Привет! Парни, кто мучается с настройкой этого усилка? Неполенитесь, загляните в журнал "Радио" №4 1983г. Статья называется "Высококачественный усилитель мощности" П. Корнева. Схема усилителя идет оттуда, только переведена на буржуйские компоненты и урезана (выкинуты защита, ООС по току и компенсация искажений, упрощен выходной каскад), суть не в этом. Там есть описание настройки такого усилителя, разберетесь с учетом изменений. Удачи!
Включения чего? Питания? Сигнала входного?
Сигнала выходного.
А какие выходные и пред выходные транзисторы заненить чтобы подешевле было тоже на импортные.
Изменено пользователем Aleksej.
А это зачем сигнал задерживать????
По поводу транзисторов - тут треба немного подождать, поскольку вопрос актуальный и выглядеть голословным не очень хочется, думаю к началу следующей недели будет ХОРОШИЙ листок на эту тему...
Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно...
Чтобы щелчка нестышнобыло. Может я неправильно выразился сделать хочу так с розетку усилитель включаю колонки от выхода отключены через 2 секунды срабатывает реле и колонки подключины чтобы неслышнобыло как стартует усилитель как это организовать???. Ещу неплохобылобы сделать защиту от перегрева и защиту акустики от постоянного тока и защиту от КЗ выхода
Защиту Линкса поставь.
Исправил землю к каждому элементу отдельную подвёл местами
Это я увидел :)
чтото ещё надо сделать???
Дорожки к потребителям тяни от лапы пленочного конденсатора!!!
Убери контура по питанию (плату придется полностью переделать).
а можно популярно что такое контур и как он выглягет если я это буду знать то обязательно от него избавлюсь
Выделил желтым цветом:
Дорожки питания сделай параллельно друг другу, транзисторы чередуй по проводимости (если уж совсем никак не развести будет, то сделай как удобнее, но дорожки питания должны все равно идти параллельно), всю силовую часть с одного конца платы размести, всю мелочевку с другой стороны.
А сейчас у тебя получаются все слаботочные цепи под влиянием контура по питанию, это не есть гуд.
Транзисторы дифкаскада, находящиеся в одном "плече" прижми друг к другу, постоянка на выходе плавать не будет.
Че прижать друг к другу отметил синим цветом, VT8 не забудь на радиатор посадить, а лучше накрутить поверх одного из выходников, предварительно промазав все термопастой.
Не блин печатку переделывать небуду это всеравно ничего недаст и ктомуже я пробовал как ты описал транзисторы чередоват неочень получается а так хорошо а то что контур он такогог большого влияния недаст во всяком случае можно частоту кандурами зарезать чтобы невозбуждался. а транзисторы повернуть на 90 градусов и та термостяжку. Щя проверю печатку и делать буду на счёт трансов я уже узнал буду два канала по 210Ватт делать питание +-45 Да кстати какой КПД у этого усилка.
и как защиту сделать задержку включения акустики
А чем собственно Интерлавская печатка не приглянулась?
Ну как знаешь. Пленкой 0,1мкФ зашунтируй коллекторы транзисторов выходных, как можно ближе к лапам поставь.
Я поговорил с отцом он говорит пять витков на печатке около 10мГц такчто нет смысла рвать жо... и один фиг транзисторы даже этого неучуют.
Если бы все было так просто, то инженеры не ломали голову по несколько лет над разработкой высококлассной техники.
Заработает конечно, но в слаботочных цепях срач будет полюбому, звук это испортит...
Вот тут я обвёл крастым номинилы какието странные какие там должныбыть???
Что странного? Два электролита по 47мкФ на 10В зашунтированы пленкой на 0,47мкФ. Я бы вместо этого воткнул пленку Wima FKP-3 на 4,7мкФ.
Электролиты имеет смысл ставить, только если это Black Gate все остальное внимания не заслуживает.
Я по транзисторам табличку обещал, извольте:
http://interlavka.narod.ru/stats02/tranzist.htm
Можно ли вместо С1-С2 электролитов поставить один К73-17 на 4,7 мкф(или импортный) , как замена повлияет на звук
Любитель ПИВА, осваивающийся с 2006 года ))).
Ну дабы не разнообразивать ассортимент используемых деталюшек, то вместо 315 можно поставить2N5551, а вместо КТ801 (какая древность) думаю 2SD669 не откажет в чести поработать...
Стабилитрон на напряжение релюхи, если реле на 15 вольт, то соответственно и стабилитрон на 15. Схема не прихотливая, думаю она и от 18-ти, и от 24-х вольт работоспособной останется...
Там кстати отдельная обмотка для питалова - не удобно, проще стабилизатор поставить и питать от силового питания усилка...
а L1 L2 что это?? и как подбирать реле для этого устройства???
Транзисторы поменять можно на предлагаемые - проблем не будет...
А по схеме отследить какой каким выводом на плюсик идет, а какой на минусик не получилось?
BD135 и BD139 на тепло лучше реагируют. В принципе разница не существенная - ток покоя при 669 с прогревом подростет совсем немного, а при 135 наоборот - немного уменьшится. На работоспособности это не отражается, на качестве звука тоже...
Печатку завтра погляжу...
Когда подписывал номиналы нашол пару ошибок во готовая ПП
______Neu2.rar
Пока на практике не проверил.
Вот Ещё одну нарисовал двух слойную как она вам. Уважаемые Гуру жду критики.
______Neu.rar
Изменено пользователем zuboka
Двухслойное для лазерного утюга несколько затруднительно, лучше пяток джамперов поставить чем совмещением слоев заниматься, хотя конечно на любителя...
Не нафиг утюг фоторизитом хочу пробовать качество у ЛУТа неочень но это неважно. Важнен рисунок верней грамотное расположения деталей и самих печатных провоников!!! Хотелбы получить одобрение или неодобрение. Проверял несколько раз ошибок вроде ненашол. Нужна команда старт.
Мужики, приветик, тут такое дело, вобщем спаял я этот усь тока выхлоп пока не впаивал и когда подключаешь общийвместе с + или - то вроде все нормуль, но если подключить все три вместе(ток между + и - 0.36а) то сгорает резистор R17 на 180ом.
Проверял и пайку и монтаж все правильно, может подкажите в чем может выть дело???
Глаза у меня добрые-добрые,
Но рубашка смирительная!
Полярность не перепутал, какое напрежение подаёшь и проверь может плюха гдето.
ВОДКУ МЫ ПЬЁМ ДЛЯ ЗАПАХА, А ДУРИ СВОЕЙ ХВАТАЕТ.
Ну вот так, тогда оптрон можно любой использовать, а транзистор можно 2SB649
SoloMen Без выходников схмеа работать не будет, поскольку обратная связь не замкнута и чем схема занимяться при таком раскладе будет абсолютно не предсказуемо...
Если хочется проверить без выходников, то надо вместо переходов база-эмиттер оконечников запаять резисторы Ом по 10-20, чтобы ОС замкнулась. Разумеется, что на нагрузку подключать в этом варианте нельзя (хотя если через резистор Ом на 100 то можно...)
А так у тебя причин может быть две:
1. VT10-VT11 открыты до насыщения, причин может быть довольно много
2. VT10-VT11 уже пробились или местами поменяны...
