10 часов назад, zoog сказал:
И не было бы сотен страниц  жалобных криков и бреда. Которые по Вашему мнению необходимо прочитать перед тем как задать здесь вопрос.
По моему мнению? А ты случайно не ошибся огородом?
3 часа назад, zoog сказал:
Странно, сколько ни делал - всё стабильно, да и у многих других тоже. У Вас были проблемы или ещё у кого?
Согласен. Оригинальная схема действительно очень стабильна. Но по практике эксплуатации 32 шт в ночном клубе в усилителе Блюэ А1201 у некоторых наблюдался разгон тока покоя УН. А небольшой подзвон на меандре наблюдался только при разгоне до 200 Вт в DJ200.  У Ланзара такого подзвона никогда не было.
1 час назад, zoog сказал:
Интересно, за счёт чего
Разговор смешной,есть косяк в ТП УН,нужно исправить,знаю как но не скажу,я же не люблю когда мне правду говорят,я лучше просто сказки буду рассказывать,ланзар считать вообще ошибкой природы.
Может будет время еще раз пролистаю 800 страничек,как сказал своего ума у меня сделать стабилизацию нет,буду искать,только есть сомнение что ктото это делал,тем более у меня все работает...
Еще немного про конденсаторы на ПП. Поэкспрементировал с заменой. Вместо 1000 мк ставил 150 и 470 мк. При установке последних гармоника в 100 Гц слышна при приближении уха вплотную к головке АС. Оставил 150 мк. Было желание убрать их совсем при используемой длине концов от БП к ПП без них на слух я каких то серьезных изъянов в звуке не обнаружил, но вроде как они нужны "для стабильной работы на высоких частотах". Вообщем оставил а  костыли выбросили. Фото прикладываю показать какие длины проводов. Прошу не тыкать из-за разных типов конденсаторов и т.д. это всего лишь результат эволюции домашней самоделки ))
Изменено пользователем rugger
Только что, rugger сказал:
Вместо 1000 мк ставил 150 и 470 мк. ...Было желание убрать их совсем... ...костыли выбросили.
Убирать совсем нельзя. Хоть что-то должно остаться - это закон.
Что такое "костыли"?
Результат предсказуемый, ибо о нём говорил великий Селф. Спасибо, что потрудились - эта работа стОит больше любых слов.
Удачи и успехов!
С уважением В.
Только что, zoog сказал:
Нарушают закон, понимаешь ли.
Читайте между строк:
Только что, bam-buk сказал:
С уважением В.
12 часа назад, rugger сказал:
Фото прикладываю
Очень приличная конструкция. Единственное, что платы я бы зафиксировал не на растяжке, а на двух стойках к планкам внизу. Или шпильки с гайками, или втулки, которые делаю из кусочка тонкой жести намотанной в 2-3 витка на нужный винт. Ширина отрезанной полоски задает длину втулки, внутренний диаметр получается точно по винту, наружный по желанию можно корректировать в широких пределах количеством витков намотки.  И никакого токарного станка не надо.
@Александр2 Спасибо. Обязательно попробую такой способ изготовления втулок ) @bam-buk костыль - здесь называют резистор разрывающий земляную петлю. Селф писал для людей не для себя. Лучшая книга про проектирование УМЗЧ наверно. @zoog длины проводов на плате... Вы про малосигнальные ?
Спасибо.
19 часов назад, rugger сказал:
 Прошу не тыкать из-за разных типов конденсаторов ...
Тычу-таки: дело не в разных типах конденсаторов; дело в том, что для этого усилителя их емкости катастрофически мало. И похоже, что ты тему про С-R-C- фильтрацию в БП(одного для 2+ каналов) прогулял-таки. ;)
Все. Силовые - передающая антенна, сигнальные - принимающая.
"Вроде не бездельники, и могли бы жить, им бы все провода взять и отменить." :)
На вайфай и блютуз надо переходить.
@Black-мур Может быть и прогулял..Зато книжку почитал )) Стоит 16800 мкф. Трансформатор очень с запасом. Мощность намерил 78 Ватт на 8 Ом. На слух звук не отличается от старой конфигурации с этим же трансом и емкостью фильтров в 20 000 мкф и от моего зоопарка УМЗЧ тоже ) Играет достойно. А что я там прогулял в этой теме )?
@zoog Про провода .. Когда получается  вскрыть крышку усилителя из 70х или  80х всякий раз удивляюсь. Ну  все не по фен-шую. Провода тонкие и не свиты, да еще и длинные , трансы дохлые, еще и темброблок не ахти какой прилеплен. А вот звучат очень даже не плохо. И динамика есть и разрешение. а ВХОД У АППАРАТОВ БЫЛ НА 250-300 МВ. Да еще и фон коррекотр..это вообще отдельная тема. При этом ничего не фонит и не гудит. Может быть тема наводок от выходных на сигнальные провода слегка "раздута"?  У меня в зоопарке есть Luxman А45. В "Симфонических танцах" Рахманинова или "Время вперед!" Свиридова барабаны звучат очень аутентично )) . При этом емкость конденсаторов фильтра БП довольно скромная для фен-шуя.
7 часов назад, rugger сказал:
В этой возможно ничего - я с фонариком не проверял. В других, не только на этом ресурсе, прогулял точно;  иначе бы знал, что даёт СRС-фильтр в БП при питании от него двух/нескольких каналов усилителя.
6 часов назад, zoog сказал:
Ёмкость фильтров на качество звука никакого влияния не оказывает.
... в пёрлы.:D
4 часа назад, Black-мур сказал:
Не в обиду. Почему здесь все говорят "а" и не говорят "б"? Это такая фишка форума? Вот ты тут накосячил/ошибся/не знал, а я увидел и сделал замечание. А что не так и как исправить не скажу. Пусть лучше ещё 10 страниц философских комментов появится. Неужели трудно сразу сказать в чем ошибка и как исправить? Для этого же и существует форум, имхо.
1 час назад, vimay сказал:
Не в обиду.
Не в обиду конечно; я же не сахарная барышня - не растаю.
Однако повторю слова(т.е., говорю Б) всем здесь известного доктора - я рыбу не раздаю, но могу дать удочку; так как-то, если мну память не отшибает. И второе, от себя уже - голова дана не только для того, чтобы ей есть.
Чего проще, казалось бы( у всех, заходящих на этот сайт есть интернет) набрать в поисковике https://yandex.ru/search/?lr=77&clid=2052600&banerid=0201410470&win=191&text=CRC-фильтр в БП УНЧ - более 200 млн. ответов, как минимум половина из которых по сути. :)
@Black-мур Ну про эти я слышал. Наверно полезная вещь, но польза не очевидна. На ламповых конструкциях ставили дроссели. Сглаживается пила, выделяется тепло, вероятны просадки при пиках нагрузки. Сабж для глубокого индивидуального анализа. Спасибо.
П.С А как Вы разглядели? Может резюки на тыльной стороне платы стоят ))?.
А у  меня кошачье зрение. :D
Попробуй с обратной стороны платки выпрямителя разорвать рельсы питания между жирными и тонкими баночками, и впаять в разрывы резики на 0,5-0,68 Ом; или хотя бы подключи свои платки(каждую через свою пару резисторов)через такие резики. Если есть соответствующий софт/инструмент, поизмеряй перекрёстные искажения, интермоды на двухтоне, к примеру 60Гц и 12/18кГц, или 50Гц и 10/15кГц; послушай (ухом в колонку, и в углах комнаты, где очевидные стоячки) с этими резиками, и без них,просто закорачивая их одновременно в обоих рельсах. Потом отпишешь о результатах; думается, что мне ничего тебе дополнительно объяснять не придётся. ;)
Теперь уже через 10-12 дней. Уезжаю от своего верстака на море с семьей.Надеюсь там не сойду с ума от безделья и не сгорю от пива. А как приеду обязательно все проверю и отпишусь. Чем там..впаял резюки, послушал, сравнил, написал. Все просто..)
4 минуты назад, rugger сказал:
Не всё так просто, даже с такими "балалайками" как сабж темы. Лучше всё-таки с инструментальной поддержкой - серому в залобье будет проще воспринимать наличие артефактов, или же напротив - их отсутствие. ;)
@Black-мур"поизмеряй перекрёстные искажения, интермоды на двухтоне, к примеру 60Гц и 12/18кГц, или 50Гц и 10/15кГц; послушай (ухом в колонку, и в углах комнаты, где очевидные стоячки)" Софт наверно можно найти ((RMAA)?)  микрофон наверно надо измерительный. С этим сложнее. У меня есть от рессивера для калибровки акустики. Может быть он сойдет?
 Для RMAA микрофон не нужен, нужна более-менее приличная звуковая карта. Хотя... для измерений характеристик "ланзара" и той , что на борту  "матери" достаточно.
Если от CRC есть польза - почему их никто и нигде не ставит?
Забавный ты однако... :D
 Ну если ты CRC нигде не ставил, это ещё не значит, что этого не делал никто и никогда. Я дал линк - смотри, читай, изучай - набирайся хотя бы чужого опыта, коль в своём пробелы.
Ты хочешь, чтобы я тебе дал ссылку на заводское изделие с СRC в питании? Я таких не знаю, честно. Меня последние лет 10-12 заводские изделия вообще не интересуют - в них( любого класса, за исключением D-класса) практически ничего нового нет. А diy-еры применяют СRC-фильтрацию питания, в том числе и "силы" ВК,  сплошь и рядом уже лет... наверное  20-25, с тех пор, как научились считать и измерять "тонкие материи"(:)).
