Всё правильно. R31 можно поставить в диапазоне 3,9 - 10 Ом. Но если по схеме стоит 3,9, то нужно ставить 3,9 Ома.
Это я понял.Вопрос в том,какой мощности он должен быть.Тоже 2Вт?
Изменено пользователем ВАРГ
Первая заповедь перфекциониста-прокрастинатора: "Лучше сделать хорошо, но никогда, чем кое-как и сегодня"
Да. Он вставляется внутрь индукционной катушки, которую наматывают из медного провода.
Изменено пользователем Pafnutiy
С ув. Павел.
Блин, там же на схеме все указано. Можно и догадаться, что раз эти палочки на условном обозначении у одних резисторов есть, а у других нет, значит это жжж неспроста .
Вот: http://www.skrutka.ru/kr/rez/5.gif
Изменено пользователем GeniusXZ
Спасибо!
По палочкам,я так и понял,что это то-же самое.Но т.к в парт листе его не нашел,решил уточнить.
Только сильно не ругайте :unsure:
Приветствую всех кто далее будет учавствовать в обсуждении. Буду изъясняться предельно кратко и точно. Задача собрать Стерео "Ланзар" со сдвоенным Блоком питания. Отсюда вытекает вопрос если мотать трансформатор на ферритовых колцах 45х28х16 в колличестве 4-х штук (как понимаю если если их соединить то получится нечто вроде 45х28х64) выходное U-е 2х+-55В какой мощности можно добиться? теперь отвечу на вопросы которые могут возникнуть почему на кольцах? - ничего иного нет. Почему не купить? в нашем захолустье очень трудно и даже не возможно найти подобные вещи (однажды заказал электролиты месяц ждал-так и не пришли). думаю для начала хватит. Самостоятельным расчетом занимался, но боюсь "пролететь". доверюсь бывалым.
Когда послушаешь недельку без него, то поймешь, что все как раз наоборот. А если нет, то меняй акстику на нормальную. Оживет . В современно записанной музыке и так ВЧ и НЧ накручено настолько много, что тошнит, а если еще темброблоком пройтись - будет просто капец.
Вот пример. Скриншоты сделаны в момент одновременного удара по тарелке и бочке:
ОФФ: Оууу найтвиш уже в мою честь песню записали :D :D :D Еще смайлик такой хитрый в названии :)
Изменено пользователем Nem0
Илья
Сколько ампер должна быть вторичка транса для двух каналов 2*100,при питании +-45В?
По расчетам у меня получается вот так-
Соединение обмоток по такому принципу-
Хватит ли его на 2*100Вт,при питании +-45В?
Или правельнее вот так-
Тогда получается по 1.5А на канал.
Соединение обмоток вот такое-
На днях мотать уже буду,как бы не проскочить с расчетами :unsure:
Не судите строго,это первый мой самодельный усилитель и трансформатор.Уж очень не хочется огрести проблем с самого начала :unsure:
Всем спасибо за терпение и помощь! :thank_you2:
Нормально... Даже более чем. Если всё соответствует заявленным параметрам.
Спасибо за ответ.
Две подковы от транса весом около 8-10кг,ну это на вскидку,как ведро с водой.
Доброго времени суток, всем!
Подскажите пожалуйста, можно ли для Ланзара использовать мостовое подключение?
Если это возможно, то как это сделать???
2- ВАРГ-(ответ на пост 4020)очень интересная площадь сердечника на скриншоте АЖ 32СМ2 :blink: -это сварочник получается!!!
достаточно сердечника с площадью 8-10см2
в таком случае получаем мощность от 200 до 400ватт (в зависимости от типа магнитопровода)
для сердечника (на кольцевом магнитопроводе -ТОР) с площадью поперечного сечения 8см2
потребуется намотать первичку на 240в(220в-это идеальный вариант,а идеального в нашем мире нет)
240*40:8=1200витков проводом ПЭВ-2 диаметром от 0,5мм(по меди)
вторичка(2*34в) будет 2 обмотки по 170витков проводом ПЭВ-2 диаметром от 1мм(по меди)
а то калькулятор(программа)какойто бред тебе предлагает,-если будешь делать по ней то получишь трансформатор весом килограмм 15 :o
Изменено пользователем DTS
если использоваться будет НЕ с мобильником то однозначно лучше без преда,а если сигнал слабый то NE5532-самое простое
Любой ОУ взять пощитать КУ и все больше ничего
Да, это самый простой и самый лучший вариант.
Илья
DTS- Трансформатор вот такой :)
По поводу сварочника почти угадал ;) ,только это планировался дроссель для выпрямителя сварочника.
Что есть из того и делаю,провода расчитанные в проге уже есть,остается намотать.
А его вес меня как-то не волнует,будет стоять на полу.Таскать мне его не придется.
Диодный мостик для выпрямителя заказал вот этот-GBPC3502A, 1ф мост 35А 200В нож 6.3м.
И 10 банок 4700Мкф х63В
Нормально будет?
мостик на радиатор прикрутишь,а для такого трансика я бы нашёл более достойное применение,но как говорится *хозяи-барин*
-кондёров вполне достаточно,ну а корпус хоть из ьчего будет-не с уголкоа 45*45 хоть,ато с таким трансом грузоподъёмность корпуса должна быть огого :D
Пока будет такой,если все с усилком получится,то намотаю нормальный.А этот для тренировки сейчас ;)
Из аллюминиевого уголока 15х15 и стенки из текстолита перфорированные для вентиляции.Это корпус для транса.
А усилитель будет отдельно в корпусе от видака.
вспоминается ролик с *ералаша* про электронные часы и батарейки к ним :D
