В 15.06.2018 в 21:22, finn32 сказал:
Александр, я понимаю, что у Вас вагон и тележка заводских ПП по стоковой схеме и их нужно куда- то девать.
Все от обратного, есть и разные другие платы, благо производитель рядом, но они мало кому интересны.
20 часов назад, finn32 сказал:
Эхе, Алексей, где ВП, а где Ланзар...
Если пнименить все то, что предлагается сделать с ланзаром
1. Инверт+буфер
2. Каскод
3......
То получится ВП
21 час назад, rugger сказал:
Из того что могу купит на рынке
Да этот усилитель работает на неисправных деталях без всяких проблем....Ну что же нужно сделать что бы не собрать и настроить его.....?!
19 часов назад, zoog сказал:
впрочем, это не отменяет рукожопости автора платы
Эта плата рисовалась более 10 лет (2005г) назад и собрано по ней не мало усилителей ... - на то время автор сделал как сделал...как мог...как считал правильным. Тогда многое по другому было. Киньте ссылку на Вашу платку 10-летней давности..? Посмотреть на правильную...
Сейчас же есть много других плат к Ланзару... - выложены в свободном доступе - собирайте по ним...кто-же запрещает...?
20 часов назад, zoog сказал:
Слишком мощный трансформатор + намотанный с большой индукцией + слишком большие банки
Как раз это все и было у меня.... я ТС-270 до 500-(700Вт) разгонял и собирал на нем усилитель - есть где-то в фотогалерее ...и банок было не мало... - ни каких проблем с шумами хоть ухо в АС ...
Юрий. cxem.net
1 час назад, Ulis сказал:
Если пнименить все то, что предлагается сделать с ланзаром...
Баксандал? Каскод? Может - второй ДК и сразу в гости к Холтону? Нинада! ибо самое малое изменение, и получится что-то, что уже было :
Чем лучше эта схема?
Тем, что УМЗЧ инвертирующий и тем, что ранее в нагрузке ДК был низкоомный вход УН=ОЭ||750Ом, а здесь ~2к2. В приведенной схеме Rвх УН можно пренебречь (т.к. УН начинается с ОК). Нагрузку удалось увеличить с 0,75к до 2к2 (при том же токе ДК) благодаря потребности увеличить на 700мВ падение напряжения на Rнагр(ДК) (т.к. появился один дополнительный переход БЭ ОК). Сл-но, Ку увеличился: с одной стороны - ДК (увеличилась его нагрузка с <750Ом до 2к2), и, с другой стороны, УН (т.к. "питается сигналом" он теперь от низкоомного источника ОК). Это - только о Ку. Полюса и нелинейность исходной схемы - отдельный разговор.
Схема - типичный ланзар, но чуть получше (на один каскад ОК). А куда же делась термонестабильность? -правильно: она осталась в ПУ и она не попадает в ВК. Потому что ПУ и ВК соединяются ОДНИМ проводом и ВК даже не подозревает, что ПУ термонестабилен.
Всё. Финиш. Одно неверное движение, и Ланзар останется ланзаром. Второе неверное движение - и увидим ВП.
@Vadim 161 Баксандал имеет смещение входа относительно своего второго входа ~0,0В. Сл-но, нагрузка предыдущего каскада для обеспечения нормальной работы "баксандала" по постоянному току должна быть =0,0+(R_в_цепи_второго_входа)*(Iун) => (малое_сопротивление_нагрузки_ДК)=(такой_же_малый_Ку_ДК). Эти рассуждения для УН=баксандал в схеме ланзара.
Предложения есть?
С уважением В.
Конечно! Нужно название усилителю придумать и новую тему создать.  А в данной теме обязательно ссылку на эту тему, что бывают усилители лучше, чем Ланзар.
@zuboka Вы пишите "Да этот усилитель работает на неисправных деталях без всяких проблем....Ну что же нужно сделать что бы не собрать и настроить его.....?!" Понятно одно у меня кривые руки, ну или не такие прямые как Ваши. Непонятно только одно . Зачем таким важным и продвинутым особам как Вы повторять такой примитивный усилитель десятками экземпляров?. Какая польза от модератора если он сам ничего полезного в тему не вносит, а сам разводит флуд про "кривые руки" и "у меня ничего подобного не было". Как найти решение вопроса возникающего при повторении усилителя не слишком опытными любителями в этом море флуда и бесконечного спора кто кого умней? Когда тема превышает 800 страниц поиск по словам неэффективен. Поверьте мне на слово.
А чего тут искать? Вся суть заканчивается на первых 2-х - 3-х страницах. А дальше просто идет многократное повторение, того, что на первых страницах. Тут обычно два варианта, или посылают на эти страницы, или отвечают заново. Сердобольных людей, которые отвечают заново много, поэтому и страниц много.
17 минут назад, Александр2 сказал:
А чего тут искать? Вся суть заканчивается на первых 2-х - 3-х страницах. А дальше просто идет многократное повторение, поэтому и страниц много.
Ну я после 150 странички ,,скакал,, по 50 страничек до 800 ,потом по очереди но и темы теже шли с ,,кривыми,, ручками,неисправными чечками,непропой,косяк в монтаже и косяки в печатке,блоки питания не пойми какие.собрал ланзар предварительно конечно проверив новые чечки,коечто подобрав по hfe и он в легкую завелся.столько о нем написано что единственное что нужно,это почитать и даже посмотреть.и  люди почти нечего не собиравшие его делают и он работает.повторяемость хорошая и даже в сравнении с микросхемными УМ ,нехватает в первой страничке защиты как у ,,ланзар про,,.может у меня слуха нет,но мне нравится!
@Серж Вамп , что у тебя было в школе по "русскому"?
Проблема не в каких-то особенностях "ланзара", или какого-либо другого усилителя; и она не нова. Проблема в отсутствии знаний - в непонимании того, что и как работает, и в неумении считать простейшее.
"Опыт, как и половое бессилие, приходит с годами"(с). И это в большинстве случаев вряд ли возможно изменить, к сожалению.
Абсолютно верно. И самое главное достоинство Ланзара его простота и понятность для начинающих дымителей канифолью. Он позволяет не испугаться и зовет идти дальше. Чем собственно и обусловлено желание многих из  подписанных на эту тему его усовершенствовать.
12 часа назад, Александр2 сказал:
+100500
1 час назад, Surochek сказал:
Приветствую народ!
Подскажите, можно ли поменять выходную пары 2SC5200/2SA1943 на TIP142/TIP147.?
Как отразится такая замена на качестве звука?
49 минут назад, finn32 сказал:
Просто так- нельзя.
Какие же особенности такой замены?
10 часов назад, Surochek сказал:
Ещё один не читатель - писатель. Не далее полусотни страниц назад Hakas уже разжёвывал такому же писателю
Вот так и множатся десятки-сотни страниц ни о чём.
6 часов назад, zoog сказал:
Которые по Вашему мнению необходимо прочитать перед тем как задать зде
Нет такого мнения. За спрос денег не берут. А уж отвечать или не отвечать личная воля каждого.
первый Брагин - вот простой, качественный и неубиваемый усь,
Ага, там петлевое усиление ОУ плюс двухкаскадный УН. Успокоить все это дело не так просто. Звенит при малейшей неточности.  Единственное "достоинство", что с током покоя заморачиватся не нужно. Особенно если конструктивно еще и термостабилизация тока покоя УН предусмотрена.
7 часов назад, zoog сказал:
а Ланзар - мина замедленного действия для новичков
В чем мина?разведи плату как у автора как минимум,выбор транзисторов подбор hfe там где надо и их возможная замена обсуждена неоднократно,страниц 400 описывает проблемы тех кто неправильно развел земли,хотя автор на это указывал,400 страниц о том что косяки оказались или непропай или печатка с косяком.тот кто делал до этого УМ хоть пару раз вопросов и прыжков вокруг усилителя таких не возникает,его наверное не один мульон человек повторили.и из 849 страниц остается только разговор что это плохой усилитель тех кто сам не проектировал и представить лучше не может,все остальные просто дают советы,за которые спасибо считаю ,даже большое спасибо.ведь тем кто сталкивается с проблемой больше спросить негде!ну и даже когда Михаилу М. писать в ВК или ютуб он отвечает и дает советы,поэтому в чем плохой не понимаю,дайте схему исправленную и печатку и пусть на ваши ,,слова,, знающие люди скажут правду,если вы правы,почет и уважение,если нет то добавить минусов в вашу ауру!или слабо представить свой проект!тогда нефиг ср@ть
Изменено пользователем Серж Вамп
Ошибка
23 минуты назад, zoog сказал:
Не, дерьмом закидают, я местную публику знаю...
Да и смысла в этом нет - всё потонет в этих страницах, нужно править №1 и статью на интергавке, от них всё зло. Для этого не нужно быть 7ми пядей во лбу, все всё уже знают, как сделать правильно - но никто не делает.
Не обоснованно кто кидать какушки не будет?а слова что все всё уже знают как правильно -сомневаюсь,так как столько вопросов бы не возникало при повторении,да и 849 страничек накопилось,а интерлавка это бизнес  к ним какой вопрос,кто с ними связывается от них и пусть ждут ответа.есть разные варианты схемы,но вот как вы сказали править пост1 ,править нужно чем то обоснованным и проверенным ну не одним человеком,решитесь это сделать не увеличвая комплектуху вдвое да и печатку,правильную ,,приложите и будет вам огромная благодарность,а так это просто слова,я вот не умею и не говорю что плохо,повторил как есть,работает.в чем неправильность не вижу,расскажите с схемным решением,слова на плату не положить
парни, не стоит так провоцироваться, некоторым людям просто доставляет удовольствие взвинтить нервы другим. не буду уточнять кто тут такой :). ясно ведь и так по тому кто постоянно пишет но ниче не делает и других с толку сбивает
Я считаю-сказал что схема не правильная и косячная-докажи и покажи в чем,а нет доказательства,зачем вообще пустословием заниматься,скучно на диване сидеть?фу,стремно .если я непонимаю  не знаю ,зачем фантазировать и рассказывать если мозгов чуть..я читал всю тему,и похожие в других местах,предложений которые всех устраивают нет,если надо то просто есть ,,ланзар про,, повторил простую  схему ,не понимаю слов о косяках
