2 minutes ago, Black-мур said:
Алексей, а что теперь все усилители с симметричной архитектурой называются "ланзар" - с каких это пор?
Это вы ко мне обращаетесь ? Я вроде подобных заявлений не делал...
1 час назад, Ulis сказал:
Правда я не понял, для чего терма (Q16-QLS) с латералами
Для меня тоже всегда загадка.
39 минут назад, Black-мур сказал:
Мне как-то до недавнего времени думалось, что "ланзар" - это вот та "балалайка в три струны", что изображена в старт-топе темы,
Вот и я психую, когда все подряд что симметрично называют Ланзарами.
55 минут назад, Black-мур сказал:
Корделл - молодец, бесспорно умница... Алексей, а что теперь все усилители с симметричной архитектурой называются "ланзар"
Ты же видишь, что я в скобки поставил и "ланзара" и "улучшение" :). Думаешь просто так?
Это вот все равно. Основной признак - ОЭ во втором каскаде -  Ланзароид путь будет? :)
Самое простое "улучшение" ланзароида - это "упрощенный"WP200. По сочетанию цена/сложность/итоговое качество в симметричной структуре - это мой личный лидер, ну в какой то мере конечно.
Изменено пользователем Ulis
10 минут назад, Ulis сказал:
Ок', пусть будет. ;)
1 час назад, finn32 сказал:
На RCL корделловский усилитель допиливали.
Да. Только это виртуальное допиливание. Сагиттариус и тут выкладывал допил.
Основная проблема в итоге, как мне кажется - подобрать комплементарные JFET на вход и купить латералы на выход.
То есть усилитель становится виртуальным и уж никак не замена ланзару, как простой, относительно недорогой поделке
Ещё немножко про плавание тока покоя в ланзаре. Хоть и заезженная тема, но... В общем, почитал тут хорошенько главу про термостабилизацию в книге от Корделла. Как я понял, основных причин плавания ТП две:
1) плавает ток УН
2) происходит избыточная термостабилизация. Т.е. нагревается радиатор от выходников, от него в свою очерень нагревается транзистор, задающий ток смещения, у того уменьшается падение базы эмиттера, что ведёт к уменьшению смещения и соответственно току покоя. Это если вкратце.
Что делать ?
В первом случае можно поругаться на ланзар, поплясать с бубном, сходить к экстрасенсам, в конце концов, просто выкинуть усилитель и поклясться никогда его больше не собирать.
Во втором случае есть схемотехническое решение. Например можно уменьшить влияние температуры радиатора на напряжение смещения. В частности, приколхозить один или два диода до или после цепи смещения. Ну и потом придётся немного поколдовать с резисторами цепи смещения, ибо скорее всего подстроечника не хватит, чтоб выставить ток покоя после этого. Если плату не перекраивать, то получится конечно колхоз, но если поможет, то и хрен бы с ним... Можно немножко перекроить плату и сделать две цепи смещения последовательно. Причём первый транзистор крепить к радиатору, а второй нет. Тогда можно будет регулировать одновременно ТП и стпепень влияния температуры радиатора на него. И тут можно будет поспорить с мнением, что это будет уже не ланзар, ибо на звук сие изменение не повлияет никак.
26 минут назад, Obergan Alexey сказал:
Для чего это все?
Наклейки Sparco на жЫгули
Ну я бы сказал, это равносильно установке силового транзистора в прерыватель от жЫгулей :) останутся жЫгулями, но проблема с обгоранием контактов отпадёт :)
9 часов назад, Obergan Alexey сказал:
Эмм... Думается мне, что у тебя нет "ланазара", либо же если и есть, тогда он какой-то "особенный". Впервые от кого-то читаю, что в стоковой схеме "ланзара" есть температурная перекомпенсация, или может быть; как правило у этого усилителя  наоборот - недокомпенсация, при недостаточной площади радиатора(-ов) приводящая в итоге к перегреву ВК.
1 час назад, Obergan Alexey сказал:
Что, совсем заводиться не будет?
Как-то Вы быстро "пролетели" мимо первого пункта:
10 часов назад, Obergan Alexey сказал:
1) плавает ток УН
Что делать ?
Вот об этом хотелось бы поподробнее: почему плавает, к чему это приводит, как с этим бороться (речь нужно вести о ТП ВК).
С уважением В.
@Black-мур, не угадал, лазнар у меня есть в количестве трёх штук. Первый собирал на старой плате, вторые два на новой. На старом ток покоя плавает не сильно, а вот на новой весьма заметно. Разница между старым и новым фактически только в эмиттерных резисторах ДК и ВК. Для ДК 37 и 22 ом соответственно и для ВК 0.33 и 0.2 ом соответственно. Честно скажу, я не мерял напряжение на резисторах в УН, поэтому не знаю, плавает ли там ток или нет. Но тот факт, что при замене в новом варианте выходных резисторов с 0.2 до 0.33 привело к значительному уменьшению плавания ТП, наводит на мысль о том, что УН тут не причём.
@bam-buk,  Не понял вашего вопроса :) Процитировали пункт про ток покоя УН, а в скобках указали, что речь нужно вести о ТП ВК :) Что именно вас интересует ? Почему плавает ток покоя УН ? Или ВК ? Я по-моему достаточно подробно объяснил причину плавания ТП ВК, если ТП УН тут не причём. Ну а ТП УН может плавать по разным причинам. Например температурные колебания как транзисторов УН, так транзисторов ДК. Плюс ДК в ланзаре сделан очень примитивно.
Маразм  PM 7200
IDLING CURRENT AND DC OFFSET VOLTAGE ALIGNMENT
8.1 Quiescent Current Adjustment for Class AB
-Set to CD mode with no input, minimum volume position &
mains supply at 230 V ±5 %.
-Power up the unit, adjust SLOWLY 3299 (L) & 3300 (R) until
voltage across L-Channel -----3335 (T007 / T006) & 3337 (T009
/ T010), R-Channel ----- 3336 (T013 / T014) & 3338 (T015 /
T016) is as per the table below.
Time Voltege
after 30 sec to 1 min* 0.3 mV to < 0.4 mV
- After 30 min, the voltage should settle down to 18 mV ± 3 mV.
* Start from cold condition.
8.2 Quiescent Current Adjustment for Class A.
- Next, switch to Class A operation. Adjust SLOWLY 3309 (L)
& 3310 (R) until voltage across L-Channel ----- 3335 (T007 /
T006) & 3337 (T009 / T010) , R-Channel ----- 3336 (T013 /
T014) & 3338 (T015 / T016) is as per the table below.
Time Voltage
after 0 sec to 30 sec** 65 mV to <70 mV
- After 30 min, the voltage should settle down to 90 mV ± 5 mV.
Вы ещё паритесь по плавающему току тп?
Выкинуть доп детальки в питании ун и дк  уменьшить ток тп до 30-50мА,для большинства ухудщеный вариант это даже лучше -проще и надёжней
Просто оцените масштаб ,на ютубе встречаются комменты ,  ланзар звук Г ,  собрал Натали с темброблоком на лм1038  звук офигенный
те в реальности люди ничего не слышат,точнее слышать то что читали на форумах,лм 1036 способна даже 2050 звук испортить
Добрый день, подскажите пожалуйста в чем может быть проблема. Собрал и настроил ланзар, сейчас питаю +-35, мощности для моих целей не достаточно, повышаю напряжение до +-55, разницы в мощности нет (нагрев больше). Замеров мощности я не производил но на слух изменений нет. Такое ощущение, что умзч не хватает входного сигнала (использую телефон и звуковую карту).
Скорее всего недостаточная амплитуда входного сигнала, чтоб развить максимальную мощность. Ставьте предусилитель, либо попробуйте поколдовать с делителем в цепи ООС усилителя, чтоб увеличить степень усиления. Ну либо берите 4-омную нагрузку вместо 8-омной.
Нагрузка у меня 4 ома (300ГДН-39-4). Опыта у меня мало, если не затруднит расскажите что конкретно нужно сделать с делителем в цепи ООС.
Заметил еще такой момент: подключаешь маломощную акустику она играет на пределе но не перегружается. Я так понимаю ланзар при своей мощности должен убивать АС типа С-30, а она играет на пределе.
Если смотреть схему на самой первой странице темы, то можно увеличить  номинал резистора R14. Например поставить 33 кОм вместо 27-ми. Или даже 47. Опять-таки, делать это стоит с осторожностью, т.к. чем больше усиление закрытой петли, тем больше искажений.  Да и потом, если подключите другой источник, то сразу же убьёте аккустику.
Да и потом, на слух мощность измерять это не дело, т.к. ухо имеет логарифмическое восприятие. Иными словами, если выходная мощность повысится в 2 раза, то на слух это будет восприниматься как незначительная прибавка. Если нет осциллографа, попробуйте взять мультиметр с true RMS, переключите его в режим измерения переменного напряжения, подайте на усилитель синусоиду герц в 100 и измерьте напряжение по входу и выходу. По крайней мере, то значение, которое вы получите на мультиметре, нужно умножить на корень из двух и тогда вы получите амплитуду. И эта амплитуда должна быть на несколько вольт меньше, чем напряжение питания. Если при напряжении питания 55 вольт, у вас амплитуда остаётся в пределах 20-25 вольт, значит проблема во входном сигнале. В любом случае, в стандартном исполнении ланзар усиливает входное напряжение в 27 раз(R14/R11)
Из-за выхода схемы из строя (т.н. "мягкое" К.З.).
как это может быть?
полка внизу начинается примерно при 28 вольтах переменки,а верх при 30 вольт,
о каком К.З.вы говорите?
Чудес ведь не бывает, не так ли? Если ограничение происходит асимметрично, значит, либо напряжения питания по плюсу и минусу неодинаковы, либо ноль не ноль, либо в самой схеме режимы каскадов несимметричны. Какая именно проблема с Вашим усилителем - разбираться Вам. Он же у Вас перед глазами, а не, допустим, у меня на "стапеле".
http://cxem.net/remont/remont82.php
http://cxem.net/sound/amps/amp239.php
Прочел все 899 страниц, но так и не понял можно ли включать усилитель с 2-мя парами на выходе к +-65(70) в? Как бы я питание не поднимал мощность более 256 вт не удавалось получить
