.MODEL 2N5416 pnp
+IS=9.22554e-15 BF=7026.13 NF=0.875675 VAF=121.334
+IKF=1 ISE=4.16599e-14 NE=1.16082 BR=0.1
+NR=1.5 VAR=0.840001 IKR=10 ISC=4.16599e-14
+NC=1 RB=1.16529 IRB=0.1 RBM=1.16529
+RE=0.0001 RC=3.25699 XTB=0.1 XTI=1
+EG=1.206 CJE=1.98647e-10 VJE=0.4 MJE=0.85
+TF=1.6698e-09 XTF=1000 VTF=1.23886 ITF=13.7503
+CJC=4.56014e-11 VJC=0.95 MJC=0.463492 XCJC=0.84185
+FC=0.1 CJS=0 VJS=0.75 MJS=0.5
+TR=1e-07 PTF=0 KF=0 AF=1
.MODEL 2N3440 npn
+IS=1e-09 BF=97.7599 NF=1.5 VAF=19.239
+IKF=0.0649479 ISE=1.73003e-09 NE=2.31165 BR=9.77599
+NR=1.5 VAR=3.66889 IKR=0.649479 ISC=1.73003e-09
+NC=2.10791 RB=1.41329 IRB=0.1 RBM=0.1
+RE=0.0001 RC=0.521781 XTB=7.95153 XTI=4
+EG=1.206 CJE=1.52414e-10 VJE=0.444962 MJE=0.361059
+TF=3.25743e-09 XTF=1000 VTF=2162.59 ITF=6.90649
+CJC=2.14029e-11 VJC=0.95 MJC=0.46339 XCJC=0.8
+FC=0.513908 CJS=0 VJS=0.75 MJS=0.5
Токи каскадов
С миллером какая то фигня видимо.
Еслт ставить как в оригинале 150пик, то вот
Изменено пользователем Ulis
Миллер 50пик
80 ватт на 4 ома
УЖОС! )))
Увеличим R46, R47, R60, R61  - 2 КОм,  уменьшим R1, R2 - 880 Ом, получим :
Ток повторителей Т5, Т6  увеличится = 2мА,   Ток УН Т29, Т20  увеличится = 11,8мА.
Искажения  уменьшаются в 40 раз :  20кГц  КНИ=0,076%  Uвых=28,28в
10 часов назад, Alex_63 сказал:
Да.
Но вот непонятно, как усилитель за штуку-две баксов мог себе позволить такое безорбазие , если по сервику судить?
Давно известно, что двойка хочет 8-15мА от драйвера. Да и саму двойку надо разгонять токово тут.
2 часа назад, Trisector сказал:
@Alex_63
Интересно, что в даташитах для обоих транзисторов бета 30-150, а в моделях разница в 70 раз.
При U=68в и Iб=20мкА  моделирование по вышеприведённым моделям    даёт усиление по току
2N3440  - 174
2N5416  - 122
Да, все так.
По другой методике - фиксируется ток коллектора а меряется ток базы - модель не корректна.И обратный ток коллектора у нее отсутствует(идеализированна).
А в первом приближении бета вполне адекватна даташиту.
Хм, камрады, вопрос немного не по теме, хотя к ней косвенно и относится, собирал я было и обычный ланзар и ПРОшник, для настройки лимитера и просто для промера мощности пользовался программным генератором, синус 1Кгц +0 Дб, и тут наткнулся на генератор, который по умолчанию даёт синус 1Кгц но -6 Дб без возможности настройки, как то раньше не придавал значения, а тут что-то призадумался, а каким правильнее будет настраивать и промерять, генератором с +0Дб или с генератором -6Дб?
Изменено пользователем Lantrat
А есть схемки звучащих усилителей?
ну надо 2 гармонику 1-2%  и быстрый спад чтоб не было слышно 3 4 итд
или может програмно можно так сделать?хочется послущать
пробовал на транзисторных  токи уменьшать  ,гармоники растут но там такой лес густой -звук неприятный становится
можно попробовать трансформатор выходной добавить но с ним ачх кривая будет
8 часов назад, Lantrat сказал:
Смотря что мерить. АЧХ вообще только при -20 мерить можно.Иначе "цобель" погорит. Для RMS конечно ноль нужен. Да и на +20 дБ всегда смотрю в режиме жесткого ограничения. Там вход и выход из ограничения важен.
В общем с фиксированным уровнем это не дело.
Если что, то .BF в моделях - это не коэффициент усиления. Там всё намного сложнее :)
Погуглите "модель Эберса-Молла"
P.S.
Погуглил щас как задаются модели в спайсе, всё-таки это коэффициент усиления. Причём такой, который при моделировании не соответствует действительности. Видимо там всё ещё сложнее, чем я думал :)
Прогнал
если кто соберется покупать платы у Александр2  по думайте 2  стоит ли это делать а если  на думаете  то сразу подготовтесь   к не регулировки тока покоя  на выходе 259 мв  и оч быстро к нагреву вт 8-9   Александр2   нашёл   кто у него брал  и у троих все эти проблемы для александра 259мв на выходе  это нормально с его слов     всем  удачи
Это Вот эти платы. если кому интересно. Только сразу предупреждаю
45 минут назад, brodyga63 сказал:
что ток покоя и напряжение на выходе, это у этой версии плата разные вещи. Ток покоя регулируется резисторм R15, а смещение на выходе можно при желании минимизировать подбором резистора R8.
Нагрев транзисторов 8 и 9  определяется током покоя через них. Считается ток покоя должен быть достаточным для режима А. он определяется резистором R21.  В версии 3.1 он равен  1,2В/51ом= 23,5 мА. В версии 3.3 он выбран немного меньшим из соображения высокого усиления "тошиб" с буквой "О".  А именно 1,2/100=12 мА. Поэтому в версии 3.3 эти транзисторы греются меньше. Можно выбирать на свой вкус. Но в любом случае радиатор нужен.
Есть еще вот такие платы, если кому нужно в Украине.
1 час назад, Александр2 сказал:
с тобой не о чем больше разговаривать вор и мошенник
Подзаморочился с резисторами  подобрал одинаковые
получилось  на выходе 1канала 20мВ , на втором 1-2мВ, на входах  - 15-18мВ  между инв и неинв входами практически 0,и если замкнуть вход то на эти 15-15мВ повышается постоянка на выходе только +
в дифе 1015 и 1815,подобрать 1015 с равными параметрами 1815 наверно не получится,вопросик а если поменять местами между собой 1815 или 1015 повлияет ли это на наличие постоянки?
или просто подобрать резистор в ун или нагрузочный дифа?например 1010 и 970 Ом получится
  • Последние посетители   3 пользователя онлайн
    • Всем доброго времени. Заказав печатные платы на заводе дабы не заниматься старым добрым лут-ом, с огромным дефицитом времени, таки собрал я сразу 4 платы данного усилителя (на 4 канала). Остался только 1 вопрос к автору. В наличие у меня имеются несколько высококачественных блоков питания от ELTEK с названием FLATPACK2. Они каждый по 2000 Ватт (меньше извините, ну просто не было) однополярные на выходе, выдают 57 вольт. Напряжение на выходе снижу до 48 вольт условно говоря из этой ветки:    Вопрос заключается только в одном: можно ли взять 2 таких выпрямителя, соединив их последовательно и таким образом сделав двухполярку как раз по 48в? Соответственно, все 4 платы подключить к данным двум блокам питания. P.S. переживаю за работу усилителей. Напряжение на обоих плечах в данном случае придёт с небольшой разницей по отношению друг к другу, ведь оба выпрямителя не включатся одновременно до долей секунд. Заранее благодарю.
    • Так чего там "искать"? Принцип же простой - чем больше входной уровень сигнала - тем меньше должна быть передача у первого (например) каскада. "Уровень" можно контролировать как по ВЧ, так и по НЧ. По НЧ проще - детектируем уровень звука на входе УНЧ или громкоговорителе и получившимся напряжением запираем первый (например) каскад... Если не знаете, как нарисовать подобное - в сети полно схем для примера...
    • finiks, без обид. Не встречал. Правда. Почти 30 лет в связи. Кому понты нужны ? По ходу у вас редкие приборы.  Таки дела. Вам "уважуха". Дилетант не сделает. Вы знаете больше, но я правда - не встречал таких приборов... А Ц20 - мой первый прибор. Купил с первой зарплаты.  Офигеть finiks - век живи,век учись.  Не ?
    • Та вы пока учитель для меня как и другие форумчанины,заводские решения ище ищу где было бы понятно для чайника как меня  Да ее пока нету там,не нашел в отдельном виде
    • Благодарю всех за ответы! Попробую проверить электролиты и ключи, если не в них дело то банально без схемы и опыта мне не хватит сил додумать в чем проблема, легче новый купить.
    • Я не мастер по фотографиям но надеюсь видно. Я сейчас на отдыхе но в свое время починил тонны этих приборов начиная от ц20. Раньше не было защиты "от дурака".   ???????????????????
    • Ищите готовые заводские решения. На них учитесь. Принцип один. Не буду писать учителя, он мой авторитет. Скоро вы все будете знать моего учителя. Потому что я его чту.  He3haika, мне одному кажется, что вы знаете - что я скажу дальше...  ( нельзя объяснить тому, кому нельзя объяснить.) Не ?
