Да, правильно. Только для саба 34В. Или у вас в сети синус без срезанных верхушек? Если со срезанными, то не на 1.414, а на 1.33-35 приблизительно...
68В-1.2В (падение на 2-х диодах моста)*1.35=90.18В. 90В/2=45В в плечо.
И не жалейте ёмкостей для саба.
Огромное спасибо за помощь. Пойду мотать) Еще раз спасибо
Здравствуйте. это мой первый опыт в сборке транзисторнова усилителя, до этого собирал только на TDA7293. поэтому собираю очень внимательно. резисторы подбирал по мультиметру с точностью менее одного процента, 2N5551-2N5401 все по 181 по бэте на двух платах, вся плёнка тоже с погрешностью менее процента, заказал тор на 1200 ватт с четырьмя обмотками по 48 вольт переменки. на выходе четыре пары все из одной партии. вопрос в чём? конденсаторы на 33 пкф керамические есть только на 50 вольт. я так понимаю они фильтруют сигнал по высоким частотам чтобы не уходил в возбуд? 50 вольт не мало ли им, и сколько там протекает напряжение?
50В на попробовать сойдёт. Не на полную мощность. С вашим питанием надо 100В и больше. Там напряжение сигнала, как на выходе усилителя.
спасибо за объяснение большое. не могли бы вы подсказать какие из доступных можно использовать? всё что видел все на 50 вольт, все сваи запасы деталий перерыл но нужных не нашол
ВВ хрен найдешь, во всяком случае у нас. Я у Лучезара заказывал.
Можно составить из двух последовательно соединенных 50-ти вольтовых, удвоенной емкости, по 68 пик каждый.
А зачем 4 обмотки, у Вас двойное моно будет? То-есть на каждый усилитель свой выпрямитель?
Изменено пользователем Lantrat
Что Вас смущает? У Вас на этом трансформаторе будет висеть 3 усилителя: на обмотках 2 по 25х5 будут висеть два канала усилителя, мощность данных обмоток составит 250Вт, на обмотках 2 по 34х4 будет висеть третий усилитель, мощность обмотки 272Вт и обмотка 8.5х1 = мощность 8.5Вт,сумарно трансформатор будет иметь мощность 530.5 Вт. Всё правильно.
Финн ответил - последовательно соединить. Ёмкость уменьшится, напряжение повысится. Можно разных номиналов - С=(С1*С2)/(С1+С2).
Добрый вечер! Сейчас решаю с размещением радиатора в корпусе, и тут такое дело, радиатор достаточно большой, можно ли на него установить транзисторы предвыходные , которые в инструкции сажают на свой небольшой теплоотвод, можно ли их тоже установить на общий радиатор? Для души будет спокойнее что у них хорошее охлаждение) подключу их к плате естественно тогда через провода, а провода свиты в косичку и длина не более 5-6 см.
Изменено пользователем wert341
Предвыходные в стоке на общем с ВК. Если речь о транзисторах УНа-то по идее можно, но мне термостабильность не очень понравилась. Она и в варианте на отдельном радиаторе не фонтан.
я говорю про vt6 и vt5 которые 1837 и 4793, не парные которые. Ничего страшного не случится то-есть? самовозбуждение и тд.. А радиатора то на них хватит я уверен на 300%. Переживал за возбуждение и за то что на проводах будет.
Это УН.
Это выяснится только при установке в вашем конструктиве.
Изменено пользователем HAKAS
Спасибо, с этим попробую .Еще где-то проскакивало что мол нельзя ставить их на общий радиатор, так как некотролируемо с прогревом оконечников будет расти ток покоя из-за того что и УН будет греться. Или же это миф?
Это УН.
по подсчетам получалось 1600см2 питание по 45 вольт в плече, нагрузка 8Ом. Такого по идее должно хватить? спасибо всем за ответы!
Если радиатор достаточно большой площади - ничего страшного не будет.
По идее, да. Всё зависит от того, как он у вас будет отдавать тепло и не будет ли что-то мешать...
Здравствуйте. не знаю как сюда вставить фото. сегодня получил тор на 1200 ватт, с 4 обмотками по 6.25А каждая. там все выводы отдельно, то есть восемь проводов, как правильно мне их соединить? и ещё вопрос все выводы длинной по 25см как лучше сделать? подключить к плате или обрезать и многожильным проводом запитать платы? будет двойное моно. хотел в выпримителе использовать диоды шоттки, у них малое напряжение падения. стоит ли заморачивотса или поставить обычные. только не хочу ставить крвс5010 и им подобные, много про них негатива на форумах пишут
