Камрады, не ссорьтесь: скажите лучше, сколько ёмкостей в питании достаточно при двух парах IRF - полевиков на выхлопе в канале и питании 2 х 70 Вольт+-, как вы решали этот момент в плане выбора конденсаторов (городили шеренги и ряды из китайцев или может у кого есть опыт использования К50-18 15000 х 80 в, есть ли где описание нюансов включения и настройки?
Неужели никто на полевиках ещё не собрал сие чудо и не настроил? :)
Изменено пользователем Azaza09
Для начала положите тут схему, по которой собрано, искать и додумывать как- то не хочется. Потом озвучьте сопротивление нагрузки, т.к. сдается мне +-70 и две пары на выхлопе будет уже за ОБР для выходных транзисторов.
Емкость конденсаторов фильтра- последнее что должно Вас волновать при таком питании ДО первого включения. Если запустите, тогда будете думать сколько поставить, исходя из имеющихся конденсаторов, диодов выпрямителя и самого трансформатора. ( как бы не пришлось  софтстарт городить).
5 минут назад, finn32 сказал:
Типовую добавил в пост, 100% соответствующую добавлю сегодня - если будет отличаться. Груз уже в городе на Новой почте, жду доставки в отделение.
Запасные IRF обеих типов уже приехали из Поднебесной по 10 шт каждых - шоб дым катастрофой не казался )))))
2 минуты назад, Azaza09 сказал:
С теми транзисторами, что на схеме, больше 100 Вт с двух пар лучше не снимать, желательно меньше.
На схеме есть принципиальная ошибка: нет защиты затворов выходных полевиков.
8 минут назад, finn32 сказал:
Продавцом заявлены следующие параметры, что думаете по этому поводу?
2 часа назад, zoog сказал:
даже не представил себе схему с ПТ
А защиту ВК можно организовать как в биполярнике?
Это что ли то самое интерлавочное чудо, которое умудрилось тысячные доли гармошек из себя выдавить? Ну и в каком же месте смеяться прикажете? ^_^
1 минуту назад, zoog сказал:
У меня с irf240/9240 искажения были меньше 0,01%.
На килогерце?
59 минут назад, finn32 сказал:
Думаю, что транзисторы нужно применить в ТО-247
Увы, в таком исполнении на данный момент нет - но радиатор вроде норм
Нну да, была; и до сих пор есть - глаза мозолит, вот эта - http://interlavka.narod.ru/stats02/lanzar03.htm ; ога, и тысячные, и ещё меньше. <_<
Осетру-пиписькомеру глаза бы уменьшить на порядок, а то и два.
30 минут назад, zoog сказал:
640/9640 применять в линейных усилителях нельзя категорически
Очередной бред. Это те же кристаллы, что и IRFP240/9240, только в корпусе TO-220.
Остановите его кто-нибудь, он меня убивает. :)
12 минуты назад, Azaza09 сказал:
Радиатор пофигу. Локальный перегрев из-за малой площади фланца убъет их очень быстро.
Ну и ставить их нужно будет на керамику.
7 минут назад, finn32 сказал:
Ок, в таком случае какой параметр изменять понемногу, чтобы нащупать границу постепенно, выше которой нагрев будет недопустим?
Я уже сказал: больше 100 Ватт с двух пар в этом корпусе снимать не стОит. И то это в натяжку. Оптимальное питание Вашего усилителя 35 Вольт на плечо при нагрузке 4  Ома и 45 при нагрузке 8 Ом.
Тебя в чем- то убеждать- себя не уважать. Ибо ты не способен к логическому анализу в принципе. :)
Пиши ЕРУНДУ и дальше в своем жутко авторитетном тоне.:D
Изменено пользователем serzhant808
Не, просто нам бредогенераторов и без тебя хватает. Иди обратно на Вегалаб, там без твоих советов людям скучно. :)
Человек, который сам нихрена не знает, пытается давать советы другим. Парадокс зуга, аднака. :)
Что тут искать? Вон сверху твой постулат про транзисторы. Ну абсолютная же чепуха. :)  И про полевой выхлоп тоже, но там куча нюансов. У меня и картинки есть с выхода на ПТ. Я бы показал их тебе, но толку от этого как  мертвому припарки. Хоть ссы в глаза- божья роса, называется. И хоть тысячи ссылок тебе приведи, ответ один: не убедил. Я тебе прямым текстом говорю: ты неадекват от электроники. Лупень, дурень, не знаю, как еще тебя назвать. :)
Я пытался с тобой говорить нормально (даже воспринимал всерьез  :) ), но ты не реагируешь, все свою шарманку крутишь. С неадекватами и общение соответствующее. Но пороть околонаучную чушь я тебя буду подсекать, в меру своих знаний и возможностей. Такие вредители как ты не должны постить свои бредни без опровержения. :)
И да, ты все жалуешься, что форум плохой, гадюшник. Ответь мне на простой вопрос: что ты тут забыл? Или ты сам гадюка? Тогда и не жалуйся.
32 минуты назад, zoog сказал:
я-то всегда готов признать ошибку
Это ты будешь адвокату заливать....  :D
А от тебя пользы, шо ведрами черпай, ага... :)
Пойдем от обратного: докажи, где ты прав. А то все меня в крайние пытаешься записать, от меня доказательства требуешь. Давай-ка сам. А если нет аргументов, то сиди и молчи в тряпочку.
Помнится, обещал планарную ПП для Ланзара. Появилось немного свободного времени, сделал такую.
Исправлено включение межбазового конденсатора ВК и применен термодатчик PNP, в остальном схема соответствует первому посту. Блок питания на плате, основные банки на 10-15 тыс*50 Вольт, посадка 35 мм, межвыводное 10 мм. Диоды выпрямителя- Шоттки MBR10100 или аналогичные в TO-220, зависит от питания. Сигнальная и силовая земли поделены, соединяются перемычкой. Входной электролит и электролит в ООС неполярные. Добавлены шунтирующие емкости в ВК. Размер платы 166*80, расчеттна профиль 100 мм. Т.к. схема простейшая, маркировать ПП не стал.
Ланзар планар.lay6
Печать рассчитана на изготовление ЛУТом или фоторезистом. Моя технология изготовления двусторонних ПП ЛУТом описана в теме на форуме.
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/1635-все-об-изготовлении-печатных-плат/&do=findComment&comment=2999044
Камрады, почти закончил собирать ИИП для Ланзара по вот этой схемке
http://vip-cxema.org/index.php/home/bloki-pitaniya/179-moshchnyj-iip-dlya-pitaniya-usilitelej
и при подключении импульсного трансформатора возникли сомнения - как правильно расключить вторичную обмотку с отводом от середины, намотанную для симметричности сразу в два провода:  красными стрелками показаны два конца а жёлтой - собственно середина неразрезанная.
Дилемма в том, что либо мне середину неразрезанную (один конец двойной обмотки) подключать как среднюю точку а два конца по полюсам - или же нужно середину таки разрезать и соединить по схеме начало - конец - начало - конец ...
Вот вся платка целиком
11 минуту назад, Azaza09 сказал:
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
1 минуту назад, radio_andrey сказал:
Спасибо, таки да:  тоже склонялся к этому но не был уверен.
Хочу сегодня включить сначала на эквивалент нагрузки: намоточные данные на 2x60 вольт, конденсаторы фильтра - на 63, думаю что вполне их номинальное напряжение.
БП насколько я понимаю без стабилизации, а если напряжение в сети скакнёт? и получите на входи 65В или более при конденсаторах в 63, запас у них конечно должен быть, но всё же...
Изменено пользователем Nikolay Lantrat
3 минуты назад, Nikolay Lantrat сказал:
Вроде один к одному на такой частоте, ну а точно покажет эксперимент... буду под стол ставить при включении )))
У нас в сети стабильное напряжение, вероятность сколь нибудь серьёзного скачка очень маловероятна. Но всё равно спасибо, буду думать над реализацией этого момента
Всё, собрал. Теперь нужно придумать эквивалент нагрузки - что бы это могло быть..
    • Я не силен в формулах на у меня заряжалось и работало. Не знаю как скинуть сюда источник но есть целая книга на эту тему где все сь процесс описан. По вашему это глупые люди?
    • V3 прописан несимметричным, поэтому без разделительного конденсатора насыщается сердечник силового транса. В таком представлении поправить можно, только если фронты выполнить пренебрежимо малыми (в кружочке ниже на картинке).  Ток в первичке ТТ пульсирующий, с постоянной составляющей, поэтому модель сердечника нужно перенести в первичку, так можно будет увидеть возможное одностороннее насыщение. Для седечника ТТ в этом месте (если есть пост. составняющая тока) подойдет, например, сердечник MSP-10S-03. Он, несмотря на малую длину магнитной линии, допускает смещение постоянным током через виток первички величиной в 10А(!) По поводу переходного процесса не понял, вроде всё неплохо. Однако, такие вещи имеет смысл проверять только на тщательно проверенных моделях компонентов. Особенно это касается TL431. Полезно собрать в симуляторе простенькую схему из даташита для тестирования ЛАЧХ. Подойдет только та модель, у которой частота первого полюса лежит в пределах 1-3 кГц, а Rдифф= 0.2-0.3 Ом. Транзисторы включенные с общим эмиттером (Q1,Q4) вносят доп фазовый сдвиг, поэтому желательно ставить реалистичные модели.  В схеме, правда, усиление транзисторных каскадов задушено в хлам большими номиналами эмиттерных резисторов,  поэтому каскады получились широкополосные, но так сурово душить, пмсм, не совсем правильно. Встречные витки в цепи размагничивания МУ (L18,L19) – отличное решение!
    • Я приделал старый извещатель Фотон-10 через нехитрую схему задержки к звонку и установил его на нужном уровне, чтобы знать, что собака вернулась со двора. В туалете не только о коте будет сигнализировать)))
    • Можно попробовать вот это  https://aliexpress.ru/item/1005003718000163.html?sku_id=12000026918752581 https://aliexpress.ru/item/1005006153862713.html?sku_id=12000036011283955&spm=a2g2w.productlist.search_results.3.4bcf765bmisxeL https://aliexpress.ru/item/1005004596387549.html?sku_id=12000029771029867&spm=a2g2w.productlist.search_results.4.5c334a9c3xKWI4 https://aliexpress.ru/item/1005005994222009.html?sku_id=12000035218238403&spm=a2g2w.productlist.search_results.8.5c334a9c3xKWI4 ...
    • В рамках VI Фестиваля радиоэлектроники Всероссийского масштаба состоится масштабный конкурс, в котором мы предлагаем Вам принять участие. Будем очень благодарны, если Вы распространите данную информацию среди заинтересованных сотрудников и участников форума ПОЛОЖЕНИЕ_merged.pdf Цель конкурса: разработка инновационной системы беспроводной передачи сигналов автоматической релейной защиты на трансформаторных подстанциях, чтобы снизить затраты на обслуживание объектов. Вам предстоит создать концепцию, техническое предложение и компьютерную модель беспроводной системы, которая позволит организовать релейную защиту без проводных и оптических соединений. �� Главный приз: 1 000 000 рублей! Этапы конкурса: 1️⃣  Регистрация участников: с 1 по 10 апреля 2024 года. 2️⃣  Разработка концепции и технического предложения: с 1 по 25 апреля 2024 года. 3️⃣  Защита результатов и определение победителя: 26 апреля 2024 года. В конкурсе могут принять участие: — научные коллективы; — научно-технические коллективы; — профессиональные коллективы; Участие можно принимать как в индивидуальном, так и в командном формате. Не упустите свой шанс проявите себя в области инновационных технологий электроэнергетики! Подробнее о конкурсе можно узнать на сайте Фестиваля радиоэлектроники https://relayprotection.engineerea.ru/ Контактное лицо для связи Екатерина Морокина MorokinaYA@mpei.ru
    • Ещё пара поколений ЕГЭ, и диссертации на эту тему писать будут... Вот формула химической реакции в щелочной батарейке: Верующие в восстановление, попробуйте найти или написать формулу обратного химического процесса при зарядке. Реакция восстановления возможна только в элементах другой конструкции, которые и называются по-другому - Rechargeable Alkaline Manganese.
