22494 posts in this topic
radeon-13    4
к слову о головке, вот то на чем в будущем будет проходить креш-тест Ланзарчик! ))
Edited by radeon-13
radeon-13    4
ну а вот то что у меня получилось спаять, собственно типичный вид! Завтра постараюсь найти для него питание. Предлагают трансформатор от игровых автоматов, многообмоточный, если не проканает значит попробую последовательно три БП от компьютера в плече поставить, только боюсь что они при пуске могут в защиту уйти, но посмотрим! Скоро отпишусь)
Не нужен Вам ланзар в комбике. Дпя комбика и для домашних репетиций вполне достаточно сделать и в монтировать усь на
В будущем планирую оборудовать гаражик для реп.точки поэтому собственно и нужна такая мощность ибо ударная установка в маленьком помещении лупит будь здоров!
MARKUS    136
Пока не сделаешь нормальный блок питания ничего правильно работать не будет!!!. Да еще не дай бог пожгешь все напрочь и все труды на смарку. Сделай нормальный БП и будешь спокоен.
radeon-13    4
Елкин дом! Самое главное спросить хотел! При напряжении питания 45В на какую силу тока брать диоды?? В смысле в диодный мост. я так понимаю Pтранса/45В ?
Edited by radeon-13
MARKUS    136
Диодный мост или диоды на 10-20 ампер КД213 КД2999 98 97 Д242 Д214 и т.д
Edited by MARKUS
MARKUS    136
Запустил Ланзар на 2 Ом. (2 сабовых динамика по 4 Ом) качнули от души в разумных естественно пределах . Не много о железе : питание тор 1кВт кондеры 40000 в плече. На выходе 3 пары 2SC3281 2SA1302 .
Sergej    1286
Собрал другой ИИП, чуть по мощнее. На холостом 108 Вольт.
По моим расчетам:
54-6=48
48 х 0,7=33,6
33,6 х 33,6=1128,96
1128,96/4=282,24
В общем получилась выходная мощность 280 Ватт. Динамики раскачивает полностью. То что я и хотел.
Погонял пол часа на всю катушку(пока нету никого дома), радиатор нагрелся градусов на 80. Буду собирать в корпус, поставлю побольше радиатор и пропеллеры с управлением по нагреву.
NeXan    23
Народ, не подскажете, хочу получить мощность с Ланзара 400Вт. Так вот как лучше мне поступить, собрать 2 обычных Ланзара в мост или использовать схему Ланзар ПРО 400Вт? Хотя от соединения мостом 2 обычных Ланзаров можно выдавить и 500Вт!
Edited by NeXan
DimanSLM    102
Хотя щас посмотрел тему с ланзаром про - довольно таки интересный проект развился ! Я думаю, если бы не собрал ранее 2 обычных ланзара, то собрал бы лучше 2 ланзара про :-)
Понравилась установка нуля на выходе, прям как в оплеухе микрухам
Да в принципе если бы были деньги, то собрал бы ланзар про :crazy: Хотя вроде и так все устраивает...
NeXan    23
А в принципе это идея, собрать два Ланзар ПРО мостом на 800Вт, только не подскажете где найти преобразователь на такую мощность для автомобильных 12В, а то максимум на 500 находил)))
DimanSLM    102
http://interlavka.narod.ru/nabor/nabpreobra04.htm
http://interlavka.narod.ru/nabor/nabpreobra05.htm
Вот есть кое-что с интерлавки, типа на 500 и на 700Вт, с учетом пик-фактора, думаю, должно хватить))
Да и ваще для саба на таких мощностях лучше класс D собрать бы, у Ланзара КПД низкий, столько жрать будет шо мама дорогая... :crazy:
p.s. тема как бы не по питанию усилителей, думаю, что надо отправляться в другую тему.
pacak7294    190
Тут легче уже палник сделать.
zuboka    2605
Если для саба, то 100% ПалНика. По себестоимости раза в 4 дешевле......
DTS    3695
ВНИМАНИЕ!
по причине того,что меня достали одни и те же вопросы в личку
пишу для всех*особо одарённых*
Мануал в первом посте написан вполне доступным для понимания языком,
Только картинку подправить,а то есть две серьёзные ошибки в мануале,а именно фото собраного (запаяного)усилителя с ошибками от которых страдает молодёжь , что его собирает,-ну не хотят люди мозгами думать,вот делают как попугаи по картинке.
1-один из конденсаторов в цепи обратной связи нужно развернуть(хоть верхний хоть нижний,чтобы получить не полярник из двух полярных).
2-транзисторы Усилителя Напряжения,запаяны не правильно,нужно их развернуть на 180градусов оба.
ShuhkratM    45
вторую пару ставил через свои резисторы или просто запараллелил ножки? может ТП ушел куда-то)( что за фигня? :unknw: сообщение Rjjj пропало :crazy: )
Edited by ShuhkratM
Приветствую , форумчане! Вот примерно набросал расположение плат, может кто подскажет как лучше? Заранее благодарен!
Edited by САМОУЧКА
skk    11
Запустил сегодня еще один Ланзарчик, постоянка 9 мВ. но вот ток покоя немного настораживает. переменник не крутил(вывернут на максимум) , на 3 резисторах примерно 38-40мА. на 1 все 50-55мВ. как это может отразиться на работоспособности усилителя? резисторы по 0,56 ом. а так работает без нареканий. при включении в колонках гробовая тишина :) пока музыку не включишь. проблема решена.
Edited by skk
DimanSLM    102
Может номиналы базовых резисторов немного отличаются, не пробовал мерить ?) Хотя навряд ли..
skk    11
в базах стоят 2 омные резисторы 2% точности. 2,2 ома не было. может увеличит R15'?
krassava71    1
да нормуль вроде) а что это за плата с 4 мя транзисторами на лицевой панели?
Это пред на opa2134, хочу его туда пристроить))))) справа будет плата питания для него , lm317 lm337! Вот только пока не знаю как питать буду, но думаю разберусь! Спасибо за помощь!
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • By Krokodil007
      Продам
      ГУ-81М генераторная лампа
      Новые, в упаковках, с хранения, 81 г. в.
      В наличии 4шт. по 1550р.
      Саратовская обл.
      Возможна отправка почтой или ТК.
    • By lavash324
      Добрый вечер! Прошу помощи. Имеется моноблок пионер gm-7300m. При включении, недолго есть тихий звук. Если попробовать сделать громче, то вместо звука получаем щелчки с периодичностью примерно раз в секунду. После выключения и включения перестает играть, пока не полежит. В чем может быть проблема? Буду рад и благодарен любому совету!
    • By Gamahad
      Здравствуйте, сделал вчера себе два оя для 5гдш5-4, усилитель на двух к174ун7. Почувствовал, что явно не хватает низких частот. Посоветуйте пожалуйста нч динамик, который подойдет по параметрам, и который можно будет включить от к174ун7
    • By Evelgren
      Помогите, пожалуйста рассчитать входной каскад, если конкретней то два резистора R2, R3, а так же конденсатор C1. Сами значения я знаю, но не знаю как их посчитать по формулам для отчета.
    • Guest Иван
      By Guest Иван
      Проблема заключается в том что когда работает сабвуфер , фронт начинает хрипеть , без него все отлично .
      Система pioneer 5500bt
      Моноблок на Саб soundstream 1.800
      Усилитель на фронт swat 4.100
      + На усилки идут с одного провода и подключены через дистрибьютер , на массу идут два провода .
      Незнаю в чем проблема , отключал сабвуфер фронт играет отлично, включаю фронт на бассах хрипит, усилитель на Саб крутил на минимум , все тоже самое , отключаешь Саб через мафон играет отлично . Межблоки проведены отдельно , и это все происходит только на большой громкости от 50+ (максимум 62)
      Гейны выкручины не полностью , меж блоки стоят  правильно как надо на Саб и на фронт и на самой магнитоле все правильно стоит , в настройках магнитолы все правильно
