21 942 сообщения в этой теме
HAKAS    1 533
:wall:Опять 25...
Какой номинал R16 R18?
Какой номинал R17?
Исходим из того, что транзистор термо и всё остальное правильно впаяно и т.д.
И какое по факту напряжение на R16, R18?
HAKAS    1 533
Поставьте R17 2.2-2.7кОм.
+ КБ термо 0.1-0.22мкФ.
Сделал. Без нагрузки и с замкнутым на землю входом напряжение на резисторах 0,22Ом стало равным нулю, С нагрузкой в виде динамика 4Ом и сигналом (музыкой) на входе прыгает начиная от 5мВ и выше в зависимости от громкости (ночь уже погромче не могу сделать).
Еще заметил что греются R3 R6, они у меня по 2,7кОм, питание +-47В, рука не терпит, также ощутимо греются VT5 VT6, установлены на небольшие радиаторы, это нормально? Можно их вынести на проводах на общий радиатор?
Как я понял сейчас ток покоя ноль, радиатор совсем холодный, завтра попробую немного прогреть усилитель и выставить хотя бы 20-30мА, на сколько я понял для сабвуфера можно оставить и ноль?
От всей души огромнейшее вам спасибо! Без вас многим новичкам туго приходилось бы! :thank_you2:
Изменено пользователем zheka-derkach
UTSource
электронных компонентов
HAKAS    1 533
Они и должны греться. При вашем напряжении ток через них 12мА, мощность на них 380мВт, мощность на стабилитроне 180мВт.
Чтобы не были такие горячие, разделите их последовательно на 2 по 1.5кОм или на 2 параллельно по 5.6кОм.
Нормально, если ощутимо- это 50-60гр.
VT5, VT6 - около 800мВт, радиатор обязателен. Если невозможно поставить нормальный (достаточной площади) радиатор - меняйте R16, R18 на 22 Ом ( или на 15 Ом, смотря по нагреву).
Нежелательно. Хотя бы 10-20мА.
P.S. Не за что! :)
Изменено пользователем HAKAS
  • Одобряю 1
HAKAS    1 533
:crazy:
Что за защита и что с ней не так?
Вообще-то есть ветки про защиту. Там всё разжёвано давно. Если что непонятно, задавайте вопросы там.
Выкрутил подстроечник аж на 300 Ом - ток покоя все равно ноль. дальше можно крутить?
HAKAS    1 533
Какой номинал R15 (подстроечник) и R15'?
Надо R15' теперь около 500 Ом.
В определённый момент ТП начнёт резко расти, осторожнее крутите.
R15 (подстроечник) - 1,5 кОм, выкручен сейчас на 1К, R15' также 1,5 кОм.
Еще такой вопрос, дома подключал усилитель - все работает нормально, в паузах если поднести ухо к динамику идет чуть слышный треск, не напрягает. Пробовал включить усилитель в гараже - как только вставляю вилку в розетку динамик сразу начинает "колбасить" и спустя пару секунду дифузор залипает в одном из крайних положений, выглядит это все очень таки страшновато и звучит также :crazy:
К усилителю подключен фильтр по этой схеме
Фильт с усилителем запитаны от одних и тех же обмоток, но у каждого свой диодный мост, общие питающие провода соединил на плате БП. Как можно защитится от этих помех?
Еще после подключения фильтра появился щелчок при выключении из розетки.
R3 R6 заменил на 3кОм, составил с трех килоомных - еле теплые.
R16 R18 заменил на 15 Ом - транзисторы стали заметно меньше нагреваться :dance2:
Спасибо :thank_you2:
HAKAS    1 533
Усилитель что - без защиты? С заземлением в гараже всё в порядке? Сетевой провод к усилителю тройной с землёй или простой? Что вы подключаете на вход в гараже? Что у этого источника с землёй?
Замените R15' на 470-560 Ом и настройте ТП!!!!! Перед настройкой выкрутить подстроечник в максимум.
Защиту еще не доделал, сеть в гараже без заземления, сетевой провод простой без земли. Подавал сигнал с телефона, пробовал без сигнала на входе - результат один и тот же. В корпус пока все не собрал, менял располтжение трансформатора и плат, но это никакого влияния не оказывало. В то время как рядом играли и прекрасно себя чувствовали заводские колоночки типа свен.
HAKAS    1 533
Настройте дома ТП, потом посмотрим...
Выкладываю на общее обозрение свою плату на усилитель. На ней собраны Ланзар+преобразователь+фнч+защита. Хотелось бы услышать критику по поводу моей разводки и размещения, может советы какие-то есть. Ланзар слегка изменен для моих нужд.
Изменено пользователем pasha_taylor
  • Не одобряю 3
qwert390    362
Мне не понравилось. Как-то все спонтанно.
Как будете крепить вых. транзисторы на теплоотвод?
Неужели нельзя разработать плату без этих длинных перемычек?
Вам принципиально, чтобы все узлы были на одной ПП? На отдельных можно сделать куда лучше, чем так, как у Вас в данный момент.
Итог. ИМХО. Плата разработана по принципу "чтобы было". Я бы такую плату привел в качестве примера, как нельзя делать.
  • Одобряю 3
Транзисторы будут паяться с обратной стороны и загибаться. Поэтому и ланзар так сориентирован, чтобы транзисторы оказались максимально близко к середине для лучшего рассеивания. Радиатор будет одновременно "крышкой" усилителя.
Есть большой кусок текстолита, поэтому для красоты решил делать все на одном куске.
По поводу перемычек и хотелось услышать советы, может кто-то предложит, как можно расположить иначе.
qwert390    362
Чтобы прикрепить транзисторы, нужно, чтобы в ПП были отверстия под отвертку. Или на проводах планируется?
У Вас на ПП все узлы (УМ, ПН, защита, фильтр) соединены только по GND. Остальное проводами. Это абсурд.
Смотрите и решайте сами- себе делаете, хозяин- барин. Я и сей сейчас повторюсь: плата не о чем, лишь бы было. Ее даже не чего обсуждать.
ИМХО. Не вижу красоты с такой реализацией.
Без обид.
Спасибо, как вы и говорили заменил резистор R15 на 510 Ом, выставил ток покоя 15мА, напряжение на паре резисторов 7мВ.
По поводу фона, поставил параллельно первичной обмотке конденсатор типа x2 0,1мкф 275В, фильтр запитал напрямаю от блока питания усилителя, убрав отдельный диодный мост, в разрыв общего питающего фильтр провода добавил резистор 10 Ом, укоротил до 15см сигнальний кабель от фильтра к усилителю и заменил его на микрофонный экранированный. Не знаю что из этого помогло но когда включал дома - от динамика в паузах полная тишина, сам такого не ожидал :dance2:
А вот теперь о печальном... Понимаю звучать это будет глупо, но постараюсь описать во всех деталях что произошло. При включении усилителя в гараже от динамика был только легкий еле слышный шум, обрадовавшись я и решил его проверить по полной, но уже минут через 20-30 раздался громкий хлопок из динамика и тишина :crazy:
Все сто раз попроверял, но помогла только замена микросхем tl082 в фильтре, с новыми тл-ками он прорабол минуты 2-3 и ситуация повторилась, но в этот раз отделался заменой только одной микросхемы,правда за неимение 082 поставил 062, уже с новой микросхемой он работал часа пол на максимальной мощности и все ОК, так и не дождавшись больше никаких стереоэффектов пошел домой.
Микросхемы не нагреваются, транзисторы по питанию фильтра установлены на небольшие радиаторы и тоже холодные, платы чистые и без "соплей", все провода поделал максимально короткие, все хорошо заизолировано.
Что может быть причиной такого поведения, ведь дома он работал пол дня точно и все было хорошо :help:
radio_andrey    484
@pasha_taylor, сделайте хотя бы вот так:
Соединения делайте проводами, земли берите из одной точки в ПН. Не нужно землю по всей ПП вести кругом!
  • Не одобряю 1
qwert390    362
pasha_taylor. Делайте на отдельных ПП и соединяйте проводами, как Вам посоветовал radio_andrey. Расположение плат планируйте под имеющийся корпус. Стремитесь к тому, чтобы провода были как можно короче.
Если Вы думаете, что если сделать все на одной ПП, то это будет красивее, чем на отдельных ПП- ошибаетесь. Смотря как сделать, подойти к поставленному вопросу.
Красота, конечно, дело хорошее, но главное, чтобы все это "хозяйство" корректно работало. А когда первое и второе в совокупности- то это счастье радиолюбителя.
ЗЫ. Не шедевр (видел куда лучше), но все-же, покажу в качестве примера фотки Ланзара, чтобы было нагляднее о чем я пытаюсь Вам донести. В нем все сделано на отдельных ПП.
Давно это было.
http://forum.cxem.ne...40#comment-1092919
Вот именно то, что мне хотелось услышать. Аргументы весомые). Продолжу работу над реализацией, либо откажусь от общей платы.
Общая земля вокруг отразится на звуке в итоге?
radio_andrey    484
Я не собираюсь собирать Ланзар, да ещё и в авто. Я сам не сторонник всё размещать на одной плате, т.к. саму плату неудобно делать, если большая, да и в процессе компановки переделать будет трудно...
HAKAS    1 533
Какое напряжение сети в гараже?
Уменьшите R27, R28 (пост 17535) раза в два.
  • Похожие публикации
    • Автор: bogob
      Здравствуйте. Попалась на глаза схема дискретного предварительного усилителя Rod Elliot (Project37a). Решил развести попробовать самостоятельно, ну возможно с помощью коллективного разума, развести печатную плату. Первый вариант который не особо коробит глаза  привожу в картинках ниже.
      Сначала схема
      затем рисунок платы
      Т.к. это наверное не окончательный вариант, детали немного растянул, что-бы удобнее было проследить дорожки. Более того, так как я даже примерно не знаю какие будут размеры моих деталей, брал первые попавшиеся модели. Естественно окончательный вариант будет подгоняться под существующие детали. От перемычек уйти не удалось, она у меня одна, будет соединять коллекторы Q2L-Q3L. Не нравятся дорожки выходящие за границы деталей, но иначе придется еще несколько перемычек поставить. Землю старался сделать прямой (почти), без петель.
      Вобщем теперь требуется по возможности конструктивная критика. Хочется сделать что-то самому, хочется научиться, хотя бы азам.
    • Автор: Octopus
      Речь о том, какой УНЧ лучше - с УМ на дискретных элементах на выходе или с УМ целиком реализованном на одной сборке.
      Естественно имеется в виду, что усилители, приблизительно, одного класса (цены).
    • Гость Саша
      Автор: Гость Саша
      Здравствуйте. Решил поменять регулятор громкости на своём усилителе Radiotehnika y-101, но я не знаю его характеристик, его название СПЗ 33Д. Подскажите пожалуйста.
    • Автор: SDD39
      После того , как я просчитал и написал программу на Си  , для оптимального энергетического режима такого усилителя , решил всё таки собрать такой УНЧ хотя бы на картонке. То , что получилось можно посмотреть на моём канале. Пиковая выходная синусоидальная мощность около 1 Ватта. Что не плохо для макетки , учитывая крайне низкий КПД таких усилителей , менее 10% .
