1 минуту назад, zuboka сказал:
Да и на один при "взрослом" питании :)
Питание +-45 В. Площадь такого куска (если верить производителю) - 3040 см
42 минуты назад, wasilij83 сказал:
Завтра проведу испытания
:rolleyes: Прям как два брата-близнеца... Отпишитесь по результатам. Очень интересно как мое творение поведет себя...
В 30.10.2018 в 20:56, vimay сказал:
Результаты отличные. Запустил и настроил без проблем с первого раза. Ток покоя КУН даже не трогал. Падение напряжения на резисторах R14, R17 составляло 170 мВ. В общем с музыкой в течении получаса на средней громкости транзисторы ВК нагрелись едва выше комнатной температуры (может радиатор 3000 см помогал хорошо). Транзисторы КУН греются градусов до 40-45. Посторонних шумов в виде фона и т.п. не обнаружил. Только не забывать про сигнальную землю. Без нее на выходе появляется чуть ли не полное напряжение питания постоянки.
Большой респект vimay за ПП!
Если ничего больше нет - можно. Только КТ850А и КТ851А - в ТО-220. 2А, 200В, 20МГЦ, 35пФ, 25Вт, 40-200Hfe. Если можете - подобрать по усилению.
(долго ждать от китайцев 1837 и 4793)  - ЗАЧЕМ вообще связываться с китайцами , вот пример , сам постоянно пользуюсь , доставка максимум неделя https://www.chipdip.ru/product/2sa1837-2sc4793 , https://www.promelec.ru/search/?search=2SA1837&st=2
1 час назад, BINA сказал:
Не знаю как сейчас, но раньше чип и дип присылали такой же хлам как на али и ебей, только в 10 раз дороже. серия легендарная 18А
Доброго вечера .
Собрал УНЧ Ланзар .
Решил перед первым пуском максимально обезопасить себя от выгорания транзисторов и других возможных проблем .
По сему . ..
Вход будет "посажен " на землю .
В разрыв первичной обмотке тр-ора будет включенна лама накаливания .
В разрыв питающего двух полярного напряжения ПЭВки около 100 Ом ... ( на сколько "адекватные "меры .. Или вместо ПЭВок луч. лампы .. От КАМаза к примеру ))))))Или ПЭВ ок 100 Омных вполне хватит в совокупности с другими выше описанными мерами ..
Если в первичке есть лампа, резисторы по питанию - просто дополнительная перестраховка. 100 ом более, чем достаточно, я предпочитаю не более 56 ом (С5-37). На 100 омах при ТП 50 ма на канал будет падать 10 вольт, что дохрена.
Изменено пользователем Лёха58
рукожоп со стажем
Доброго времени суток. Я по радиоэлектронике не очень ,а точнее вообще не разбираюсь, т.е являюсь "повторителем" схем и пп. Но этот Ланзар заставляет меня углубляться в познания электроники - год назад собрал этот усь , он запустился сразу , правда не смог выставить ТП т.к. он бешено плавал (напряжение на Эмитерах двух пар прыгало от 40мВ до 70мВ ), на многообортный ТП  реагировал, постоянка на выходе была около 25мВ(супер для первого опыта по транзисторному усилителю). Руки до изготовления корпуса для уся не успели дойти как  недавно случайно блок выпрямителя с фильтрами из кондеров  каким-то непонятным образом  коротнул на сам усилитель и он начал гудеть. Отпаял ВСЁ , проверил каждую деталь - все детали  целые (номиналы резисторов совпадают, транзисторы как положено звонятся в обратную нет , их емкостя в норме ). решил купить новые детали и с нуля , оставив только печатку старую, все заново спаять.   Спаял запустился, лампа в первичке вспыхнула и нить  еле еле осталась оранжево горечть. Обрадовался , но не на долго - на выходе 7 мВ ( супер - подумал что не зря подбирал пары ДК, УН, предвыхлоп и выхлоп ), беда в том что не реагирует на подстроечник  ТП =0 , хоть макс. сопротивление (перед первым пуском) хоть минимальное - на эмитерах выходников 0, на их резисторах падение =0 .подал на вход сигнал от телефона амплитудное значение 0.2 мВ ,подключил дин 75 гдн 4 Ом. играет чисто но мощи не хватает. убрал телефон и подключил двд с выходом до 5 мВ. Дин запрыгал очень даже не плохо при питании +-24 В. Вас читаю с периодичностью уже ГОД про Ланзар, прочитал 400 страниц из 886 (200 вначале и 200 вконце), страницы прочитал за две недели с телефона , аж тошнит , но не суть.   Прикрепляю карту напряжений  из которой , на МОЙ взгляд, видно перекос по напряжению которое начинается после ДК (VT5 коллектор-GND =550мВ , а на VT6 К-GND= -925 мВ) На 500т какой-то странице у товарища была похожая проблема с перекосом U? ему посоветовали подпаять  на R4 или R5 подстроечник и тем самым как я понял снизить /выровнять разницу, которая была на базах выходников.
Печатка у меня V3.1  Повторю все тр-ры подбирал с наименьшим разбросом 1-2%.Все детали на плате холодные,  На базах выходников VT10\12 = -48 мВ , а на VT11\13= 318.4 мВ. из всего этого я понял что транзисторы из -за перекоса не в режиме работают , поэтому не могу ТП выставить =0 всегда.
Подскажите : 1 связан ТП с разницей U или я загоняюсь с мВольтами.
2 . если ТП не зависит от перекоса то может мне следует проверить тр-р термостабилизации на исправность , т.е закоротить б-к.
3. как проверить ТП УНа (куда щупы тыкать- точки).
Посмотрите пожалуйста карту и выскажите рекомендации, только  простым "нубным" языком чтобы я понял.
Блин,  как загрузить картинку со схемой напряжений - "Возникла проблема при загрузке файла " ? вроде получилось
У меня для этого МЛТ-1- 91 Ом и параллельно к ним по светодиоду с резистором. Очень наглядно видно, что происходит. Как конденсаторы заряжаются, какой примерно ток УН, как ток покоя начинается (когда пробуешь регулировку).
Падение на Т7 слишком маленькое. Доложно быть в районе 2,4 В. Нужно его призакрыть снизив ток базы увеличением  r15 до 6,8 кОм. Ток УН считается по закону Ома по падению на эмиттерных резисторах УНа. У Вас 60 мА - многовато. Нужно уменьшить r7/10.
