходников должен прекратиться. Нижний подключил но на 10 кОм, а номинал верхнего снизил до 2,55 кОм. При включении ток покоя "0" на выходе -26 мВ. Через 10 минут выходные транзисторы немного нагрелись и ток покая сам вырос до 100 мА еще через 5 минут упал до 70 мА, а нарряжение на выходе поднялось до 150 мВ и упало до 100 мВ, такое вообще приемлимо? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rugger Опубликовано 7 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2018 @Sergiy S Если постоянка на выходе выше 100 мВ, проверяйте дифкаскад. Падения напряжений на резисторах R7, R12, R9, R 13 должны быть одинаковы. Я по ошибке впаял резистор не того номинала, на выходе было 130 мВ. Это много и надо лечить.. То что у вас постоянка гуляет, говорит что дифкаскад пытается ее сбалансировать на выходе.. То что ток покоя упал, говорит что нагрелся от радиатора VT7 и его скомпенсировал . Теперь у вас нет "утяга" самое время спокойно промерить напряжения. Хорошо бы еще знать падения напряжений на R8, R10, R18, R16. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergiy S Опубликовано 7 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2018 33 минуты назад, rugger сказал: Падения напряжений на резисторах R7, R12, R9, R 13 должны быть одинаковы R7 18 мВ R12 30 мВ R9 18 мВ R13 30 мВ Все по 22 Ом R8 R10 падение на 1В R18 R16 падение 0,7В 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rugger Опубликовано 7 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2018 Схема с первого поста? Сопротивления R18, R16 - 10 Ом ? Сопротивления R8 R10 какие ? Ток превышает 30 мА. на транзисторах КУНа. Схему корректировали несколько раз. В конечном варианте номиналы этих резисторов 18-20 Ом. С дифкаскадом какой то косяк. Какое напряжение на минусе С3 и плюсе С5 относительно земли ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PanovN Опубликовано 7 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2018 (изменено) Друзья, я опять про фон! Помогите еще каким советом! (фон слышен при абсолютной тишине дома или же при расстоянии 1м от колонок) Ранее я разорвал землю питания и сигнальную землю, но он остался. Перелопатил весь усилитель, вчера весь его распаял (отключил плату защиты, 2й бп для темброблока, сам тембрблок, блютуф модуль) и отдельно все подключал, используя и отдельно диодный мост без конденсаторов в БП. Но фон тихий как есть, так и остался. Может так и должно быть? или должна быть абсолютная тишина в динамиках? при закорачивании входа один фиг есть этот фон. Что можно еще сделать? прикладываю фото п.с. даже с правильно изначально уложенными проводами, был фон Изменено 7 июня, 2018 пользователем PanovN 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 7 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2018 7 минут назад, PanovN сказал: или должна быть абсолютная тишина в динамиках? Вход замкните и слушайте. С замкнутым входом дб очень тихо, почти бесшумно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rugger Опубликовано 7 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2018 @PanovN Нужно разрывать все сигнальные земли. Отсоединяем от общей земли сигнальный общий провод, R1, С5 и R11. То что теперь в воздухе соединяем вместе, подключаем эту скрутку к общей земле через сопротивление 2-10 Ом., зашунтированное конденсатором емкостью 10Нф. Будьте осторожны с цепью ООС (R11) в случае обрыва получете на выходе не хилую постоянку. Я все эксперименты проводил через баластник в первичке трансформатора. Удачи. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PanovN Опубликовано 7 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2018 24 минуты назад, finn32 сказал: Вход замкните и слушайте. С замкнутым входом дб очень тихо, почти бесшумно. Да вот и дело, что замыкал, ничего не меняется. фон как был так и остался. усиливается только при поднесении экранированного провода к трансформатору 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rugger Опубликовано 7 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2018 @PanovN это про Ваш случай скорее всего. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergiy S Опубликовано 7 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2018 1 час назад, rugger сказал: Сопротивления R18, R16 - 10 Ом ? Сопротивления R8 R10 какие ? R18 R16 по 20 Ом R8 R10 820 Om 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rugger Опубликовано 7 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2018 Что на стабилитронах ? напряжение на базах VT6 VT5 относительно эмитеров ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergiy S Опубликовано 7 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2018 3 минуты назад, rugger сказал: Что на стабилитронах ? +15 -14,8 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rugger Опубликовано 7 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2018 ок. теперь что на базах. немного не так. относительно минуса и плюса после r20 и r19 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergiy S Опубликовано 7 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2018 (изменено) 8 минут назад, rugger сказал: после r20 и r19 +59.7 -59.6 10 минут назад, rugger сказал: относительно минуса и плюса после r20 и r19 Падение 0.32В и 0.34В Изменено 7 июня, 2018 пользователем Sergiy S 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rugger Опубликовано 7 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2018 Давайте так. Я не представляю как вы измеряете. Попробуем поговорить про проблемы вашего усилителя. Первое.ток транзисторов усилителей напряжения vt5 vt6 завышен почти в три раза. Причина? При правильном монтаже и исправных деталях. Вероятно . Номиналы r19 r20 не соответсвуют выбранной величине напряжения питания. Тоже с r10 и r8. Попробуйте увеличить их номинал, но увеличивать надо все четыре. Зачем такое огромное питание, Вы эстрадник собираете что ли ? ))) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergiy S Опубликовано 7 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2018 2 минуты назад, rugger сказал: Номиналы r19 r20 не соответсвуют выбранной величине напряжения питания. Тоже с r10 и r8. Попробуйте увеличить их номинал Какой номинал нужен под данное напряжение? 2 минуты назад, rugger сказал: Вы эстрадник собираете что ли ? ))) Сабик хочу поставить 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rugger Опубликовано 7 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2018 (изменено) @Sergiy S Замерьте падение напряжений на R8-R12. Это нагрузка плеч дифкаскада. должно быть при расчете на ток(U/R=I) по 1 мА на каждый транзистор. Про величину сопротивлений не скажу. Посчитайте сами законом Ома. Исходные данные есть подставляете разные велечины сопротивлений получаете исходный ток 12-20 мА. Но дифкаскад нужно сначала вылечить. В приложении очень полезный файл. Руководство.pdf Если саб для авто , в машине летом сгорит он у Вас с таким питанием. Даже метр на метр теплоотвод не поможет ))) Изменено 7 июня, 2018 пользователем rugger 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
