1 час назад, Black-мур сказал:
Ну давай, дорогой, рассказывай, где ты видел, чтобы самурайские тосибы разной проводимости были с одним партнамбэром
Многие утверждают, что видели. Но для меня это тоже всегда было одной из самых больших загадок. Еще загадка про какие то гипотетические "пары". Многие продавцы на словах предлагают, а на деле просто с ясными глазами берут из разных коробок, из тех же где и "непары".
Но за  @vimay  заступлюсь. Он просто собрал и переработал самое важное, что есть в этой теме. Это просто повторил. Не ругать же телевизор за то что в нем выступает Соловьев, большинство то людей там приличные.
2 часа назад, Black-мур сказал:
Для особо одарённых - у самураев не может быть одного партнамбэра у пимпочек
Зря вы так.
На разных линиях и в разные смены - возможно. Но одинаковые партии разной проводимости есть.
Брал линейками (25шт.) 1302-3281 - одной партии разных проводимостей. Повезло.
2 часа назад, Александр2 сказал:
Покупал подобранные пары 5200-1943 в Митраконе - один раз попались одной партии. Так что подбирают и так. Но больше, конечно, разных партий - хоть на одну цифру по порядку, но различаются.
 Возвращаясь к пресловутому Денону и Санкенам - вот родные оставшиеся с партией 53 Р. И один затесался 52 Р.
2 канала были заменены при ремонте и поверьте - сгоревшие там были выходники обеих проводимостей с партией 53 Р.
5 часов назад, Black-мур сказал:
А я нигде и не говорил, что видел. У меня в тексте написано "...необходимо лишь следить за тем, чтобы транзисторы одной структуры были одной партии..." Видимо, корни вопроса лежат в рисунке 12 из руководства? Так то я в инете нашел, может есть такие, может нет - не знаю.
12 часа назад, HAKAS сказал:
Сейчас в нашем бренном мире возможно всё что угодно, даже то, что в принципе невозможно. ...тем более, когда торговлей занимаются "эффективные менагеры". ;)
Верю...Я верю тому, что вижу на твоём фото циферки на корпусах - 52, 71, 53 ... у SB; и 53, 72, 53 у SD. "P" означает лишь то, что H21e у всех транзисторов находится в диапазоне 6500-20000 - это уже хорошо. Ну а то, что "53" есть на корпусах транзисторов разной проводимости, и с твоих слов - они уже там были с завода, наталкивает на мысли - самураи-санкены ли это вообще, и из какой азиатской подворотни появился на свет божий этот Денон . ;)
В 14.10.2018 в 16:14, Александр2 сказал:
Намотайте хоть из 100 проводников, на внутренних все равно будет действовать такая же противо эдс и точно так же она будет препятствовать движению тока по внутренним проводникам.
Верно, если по всей протяженности обмотки проводники сохраняют глубину в пучке. Чередование проводников - транспозиция уравнивает в них ЭДС и уменьшает эффект вытеснения тока к поверхности. Для этого используется специальный повив в литцендрате. В любительских же условиях можно свить проводники как в канате в несколько порядков: сначала свить два-три провода вместе, потом еще и т.д.
1 час назад, J_Ohm сказал:
От перестановки мест слагаемых ... Ну будет противоэдс действовать только на отдельных участках. В сумме получится то же самое. А транспозиция делается для механической прочности и улучшения потокосцепления.
4 часа назад, Black-мур сказал:
:unknw: Мэйд ин Чайна написано. Но там сейчас у всех заводы.
Про 53 - партия, Р - грейд по Н21 эмиттера в курсе. Покороче писал - у всех изначально была 53 партия (кроме одного затесавшегося 52-й партии). А по Н21 все тоже одинаковые.
52, 71, 53 ... у SB
52(затесавшийся родной), 71, 53, 53, далее тоже заменённый 71-й.
53, 72, 53 у SD
53, 72, 53, 53, далее заменённый 08-й.
Ещё дополнительная  плата на 2 канала есть, но там уже 52-53. :D
52 минуты назад, HAKAS сказал:
Вот на этом давай и остановимся. ;)
43 минуты назад, Александр2 сказал:
Дополнительные потери от поверхностного эффекта  являются потерями токовой рециркуляции по внешним и внутренним проводниками в пучке (или по глубине монолитного), вызванной разностной ЭДС.
3 часа назад, zuboka сказал:
С9, С10 красные "флажки" СССР
Про  Флажки вы точно угадали ,они у меня стоят но в других местах (по питанию,и в цепи ООС) с9 и с10 я вообще не ставил дабы не снижать скоростных качеств усилителя,а против возбуда увеличил эмитерные резисторы до 120ом ,создав местную ос по току ,на них падает около 0.4в,хотя может и в этом вся причина срыва выброса постоянки на выход ,щас пойду эсперементировать
Изменено пользователем Sergeidp
Ерунда. Туда все керамику ставят. Такой емкости пленку не найти.
1 час назад, Sergeidp сказал:
по питанию
Флажки вроде на 50 В. Я бы из общего питания убрал. На 15 В можно.
Выкинуть их вообще, эти флажки!:yes:
И ТКЕ у них слоновый. Лучше уж дисковые или какие-нибудь китайские.
Решил проблему ,дело оказалось в "безобидном" флюсе спиртовая канифоль+глицерин ,пайка красивая ,а как тыкнул на текстолит омометром афигел ,в среднем 6Мом,промыл керосином и все стало ок!Еще вопрос при включение должен быть импульс или ланзар этим не страдает,а то я что то не пойму раз есть раз нет
15 часов назад, HAKAS сказал:
Такой же как и у любой другой керамики. Берите NPO и будет Вам счастье. А пикушки, которые в ОС,  как правило такие и есть.
15 часов назад, finn32 сказал:
и геометрия неудачная
Это, да, лучше КТ ничего не придумано. Но технология одержала верх.
Доброго дня, уважаемые форумчане! Есть печатка ланзара, разработанная Vimay. Архив со схемой и печаткой выложен на 834 странице. Задался целью повторить данный проект. Классическую схему уже собрал, наладил, все работает, за исключением небольшого земляного фона. В архиве со схемой и пп от Vimay смутил один момент: транзисторы VT1 и VT2 на схеме (нумерация) по всей видимости перепутаны местами. Может уже этот вопрос обсуждали в данной теме, но, простите не нашел.
9 часов назад, wasilij83 сказал:
@wasilij83 Спасибо за внимательность и справедливое замечание. Совершенно верно. на схеме ошибка в нумерации. Вот немного исправленный вариант схема и платы:
LANZAR 2017 FINAL.lay6
З.Ы. На всякий случай проверьте, может еще где косяки есть. Одна голова хорошо, а две лучше, да и глаз уже замылен...
Несколько фото в железе:
Не запускал еще, радиаторы жду и БП надо сделать - руки не доходят...
Изменено пользователем vimay
1 час назад, vimay сказал:
Вот такой радиатор планирую приспособить. В последствии на 2 канала. Надеюсь хватит площади. Завтра проведу испытания.
