саб на 45В 6А
4А хватит. Не надо делать 420Вт БП для усилителя н 150Вт. И так при +/-45В постоянки вторички 2х36В 4А у вас будут 288Вт. При КПД 55% вполне достаточно.
саб на 45В 6А
Спасибо большое)
Да откуда там 288 ватт с просадкой и потерей на транзисторах не могу понять, с напряжением +-45В на выходе усилителя будет 25В действующего, что даёт 25*25\4 156Ватт, или 25В \ 4 Ома = 6.25А в нагрузку. .Тоесть вторичка будет составлять примерно 2х33В по 3А каждая. Или поясните, как вы считаете, учитывая просадку трансформатора и потери на переходах, знаю искомое напряжение холостого хода БП.
Изменено пользователем Lantrat
Ну а как усилитель сможет отдать 6А в нагрузку если БП максимум отдаёт только 4А, что-то я совсем запутался
Вот я и не пойму почему человеку предлагают делать БП на 4А, занижая отдаваемую мощность усилителя, когда на данном напряжении тот фактически способен развивать до 6А в нагрузку, остальные 2А ему из воздуха добывать придётся что-ли. Под данный запрос подойдёт трансформатор с двумя вторичными обмотка по 33В и 3.5А каждая, что в итоге даст мощность трансформатора в 231 Ватт, так как КПД усилителя приблизительно 55%, то потребление от БП составит ещё +45% от полной выходной мощности, 156 \ 100% *45 = 70Ватт = 156 + 70 = 226 Ватт полное потребление от БП) Данного трансформатора как раз хватит для обеспечения нужной мощности усилителя.
Ты же сам считал выше, что
, но вторичка-то по факту одна. :) 66В и 3А= 198 В*А. А потреблять наш усилитель будет где-то так 45-6=39*39/8=190/0,55=345,5 Вт . Это вторичка должна обеспечить ток 345,5/66=5,24 Ампера для 4-х Омной нагрузки. Тоже самое для 8-ми Ом составит 39*39/16=95/0,55=172,8/66=2,62 А. Это если считать с учетом КПД усилителя. Добавь сюда КПД трансформатора, пусть 86% и досчитай.
При каком напряжении? Посчитайте. Человек спрашивает про трансформатор, не забывайте. Для +/-45В постоянки нужна переменка 2х34-35В. 70В*4А=280Вт. На нагрузку 4 Ом - 25В - 6.25А (3.125А в плечо). 4А вторички достаточно.
Финн почти всё объяснил.
Вообще, я не против запаса, но в тройном размере - это перебор. :)
И то, это в идеальном случае. Откуда вы там собрались 288Вт снимать, неясно. Слышал, существуют некие программы которые показывают, что с транса 50Вт можно снять 2 по 100. ;)
Лучшее, конечно, впереди!
Снять 2*100 синусоидальной будет нельзя, т.к. закон сохранения энергии. А питать усилитель как бэ можно, бо СРЕДНЯЯ потребляемая мощность на музыке не превышает 2/3 от синусоидальной мощности. Вот как раз мощность трансформатора заявлена для музыки на усилителях в АВ, что может быть 2/3 от мощности самого усилителя при синусе. Но это теория.
Если ток вторички ограничен 4А, то в нагрузке на 4 ома будет не более P=I*I*R=64Вт
Некорректно. Без привязки к напряжению в нагрузке так говорить нельзя. Ведь при 66 Вт мощности действующее значение будет не более 16,25 В, а у нас теоретически возможный предел 39/1,41=27,6.
Изменено пользователем finn32
В принципе мы говорили об одном и том же, только как-то по разному это понимали) всё сходится, 2 обмотки по 35В и 4 ампера каждая будет 35*4+35*4=280Ватт, только в моём понимании две такие соединённые последовательно обмотки будут давать 8А, тоеть по 4А в плечо двуполярки, Этого конечно хватит усилителю. Это я в принципе и пытался сказать выше своими расчётами, только как-то у меня не так получилось в отличие от HAKAS, если всё понаписаное мной выразить его словами то трансформатора на 3.5А хватит. (по 3.5А в каждой полуобмотке двуполярного трансфолрматора).
В последовательно соединенных проводниках ток ОДИНАКОВ! Не важно в чьем понимании.
Алексей, конечно, я немного утрирую. Однако напряжение тут на последнем месте, на первом внутреннее сопротивление источника напряжения. Источник не идеальный, и уж конечно у нас не стабилизатор тока, поэтому про 4А я немного слукавил. Однако, если обмотки намотаны в предел проводом на 4А и "мощность" железа никакая, сверх указанной мощности 64Вт трансформатор уже начнет захлебываться. И уж точно там 288Вт никак не снять, разве что в случае пробоя.
Ток в последовательной цепи не складывается. Обмотки так и будут отдавать 4А. 8А будет в нагрузке.
Грубо говоря, если 4А это предел у транса, и на выходе у него, например, 1кВ (опять утрирую), то на 4Ома такой трансформатор сразу просядет с кило до 16В. Потому, что большое внутреннее сопротивление.
Ес-сно, что начнет проседать пропорционально нагрузке. Все это при желании можно измерить, имея осциллограф, генератор и мультиметр и для себя понять соотношение мощности тр-ра и максимально возможной СИНУСОИДАЛЬНОЙ мощности.
Вот теперь точно всё стало на места, как говорится я всё понимал а сказать правильно не смог) теперь полностью согласен с HAKAS, трансформатора на 4А хватит, в нагрузку на 4Ом отдаст до 8А.
Что-то я перебрал вчера, признаю, неправ. Сначала одно плечо формирует действующее 4А, потом другое. В нагрузке суммарный ток 8*8*4=256, да, около того.
Звиняйте.
Кая понял из дискуссии чтобы мне получить на выходе 35В и 5А для двух каналов нужно намотать две вторички каждая по 25В 5А соеденив конец первой и начало второй обморок это и будет средней точкой, затем после диодного моста КВРС5010 и емкости по 15000 Мкф в плече на выходе получится желаемое напряжение +-35В. Аналогично делается для канала саба, две обмотки каждая по 32В и 4А и также сделав среднюю точку соеденив конец и начало обморок, после моста и емкости по 30000 Мкф в плече будет +-45В и 4А. Надеюсь до меня правильно дошло?)
Изменено пользователем Slavall
Да, правильно. Только для саба 34В. Или у вас в сети синус без срезанных верхушек? Если со срезанными, то не на 1.414, а на 1.33-35 приблизительно...
68В-1.2В (падение на 2-х диодах моста)*1.35=90.18В. 90В/2=45В в плечо.
И не жалейте ёмкостей для саба.
