Скажите мне, партия транзюков 5200 и 1943 должна бюыть одинаковая или разную можно?
Партии 2-х 5200 и 2-х 1943 одинаковые.
А 5200 с 1943 партии разные.
Так и должно быть?
Ой верно я тоже читаю задом на перед, но первый пост прочитал, и понял как ток покоя выставлять, но нагрузку динамик или резистор 4 Ом использовать?
Изменено пользователем Timosha15
Обязательно необходим очень плотный и качественный контакт транзистор -теплоотвод. Ибо при малейшем повышении отдаваемой мощности эти самые ваши транзисторы реально не успеют отдать тепло радиатору. Слюда продается в любом хоз-маге.
То, что продаётся в любом хозяйственном магазине, я бы не поставил в усилитель никогда.
На крайний случай можно попробовать фторопластовую ленту, но это лишь для "проверить". Она очень мягкая и под воздействием температуры может "поплыть". Несильно, но достаточно чтобы устроить КЗ. Ищите нормальную, прозрачную слюду, которая хорошо расщепляется.
просто нужно правильно расщеплять эту самую слюду
У меня такие прокладки лет по 10 служат и не заморачиваюсь
А правильно-это как? Часто продают не такую слюду, как слева на рисунке, а как справа, т.е. прессованную из мелких кусочков. Такая слюда непригодна. Из прозрачной листовой слюды очень легко нарезать прокладки, с ней приятно работать.
800px-%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B0.jpg
А пластины от бп компа нельзя поставить с кпт-8 обмазка с 2-х сторон?
Если имеются в виду диэлектрические пластинки обычно коричневого цвета используются изолятором для транзисторов в БП компьютеров, то я ставил, нормально, только смотри, что бы прокладки были целые уж больно они хрупкие их легко повредить и будет КЗ на радиатор.
С уважением, Дмитрий
То я ставил, нормально, только смотри, что бы прокладки были целые уж больно они хрупкие их легко повредить и будет КЗ на радиатор.
Хорошо, спасибо, еще на диодах ставят прокладки такие же, подойдут?
У меня их просто куча.
Промажу с кпт-8 транзисторы и радиатор, и прикручу с прокладкой, и будет нормально.
По моему во многих (по крайней мере, что попадались мне) БП ПК используют одинаковые прокладки для монтажа любых деталей к радиатора охлаждения БП.
Тоже испытывал эти резинки (номакон называются) на ланзаре как раз. Не понравилось, хреново тепло проводят. Прокладки из пакета от запекания гораздо лучше работают :) Хотя там, где тепла не сильно много надо отводить (например Д-усилители, импульсники), справляются хорошо и термопаста не нужна.
Да с такими прокладками стоит использовать только при условии, что не будет экстрима и с одной пары будет снимается 80-100 Вт и прокладку надо мазать термопастой , для любителей выжать побольше они не подойдут.
читай ФАК.
10 витков провода 0,8мм на 12мм оправке, все смазывается суперклеем, и после
высыхания внутрь вкладывается резистор R31
Изменено пользователем skk
Сверло как раз может есть.
Вот повезло то, транзисторы одинаковые, без отклонений 5200 и 1943.
резюки 820ом CR почему-то по тестеру 800ом, это критично?
Мож перекупить другие?
Почему? Есть же допуск +-20% +-10% +-5%, а это разбежка на сотни-десятки Ом. Вполне укладывается в него. Либо они на 800Ом :mamba:
Вообще, как бы больше можно(но не нужно), а вот меньше - нельзя! :crazy:
Есть у меня новый силиконовый коврик, можно использовать для запекания (т.е. тепло хорошо проводит), толщина примерно 0,5 мм. Так и тянет попробовать в качестве прокладки.
Можно попробовать или не заморачиваться? :crazy:
Лучшее, конечно, впереди!
У слюды теплопроводность порядка 58 Вт/(мК), а у силикона при толщине примерно 0,8мм всего 10-13, вот и думай во сколько раз будет хуже ! :crazy:
Если бы мы делали девушек, то они бы никогда не ломались !
  • Последние посетители   3 пользователя онлайн
