А конструктив какой? Как все в корпусе расположено? Далеко ли трансформатор, экранирован ли, Экранированы ли входные сигнальные провода, как это все запитано, стерео ли, моно ли, двойное моно ли? Фото давай сюда своего чуда.
Нашел.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=10296&view=findpost&p=2252860
Если все как на картинке и осталось, то нужно пробовать менять размещение узлов внутри корпуса.
Подойдет ли питание для Ланзара 93 вольта? Есть возможность взять нерабочий усилитель REC PF1200 , а там два транса- каждый имеет обмотку 66вольт. Я так понимаю - можно (транзисторы ВК по даташиту до 230 вольт), но нужно пересчитать питание каскадов?
Нет. Лучше даже не начинайте.
Обратите внимание на другие усилители, рассчитанные на такое напряжение.
Что посоветуете?
Проще будет
Проще то оно проще .Но : схемы нет, транзисторы 10р20 и 10n20 -дефицит, замены транзисторов че-то долго не живут. Читал где-то, ставили ввместо родных IRF9640-640. Не выдержали. Еще советовали IRF9240-240, но блин если эти подохнут - то дорогой ремонт получится.
Они и дохнут оттого что, что то неисправно, а не потому-что, выдержит не выдержит. IRF9640-640 11А против ваших родных 9.5А вольтаж тот же 200В! Почитайте ветки где собирают с полевым выходом, изучите схемотехнику, найдете причины выхода из строя и отремонтируйте!
"Собирать надо по схемИи, а по фотИ пИчатной платИи - работать не будИть!!!"
2-Leonid1986
чем дербанить трансформатор, лучше с кем то поменяться, к примеру есть у человека трансик с двумя вторичками по 40-45в , а нужен ему как раз тот что у тебя , вот и договаривайтесь. А починить ПРОшник - совсем не проблема, просто нужен человек которым в этом разбирается, а не тупо транзисторы перепаивать.
Разобрался наконец-то с постоянкой на выходе. Косяк мой. Не проверил перед монтажом стабилитроны, да мне и в голову-то не пришло это делать, т.к. брал их все в одном магазине для 3 х усилителей. Один оказался на 12В , другой на 24В. Мерить напряжение тоже не стал, был уверен, что оно 15В. Сейчас все отлично работает, постоянка 1мВ. Всем спасибо за помощь.
Господа, интересует такой вопрос, если заменить бутерброд из С7-1, С7-1, С7-3 на неполярный электролит, какого номинала он должен быть? Может у кого то есть собранная модель УНЧ, гляньте с каким номиналом будет по лучше
Исходя из схемы с "бутербродом", ёмкость должна быть около 22 мкф, можно и больше конечно, но помоему это уже нужно при работе на саб, ибо данная ёмкость влияет на "низы", если не ошибаюсь. Для широкой полосы хватит и 20-30 мкф ИМХО.
Изменено пользователем Lantrat
Знаю что уже сто раз было, но решить проблему так и не могу, собрал ланзар, питание +-45, работает все нормально, постоянка на выходе2,5мВ, но не могу выставить ток покоя. Все пишут что надо выставлять на прогретом усилителе, пусть поиграет минут 20, но у меня он и одной минуты проработать не может нормально, выходные транзисторы разогреваются так что рука больше не терпит, при этом напряжение на паре резисторов по 0,22Ом наростает аж до 300мВ, это же целых 680 мА. Подстроечник поставил 1,5кОм, запаял так чтобы в разрыв дорожки был как раз 1 кОм. Может мне кто нибудь все в мелочах, как для настоящего чайника обьяснить что как и в каком порядке делать, буду очень благодарен :thank_you2:
Поведение одинаково что с нагрузкой/закороченым входом, что без.
Изменено пользователем zheka-derkach
