22494 posts in this topic
Aleksej.    9
Вот почти закончил усилитель осталось прикрутить панель и одеть ручки на подстроичные резисторы.
краткое описание:
Питание +-42 два транса в сумме 630ватт 20000 мФ емкости в каждое плечо. Так же имеется защита от постоянки и задержка включения (сделал её т.к при включении темброблок издаёт треск) также при отключении питания сразу отключается акустика и неслышно треска темброблока и как разряжаются ёмкости схема защиты приводилась гдето здесть порверенно все работает при монтаже на плату попал мусор и что то змкнул и на одном канале на выходе было +42вольта при подаче питание защита не подключала акустику. темброблок на микросхеме ТДА1524А сигнализация выходной мощности на ЛМ3914 охлаждение активное 4 вентиляторана с пониженным питанием в два раза обдувают 2радиатора. Крпус от миниатюрного компьютера сименс 400х300х90. Далее смотрите фотки
Ланзар собран и проверены все блоки темброблок защита БП индикация выходного сигнала.
темброблок
индикация
в сборе в корпусе
Видно с краю защиту с массивным реле
Часть усилителя
det    466
Весьма симпотично, однако маленькая ложка дегтя:
Провода на кондеры питания слишком длинные и слишком тонкие, да и подключены не совсем правильно - провод с диодного моста подпаивается на конденсатор, второй провод от кондера подключается к плате усилителя.
И еще: Самая землянистая земля получается как раз таки в точке, в которой собираются земляные провода конденсаторов питания, поэтому земляные провода кондеров этих собирают в кучу непосредственно над самими кондерами шиной с МИНИМАЛЬНОЙ и лишь с этой точки земля уже разбегается по усилителю...
Aleksej.    9
Чесно говоря непонял что вы имеете ввду??? Провода на кандёры сечением 1,5кв.мм к каждой лапе кондёра все они впаиваются в плату блока питания (что они длинные это мене тоже ненравится но небыло другого выхода т.к места мало в корпусе) потом из блока питания на каждый канал по 3 провода земля даже на разёмы куда подключается акустика из блока питания отдельный провод тоесть звездой к каждому потребителю.
det    466
Ну если звездой все таки получилось, то все номально, но динноваты... Могут быть паразитные наводки от них - токи то не маленькие, надобы их хоть свить между собой...
det    466
Блин, нигде не могу даташит найти на эту LM39165N
А есть в наличии такая микросхема???
Взял бы UAA180 и не заморачивался...
~D'Evil~    104
Потому, что нет такой микросхемы :)
LM3914 - линейная индикация.
LM3915 - логарифмическая индикация.
LM3916 - специально для аудио сигнала.
det    466
А транзисторы подбирать надо в вых. каскаде?
Желательно, но не обязательно, более существенна близость параметров следующего после диф усилителя каскада...
Yury    13
краткое описание:
Ну как впечатления об усилителе?
Шумит сильно? (у меня первая версия прилично шумела)
Мощность?
Нагрев?
Качество звука на слух?
Black Wind    0
Мощность?
Нагрев?
Позволю себе ответить =)
У меня не шумит. (было дело шумел, но это из-за БП было, щас не шумит.)
Нагрев... на половинке И-110 обдуваемой 80мм вентилем минимален (но я сильно и не гоняю. и так все ходуном начинает ходить)
Звук мне понравился =)
Valium    0
Если выжить из этого усилителя 2x450 то кроме выходных каскадов надо еще что-нибудь менять?
Если надо то что именно?
Aleksej.    9
Мощность?
Нагрев?
Впечатленя положительные.
Шум: уровень шума совсем не большой
Мощность: замеров не делал т.к нет подходящего мощного резистора.
Нагрев: у меня на каждом канале стоят радиаторы по 1200 кв см питание +-42в т.е мощность около 210ватт на канал при хорошем обдуве этих радиаторов вполне достаточно но непомешала бы термозащита с управлением оборотов вентиляторов т.к вентиляторы постоянно шумят но когда они отсуцтвуют если даже не подоётся сигнал радиапоры очень быстро разогреваются.
Качество звука на слух: в этом отношении очень нравится звук чистый детализированный Каждый инструмент можон услышать особенно удивило детализация щипка струны. Высокие частоты тоже на высоте.
Вобщем мне понравился это усилитель. Примерно на него затрачено около 270-300уе это включая все делали трансформаторы радиаторы корпус текстолит и т.д. Да ещё непомешала бы защита от КЗ выхода как у ВП.
Dim@s    33
Привет Всем!!!
Произошла Беда, сидел слушал музыку и бац исчезли басы(используют данный усил на саб) смотрю дин вылез наружу, думаю полетели транзисторы, но как узнать какие??? на вид вродь не какие не деформировались, радиатор теплый, мож те чтоVT7 и VT9 я на них не ставил радиатор??
Aleksej.    9
Сегодня решил замерить мощность подключил к выходу нагрузу 8 ом замерил переменное напряжение 20 вольт и вычислил по формуле P=(U*U) / R и получил 50 ватт вместо заявленных 100 померил напряжение питания просидает на одном плече на 1,5 вольта. Потом проделал тоже самое на нагрузке 4 ома получил чуть меньше 100 ватт напряжение просело на 2,5 вольта. Расчётное напряжение питания у меня +- 42 вольта хотя тестер показывал на обоих плечах ровно 90 т.е +-45. С чем может быть связанно что выходная мощность в два раза меньше ???
~D'Evil~    104
Помнишь наши бурные дебаты по поводу рассчета мощности? :)
20 вольт делишь на сопротивление нагрузки (8Ом), получаешь 2.5А.
Размах сигнала (2х20В) 40В умножаешь на ток 2.5А -> получаешь мощность в нагрузке 100Вт
Aleksej.    9
Смотришь осциллографом размах сигнала, это будет U. Хотя все равно фигня получается...
Самое удивительное у меня есть усилитель заводского производства у него на выходе стоит одна пара транзисторов итранс на 200ватт при измерении на 8 ом получилось что мощность чуть больше 100 ватт а этот всего 50 ума непреложу почему так????
~D'Evil~    104
Объясняю (что мне в свое время на Вегалабе вдалбливали): мощность - это площадь сигнала (это у математиков там перемножается U на I и мгновенное значение выдается за мощность - так не правильно). Из чего состоит сигнал? Берем один период синусоиды - она представляет из себя два "лепестка", амплитуда каждого у тебя 20В. Что такое мощность? А мощность, это площадь двух лепестков (Двух, потому, что за один период мы имеем два лепестка). P одного лепестка равна квадрату напряжения (20В) делить на сопротивление (8Ом), т.е. 50Вт. У второго лепестка столькоже, т.е. 50Вт. 50Вт+50Вт=100Вт. Понятно, почему?
det    466
Как мощность не считай, все равно при питании +-42 тестер при 50 Гц выходного сигнала должен не меньше 27...28В показывать....
Скорее всего входное напряжение маловато...
det    466
Однако в моем понимании дело выглядет несколько иначе...
Как не верти, но мощность синусоидального переменного напряжения есть как раз таки Uвых Х Uвых / R нагр, это дядя Ом сказал и как не верти это во всех учебниках физики и электротехники прописано...
Усилитель есть не что иное преобразователь постоянного напряжения в переменное, как ему это делать мы пока опустим, но смысл один - на выходе должен быть синусоидальный сигнал большей чем на входе амплитуды и минимально искаженной формы...
Следовательно мощность рассеиваемая на нагрузке (пассивной) может быть расчитана используя выше приведенную формулу и учитывая, что в данной формуле под Uвых следует понимать действующее значение переменного напряжения...
Есть еще одна чудовая формула - вычисление амплитудного значения из действующего и обратно, а это Uамп = Uдейс Х корень из 2, т.е. 1,414213562, сокращенно 1,414... Следовательно Uдейс = Uамп / 1,414213562.
Ну а каково же амплитудное значение выходного напряжения какого либо усилителя?
Это зависит от схемотехники, но сильно не вникая можно взять напряжение падения открытого транзистора последнего каскада, к нему прибавить напряжение падения открытого транзистора предпоследнего каскада и прибавить к полученному результату ее процентов 20...
Сильно не думая кидаем для оконечника 3 В, для предконечника 3 В, получаем 6 , прибавляем 20% и получаем 7,2В. Поскольку напряжение двуполярное, следовательно для каждой полярности максимальное напряжение на пике не может быть выше чем Uип - 7,2В, т.е. при питании 42 В амплитуда сигнала не может быть выше 34,8В.
Действующее значение получаем 35,8 / 1,414213562 = 24,61103253 вольт, ну а теперь 24,61103253 Х 24,61103253 / 8 = 75,71286529 Вт...
Ну и наконец последняя заметка - мы вычислили мощность не ограниченного выходного сигнала, а при вычислениях максимальной мощности закладывается искажение выходного сигнала до 10% и искажения эти как раз таки вносятся ограничением выходного сигнала напряжением питания, а это как получается довесок из 20 Вт и в сумме как раз таки заявленные 100Вт на 8 Ом...
Фуууууууууууух..........
Sanyo    0
Как этот усь играет на высоких? А на низах? Каков у него КПД?
serdol    0
Здравствуйте!
Собрал данный усь,звук радует ,правда пока что мощные колонки не привез и не могу целиком оценить его возможности.
Я радиолюбитель начинающий и у меня есть один может быть глупый вопрос.
Усилитель питается +-55 вольт, я даю ему на вход максимальную нагрузку и правильно ли я понимаю, что на выходе переменка (в амплитуде,в пиках) должна примерно достигать значения около 45-50 вольт. Покрайней мере на предыдущем моём усилителе на СТК было так,(питание+-35,переменкана выходе где-то 30) а здесь я имею на выходе только максимум 35 вольт.
П.С. Простите,возможно за глупый вопрос -))
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • By asgladd
      Разработана и отмакетирована схема полностью симметричного УМЗЧ с высокими параметрами и отличной термостабильностью.
      Свойства усилителя -
         Питание от выпрямителя с выходным напряжением +/- 25-50 В (развязка от питающих напряжений -95 дБ) Работоспособность сохраняется даже при питании +/- 10 В.
         Выходная мощность при +/- 50 В = 180 /100 Вт для нагрузки 4/8 Ом.
         Выходное сопротивление близко к нулю.
         Любая емкостная нагрузка не приводит к возбуждению.
         КНИ меньше уровня шумов при любой амплитуде выходного сигнала и только на частоте 20 кГц при мощности более 5 Вт достигает уровня 0,0015 %.
         Интермодуляционные искажения менее -106 дБ.
         Полностью отсутствуют настройки. Сдвиг нуля на выходе при любой температуре окружающей среды и при прогреве выходных транзисторов не превышает +/-3 мВ.
         Ток покоя выходных транзисторов автоматически поддерживается равным 80 мА (на каждый транзистор ) с точностью +/- 10 % для любой температуры.
         Выходной каскад работает в режиме супер-А с малыми переключательными искажениями. Ограничение токов выходных транзисторов позволяет усилителю в течении нескольких секунд выдерживать короткие замыкания нагрузки (при полном входном сигнале) .
         В схеме использованы красные светодиоды АЛ307 с напряжением стабилизации 1,65В,
      диоды D1-D4,D7-D10,D11,D12 -1N4148 (КД521), стабилитроны D5,D6,D13,D14- любые маломощные на 3,3 В ( я использую два АЛ307-последовательно) , все резисторы  0.25 Вт, кроме R29/R30 - 3,3-3,6 кОм/1 Вт, R19-20 - 7,5 кОм/0,5 Вт , R45-R48 - проволочные 5 Вт (белая керамика),  R53,R54-10 Ом/2 Вт, электролиты С2,С5-С7,С13,С14 - на напряжение 16 В, С11,С12 на 63 В (если на выходе выпрямителя 50 В)
         Транзисторы ВС556С/ВС546С (2-3 руб / шт) нужно брать из одной партии ( одинаковые гравировки на корпусе) с разбросом h21 не более 15 % - этого достаточно для "правильной" работы всех дифкаскадов и токовых зеркал!
           Выходные транзисторы в подборе не нуждаются (глубокая ООС по току "выравнивает" все параметры)
         Усилитель напряжения (Т1-Т12) и схема супер-А (Т13-Т22)  монтируются (за пару вечеров) на монтажной плате 4 на 6 см  и соединяются с радиатором с выходными транзисторами и керамикой R45-R48 и всем вокруг них - гибкими проводами 4-6 см.
      Правильно собранный усилитель сразу работает в заявленном режиме - это можно проверить по напряжениям на эмиттерных транзисторах R45-R48 (22-26 мВ) , а ноль на выходе не должен быть более +/- 3 мВ.
         Коммутационные искажения проверялись компенсационным методом. Амплитуда этих искажений не превышала 10 мВ при наиболее "тяжелом" сигнале - 20 кГц-амплитудой 40 В  на 4 Ома нагрузки ! На частотах ниже 5 кГц искажения теряются в шумах.
         Стабильная картина с минимальными искажениями при любой температуре выходных транзисторов - основное преимущество схем супер-А перед схемами терморегулирования с постоянной времени 10-20 секунд !
       Более подробно об усилителях с режимом супер-А можно почитать в моей статье "Схемотехника термостабильных УМЗЧ  с "настоящим" супер-А" на сайте Паяльника.
      Симфин2.CIR
    • By Krokodil007
      Продам
      ГУ-81М генераторная лампа
      Новые, в упаковках, с хранения, 81 г. в.
      В наличии 4шт. по 1550р.
      Саратовская обл.
      Возможна отправка почтой или ТК.
    • By lavash324
      Добрый вечер! Прошу помощи. Имеется моноблок пионер gm-7300m. При включении, недолго есть тихий звук. Если попробовать сделать громче, то вместо звука получаем щелчки с периодичностью примерно раз в секунду. После выключения и включения перестает играть, пока не полежит. В чем может быть проблема? Буду рад и благодарен любому совету!
    • By Gamahad
      Здравствуйте, сделал вчера себе два оя для 5гдш5-4, усилитель на двух к174ун7. Почувствовал, что явно не хватает низких частот. Посоветуйте пожалуйста нч динамик, который подойдет по параметрам, и который можно будет включить от к174ун7
    • By Evelgren
      Помогите, пожалуйста рассчитать входной каскад, если конкретней то два резистора R2, R3, а так же конденсатор C1. Сами значения я знаю, но не знаю как их посчитать по формулам для отчета.
    • Спасибо за публикацию на Паяльнике. Я так понимаю конкретно этой схемы на Вегалабе не было. Кто бы смог набросать нормальную печатку, усилитель очень интересный, и главное простой. Простой в смысле, что не требует наладки.
    • Крепление можно сделать, нужны точные размеры. Делал под какой то дремель. по заданным размерам. Если нужны подробности пишите в личку.
    • По моему, они даже таких не видели и не знают. Я когда со своей мухосрани уехал в Питер, потом в Москву, кому не говорил, никто не верил, что у нас зп 10тыс
    • Время ушло с пр.медведева,а вообще виноват не один главарь,а вся их братва в кучки,с гиперзарплатами,с гипердоходами,про людей с 10-15тысяч зарплатами им насрать А в мозгах людей ввп останется как это тот что поднял пенсионный возраст и развел коррупцию
    • Есть же человек который любит мазохизм во всех сферах своей жизни.
    • Они как собаки бродячие. Еду просят. Мы работали на севере, они постоянно прибегали. Кормили их
    • Спасибо! Я видел ссылку. Но там нет возможности вести счет с одновременным отображением старого значения: " Для временной остановки счёта необходимо включить SA1, для сброса показаний в нулевое значение – включить SA2." И это прибор слишком массивен. Ддя него нет столько места. Мне достаточно 3 разряда.
