Привет всем! Какой пред использовать для полного усиления? Собрал пред от GruVital(a), первый раз горели микросхемы (TL071), решил переделать полностью так как грешил на плату(не очень удачная вышла), опять собрал очень аккуратно без соплей, а они опять горят, задолбал уже в край. Посоветуйте что-то другое желательно моно.
Ничего там гореть не должно, пред проще некуда!
Так просто ОУ гореть не будут!
Если нужно просто стерео, зачем тогда применять инвертирующий ОУ для мостового режима? Выкинь его и его обвязку. С питанием разберись, а и что там за такие разные транзисторы?
Изменено пользователем GruVital
II.24. Ссылки в подписи запрещены
Всем привет. Ранее я спрашивал о параметрах транса для 3 ланзаров. Так вот намотал пирвичку 577 витков из росчетных 697 и замерил ток хх который 14.5 мА. Вопрос это нормально или ошибка в расчете?
Изменено пользователем Slavall
ищи ошибку в монтаже, комплементарные пары 2N5551 B 2N5401 бывают разной цоколёвки, зависит от производителя
Izobretatel простите,но по моему вы ошибаетесь. Ни разу не попадалась такое новшества. Сколько ставил такие транзисторы всегда одна и та же цоколевка.
Изменено пользователем AMD-007
Так точно. Самый простой способ воткнуть в мультиметр на предмет *передачности*-если цоколевка неверна,ничего не покажет. Офф
Два ланзара V3.1 две пары оконечников питание 50вольт настроены идеинтично оба включены паралельно на 2х катушечный динамик 2х4ом Управляемость динамиком во сколько раз выше стала как думаете?
Зачем такая бомба? Если вдруг на входе противофазный сигнал - бабах. Проще 1 ланзар и четыре пары оконечников.
Лучшее, конечно, впереди!
Здравствуйте уважаемые. Прочитал все 800 страниц форума, все статьи на интерлавке но не могу настроить данный усилитель. Вобщем такая проблема собрал два канала по схеме из 1 поста диф каскад импорт остальное савок VT5,VT9 - КТ816Г, VT6,VT8 - КТ817Г, VT7 - КТ815Г. Выход КТ818Г КТ819Г соответственно. Первый канал заработал сразу без каких либо проблем единственное R15 поставил 2КОм чтобы выставить нужный ток покоя. Со вторым каналам мучаюсь уже три дня. Сначала не мог выставить ток покоя при включении ток устанавливался около 0.5 ампер на пару транзисторов, после экспериментов с R15 R17 ток начал регулироваться но при увеличении где то до 0,1 ампера он резко возрастает. Я не знаю до скольки у меня в послед с трансом стоил лампа 100 Ват она вспыхивает. Устанавливаю ток 50мА на пару все вроде нормально КУН около 60 градусов оконечник чуть теплый. Подаю звук и на определенной громкости лампочка начинает вспыхивать. Да и звук по сравнению с первым какой то ни такой.
Ребята помогите я уже не знаю что делать.
Здравствуйте всем! Подскажите пожалуйста есть схема усилителя Арасланов радио 1989г УМЗЧ для бытового радиокомплекса, Вопрос можно ли замест
выходных транзисторав 818 819 заменить на 2SC 5200 и 2SA1943 а остальнные оставить или на какие заменить зарубежнные
    • Когда снова появился интерес к усилителям, тоже хотел всех обмануть, попробовал 7294 в разных схемах, 3886 тоже несколько способов приготовления, вроде и неплохо играет, если ничего другого не слушал, годится. Но червячок сподвиг сделать Натали Хоум, УХ! челюсть отвисла, наслушаться не мог, узнал, что такое сцена в звуке, динамика, детальность, да всё лучше. Вот я всегда и спрашиваю, по сравнению с какими другими УМ играет хорошо расхваливаемый усилитель.
    • @Armenn Хорошо. Сделал резистор на 5 Ом.  Результата два. 1. Если включить блок питания в сеть, а уже потом подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, тогда резистор просто будет греться.  2. Если подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, а уже потом включить блок питания в сеть, тогда случится следующее: лампочка предохранителя от КЗ засветится (через которую я подключаю БП в сеть), а блок питания начнет пищать. Заснял это на видео -
    • Ну-вы и сравнили. Вот когда будете строить сварочный инвертор на такую частоту-то там нужно  будет учитывать скин эффект. А на частоты до 75кгц-можно забить, отбить и не принимать во внимание. Тем более-что все стараются аппараты до 200А строить. На кольце плотность тока до 15А на мм ^2, на Ш от 10А на  мм^2 А вентилятор-он все лишние тепло сдует ко льдам в Антарктиде. Проверьте монолит 2,12мм, я таким мотаю СТ. Интересно-что там с ним делается на частотах от 30 до 50кГц? Длинна провода примерно 2 метра-На сердечник Е70 влазит 18 витков
    • Добрый вечер всем!  Проблема следующая: Есть флешка с записанной файловой системой через USB MASS STORAGE DEVICES. При "втыкании"  в порт USB открывается на ПК диск с содержимым. Я подключил библиотеку Fatfs и прописал низкоуровневые функции чтения и записи в файле diskio.c Работаю с файлом так:   disk_initialize(SDFatFs.drv); if(f_mount(&SDFatFs,(TCHAR const*)USER_Path,0)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_f_mount!\r\n"); } else { if(f_open(&MyFile,"01.WAV",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File1!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK1!\r\n"); } if(f_open(&MyFile,"01.wav",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File2!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK2!\r\n"); UINT testBytes=0; f_read(&MyFile, buff1, 512, &testBytes); sprintf(buf1, "TestBytes=%d\r\n", testBytes); Usart1_Send_String(buf1); Usart1_Send_hex((char*)buff1, 512); Usart1_Send_String("read_File_complite!\r\n"); f_close(&MyFile); } } подправил diskio.c так:   DRESULT disk_read ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ BYTE *buff, /* Data buffer to store read data */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to read */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_read(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); sprintf(buffer0, "sector=%lu\r\n", sector); Usart1_Send_String(buffer0); w25qReadPage(buff, sector*2); w25qReadPage(buff + 256, sector*2+256); res=RES_OK; return res; } #if _USE_WRITE == 1 DRESULT disk_write ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ const BYTE *buff, /* Data to be written */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to write */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_write(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); w25qWritingByUSB(sector, (uint8_t*)buff); res=RES_OK; return res; } #endif /* _USE_WRITE == 1 */ функцию чтения на самом деле пробовал прописывать по разному, все равно не корректно работает... Выдает в отладке такое:   Program start!.... sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File1! sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File2! Что я забыл еще добавить?
    • В былые годы запрещалось размещать на форуме бессмысленные темы. Видать, с тех пор правила существенно изменились.
    • скачай новый архив. там есть важные изменения в комповой программе, по сравнению с той, что я отправлял в личке. исправлены недоделки и добавлены проверки на некорректные действия.
  • Похожий контент
