3 часа назад, Azaza09 сказал:
... почти закончил собирать ИИП .
Конденсаторы по вторичке - что это: имя, серия, ёмкость? Чуется мне, что это не lowESR-ные.
ЗЫ. Можно было хотя бы простейшую защитку, заведённую с истока нижнего ключа сообразить; а так, как на схеме - мина замедленного действия.
Так ИБП на сотни ватт не делаются.
20 минут назад, Black-мур сказал:
4 часа назад, Azaza09 сказал:
Да, конденсаторы ещё не lowESR-ной эпохи, но проверенные, надёжные.  ELWA
2200 мкф 63 в по два в плече.
Хотя наверное да, вы правы: вот такие подошли бы?
Можно ссылку или рисунок по простейшей защите?
Спасибо
Ещё хочу спросить - конденсатор 1 nF в первичной обмотке - частотозадающий? Дело в том, что при проверке прибором там ёмкость несколько меньше, около 0.87 nF - может его нужно подобрать?
Изменено пользователем Azaza09
22 минуты назад, Azaza09 сказал:
 ELWA... 2200 мкф 63 в по два в плече.
Хорошие конденсаторы для 50-100Гц питальника. Но у тебя, если номиналы СR по схеме, частота 70кГц - не начали бы кипеть эти "элвы" при рабочих токах под нагрузкой.
В сети полно схем с такой защёлкой https://yandex.ru/images/search?pos=0&img_url=https%3A%2F%2Fforum.datagor.ru%2Fuploads%2Fmonthly_02_2016%2Fpost-1904-0-09779700-1456426821.png&text=ибп на ir2153&lr=77&rpt=simage;)
57 минут назад, Black-мур сказал:
Согласен, стрёмно... ограничусь только испытаниями: надеюсь, пока проверю работоспособность и сниму напряжения - сразу они не гавкнут? ))
Почитал немного про ИИП - придётся перемотать трансформатор: при 70 кГц одиночный провод 1.2 не годится, большие потери - т к частота выдавливает ток с поверхности проводника, для 70 кГц предельная толщина 0.85... буду перематывать в несколько жил, как положено. Жаль, что обмотка первой намотана - значит и вторичку первичку придётся смотать. Хорошо хоть витков мало... )))
Заодно по совету бывалых подбираю правильные конденсаторы, вот один уже надыбал
47 минут назад, Azaza09 сказал:
Ээ, не, брат - чёта ты не то где-то прочитал. Не с поверхности, а из нутрей проводника к  поверхности - с ростом частоты скин-эффект увеличивается и его можно пощупать-посчитать, для чего для дотошности( ;)) есть формула - skin_effect_.JPG.39ae9493abdfeaee775cdf72606da162.JPG
1 час назад, Azaza09 сказал:
большие потери - т к частота выдавливает ток к поверхности проводника,
Фигня все это. Ничего там не выдавливается. Просто внутри проводника возникает противо эдс которая препятствует току внутри проводника. Намотайте хоть из 100 проводников, на внутренних все равно будет действовать такая же противо эдс и точно так же она будет препятствовать движению тока по внутренним проводникам. Если хотите сэкономить медь, нужно использовать трубку.
2 часа назад, Black-мур сказал:
Ну да, до этих подробностей я не дочитал - главное суть уловил, что лучше в несколько проводов... то-то я смотрю, в статье автор намотал несколькими - я по простоте своей подумал шо у него просто толстого провода не было... а оно вон оно как...
Вторичку уже намотал 0.6 х4, сейчас первичку верну на место и всё гуд )
1 час назад, Александр2 сказал:
Ну это ж в идеале - хотя если узнать цену трубки, думаю шо єкономить таким способом перехочется))))
Первые включения обнажили проблему... горит предохранитель. Сначала на 2 А, потом на 5 А, при этом тестер при измерении сопротивления не показывает короткого, вообще ничего не показывает как обрыв - а в режиме прозвонки показания 334 почему-то...
Вот спаял предохранитель на 10 А и сижу думаю - включать или выяснять...по идее первичный импульс, необходимый для заряда ёмкостей - вполне может такой бросок тока организовать, хоть и термистор стоит в цепи... на схеме номинал предохранителя не указан... как действовать шоб не попалить - последовательно с лампой 220 включить или ещё есть варианты ?
Померял сток-исток у обеих IRF - короткое...мде...
Конечно. Не один бп так был спасен
Это куды такой? Для удобства желательно прикреплять схему бп,быстрей помогут
Первые включения обнажили проблему... горит предохранитель. Сначала на 2 А, потом на 5 А, при этом тестер при измерении сопротивления не показывает короткого...
Лампочка конечно хорошо, но видимо придётся последовать совету - http://www.tehnari.ru/1009032-post488.html
А вообще-то, если делать по уму, то кроме термистора в первичке неплохо было бы присобачить софтстарт - запустился ИП, пошла через термистор жирная сеть. Всем стало бы пушисто. ;)
6 часов назад, Azaza09 сказал:
Заряд емкостей можно и до подключения УМ к БП отработать. А УМ при первом включении всегда включаю через мощные резисторы 50-100 Ом, параллельно резисторам два красных СД со своими резисторами конечно. По ним контролируется ток потребления. Лампочкой пользуюсь только при запуске ИБП. В УМ, если пользоваться только лампочкой, "банки" могут тоже натворить делов.
Убрал с платы большие ёмкости по 2200, поставил две по 150 мкф 105*
Еду по IRF740 новые, буду городить мягкий старт, наверное для пробы даже просто вручную тумблер шоб замыкал ограничивающие резисторы чз несколько сек.
также куплю на всякий случай [R2153 новую - вдруг тоже вылетела.
За статью - спасибо, много почерпнул и буду перечитывать. Плату печатную забраковал, буду городить новую
3 часа назад, Александр2 сказал:
где выложено "Руководство расширенное"
Вот здесь, там PDF файл нужно открыть или скачать и открыть
Очень замечательное руководство. Всякие журналы "Радио" и пр. нервно курят в сторонке. Только на Ланзар слабо похоже.:)
Я имел ввиду вот это.   Руководство расширенное Ланзар.pdf
1 час назад, vimay сказал:
Автор его я. Какие замечания?
Спасибо вам огромное за эти материалы, и, пользуясь случаем хотел бы спросить: вариант с выходом на IRF вы не описывали случаем? Может знаете, где есть  подобный материал по Ланзару с полевиками на выходе и дадите наводку?
Спасибо.
Титанический труд достойный подписи автора
Спасибо. Лишь бы было полезно для увлекающихся
нет
Только на интерлавке, больше не знаю.
23 часа назад, Александр2 сказал:
Титанический труд достойный подписи автора.
Мдя... Интересно, кто же афтар этого эпохального труда. Посмотреть бы ему пристально в глаза - изрядно напрягают некоторые аспекты-нюансы этого эссе.
Так-с, значится виновник торжества @vimay . Ну давай, дорогой, рассказывай, где ты видел, чтобы самурайские тосибы разной проводимости были с одним партнамбэром - не у желтайцев ли, кормящихся на Али-бабе и втуляющих наивным добропорядочным самаритянам всякую странь?
В этом есть что-то не обычное?post-114524-0-46546700-1444465977_thumb.jpgЛет 5-7 назад в Донецке на Маяке покупал, по поводу оригинальности сомнений нет.
Там же, но на другой точке ONS 21193/4 в металле одним партнамбэром одну пару нашел.
Каждому своё.
46 минут назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
В этом есть что-то не обычное? ...
Ну что, раза уж тебя нет сомнений, остаётся только пожелать удачи ... и здоровья твоим соседям.
ЗЫ. Для особо одарённых - у самураев не может быть одного партнамбэра у пимпочек, произведённых не то что на разных линиях, но и в разные смены арбайтеров, мозолящих конечности на этих линиях. Партия сделана, смена отработана - намбер меняется. Детка, это Япония, матьвашу(!) - так понятнее? ...Ну а всякое гуано для удобрений с ником Toshiba, произведённое где-то, к самураям имеет такое же отношение, как jоpа к пальцу. ;)
