13 часа назад, Borkovyan70 сказал:
Прочел все 899 страниц,
Это подвиг.
Как бы я питание не поднимал мощность более 256 вт не удавалось получить
Теоретически такого не может быть. Увеличение напряжения всегда ведет к увеличению мощности. Причем не линейно а в квадрате. Увеличение напряжения питания вдвое дает прирост мощности вчетверо.
Другой вопрос условия измерения и разные дополнительные факторы. Измерить на звуке вообще очень проблематично и неоднозначно.
Вашу причину однозначно определить без дополнительных данных трудно. Возможно Вы не доводите уровень сигнала до начала ограничения, возможно БП слабый и дает просадку или у него срабатывает защита,  возможно некорректрно работают измерительные приборы, возможно из-за перегрева нагрузка нелинейная - 300 Вт это все-же условно пять паяльников и эквивалент нагрузки нужен соответствующий.
Да просто не хватает амплитуды входного сигнала, либо увеличивать Ку, что нежелательно, либо городить пред, либо поменять источник сигнала.
Как при измерении мощности может не хватать амплитуды входного сигнала с генератора, если при измерении мощности пунктом первым стоит: довести сигнал до уровня начала ограничения? Если этот пункт не выполнен, то значит и измерение не проводилось.
Мужики всем привет, собрал одну плату запустилась с первого раза напруга - + 25в не просидает! Ток покоя 0 и не выставляется оканечники кт 8101 и кт 8102 звук подаю звук хриплый убавляю до минимума на телефоне звук хороший но его еле слышно! К стати у меня детали китайские и кандеры тоже по менял плёнку и керамику на советские не хрипит но шипит и в печатке над резистором 1кОм есть свободный пятак и между R3 и c100нФ для чего эти пустые пятаки вообщем я очень много вопросов задал жду ваших размышлений свою голову сломал психанул все пере паял толку нет мужики не сочтите за грубость и наглость но вопросов оо очень много
А если исправить ошибки и расставить знаки препинания, то, возможно, станет понятно что вы хотели написать то ли поведать нам что-то то ли спросить чего.
2 часа назад, Sergey Flow сказал:
Нужно смотреть режимы. Это может навести на ошибку. Где-то замыкание между дорожками, непропай, обрыв, транзистор впаян не тем раком. Найти что именно из этого, самое "веселое" занятие.
Ну это баг какой-то. Не мог я в принципе по всем своим убеждениям и принципам вывесить здесь эту такую вонючую портянку. В любом случае прошу уважаемых модераторов ее удалить и проветрить помещение. И извинить меня, если на меня и правда нашло такое наваждение.
Ну по ланзару 1000 слов было выше,прочитай,пттрать пожалуйста есколько дней,потом проверь всё и с снятыми напряжениями выкладывай,желательно пайку показать....
6 часов назад, Sergey Flow сказал:
А что это за резистор 1кОм? Где у вас R3 и с100нФ? Какая плата? Как понять?
Плата на первой странице данной темы, по смотрите внимательно печатку и увидете два свободных пятака, просто интересно для чего они там, про знаки припенания извеняюсь писал в спешке да бы мысли не перепутать.
Чего Вы привязались а этим точкам? У разных производителей разные размеры элементов.
Хорошая идея
3 часа назад, Sergey Flow сказал:
не ставить знаки препинания.
сколько он отдаст мощности при одной паре выходников с трансформатором +/- 25 вольт на колонки 30 ватт 6 ом
или лучше для этого тда 2050?
Изменено пользователем Aleks 1990
У трансформаторов не бывает+/-25 вольт. С чего именно, откуда берутся твои +/-25 вольт? Теоретически при +/-25В, и достаточной энергетике БП, "ланзар" на 6 Ом может выдать до 35 Ватт при приемлемом качестве - всё зависит от конкретной реализации этого пыхточка.
7 минут назад, Black-мур сказал:
ну ошибся немного
Вот такие трансформаторы есть Трансформатор 641-834Y
Так и всё-таки, что у тебя имеется - с трансформатора переменка 2х25 В с отводом от середины, или уже с выпрямителя +/-25В?
Только что, Black-мур сказал:
После выпрямителя +/- 25
Тогда мощность будет примерно та, что я указал выше; да и то, если на емкостях БП не  станешь экономить.
1 час назад, Black-мур сказал:
От "банок" только РМРО зависит, RMS только от трансформатора.
Ну можно ещё и про пик-фактор на пару страниц холивар развести, а потом странички через три кто-нибудь, да вспомнить о чём спрашивал Aleks 1990. Кстати, насколько помнится, синус в течении часа уже давно никто не слушает. ;)
Вы давно на концертах или дискотеках не были.
А так конечно все верно. Просто хотел сказать, что трансформатор может может и десятиваттным оказаться.
Ладно, не поленился посмотрел. Мощность 80 Вт. Но постоянки он даст только 20 В при 15 переменки.
3 часа назад, brodyga63 сказал:
здравствуйте   форум чане   прежде чем заказывать усилитель ланзар у Александр2   ознакомьтесь   вот  с этим https://www.youtube.com/watch?v=CDJ18oLKKKQ
Я не защищаю Александра, но человек, который снимает ролик сам нихрена не понимает в усилителях вообще и в комплектухе в частности. Про то, что МЛТ- это тоже самое, что и китайская металлопленка, он, видимо, не в курсе. Про ЭПС метр или измеритель иммитанса он тоже не слышал. Про советские транзисторы в термодатчике тоже доставило. :)
Не знаю, какая была цена за обе платы, но при условии ее адекватности, претензии высосаны из пальца. Разве что ТС боролся с постоянкой на выходе, тут вопрос да, больше к сборщику.
У него перед глазами схема-и говорит не помню какой транзистор в термо? Забавный ролик,согласен с @finn32
В 26.06.2019 в 16:06, BELORUS1 сказал:
Заказывайте пустые платы,кто мешает комплектуху свою прикупить?
Ключевое слово " прикупить". А так в цену входят только заводские платы, оригинальные "Тошибы"  и пересылка. Все стальное бонусом из складских неликвидов без всякого аудиофильства.
