Ну не знаю, в конкретном случае я бы транзисторы не садил на провода, конструктивно можно закрепить на радиатор и со впаянными в плату, а уж если выносил бы на проводах, то равномерно по всей площади радиатора, для равномерности нагрева.
9 часов назад, Andrey 69 сказал:
1.Силовые провода свей
2.Что за диоды в бп?
Сегодня приведу все в божеский вид. А диоды марку не знаю, знаю что на 100v 10a.
23 часа назад, Юрий Минчуков сказал:
Полет нормальный! Вот пару фоток...
Раз уж меня помянули -
Слишком большая плата БП - невозможно повернуть для оптимальной длины проводов.
Обрезать её и повернуть на 90гр.
И снабберы, снабберы где?!!! Там такой лес на спектре, скорее всего... Да ещё вход левого около транса.:unknw:
Плёнки в БП  нет, снабберов нет, диоды на грани. :acute:Небось и дорожки не пролужены и не умощнены проводом.:)
Провода тонкие от БП. И выходные тоже.
Плату сами травили - можно было и расширить (удлинить) под ваши радиаторы для УН. Место ведь есть. Можно на стойках к плате радиаторы прикрепить, чтобы уменьшить длину проводов к транзисторам.
11 час назад, Юрий Минчуков сказал:
Запас во все стороны маловат. Малая мощность транса спасает.
21 час назад, Lantrat сказал:
Так и сделано. Нет смысла крайние раздвигать на 5мм. По сравнению с тем, как в плату были бы впаяны - норм.
Можно было бы подровнять - но уже сделано. Значительного улучшения уже не будет.
В принципе -
Полет нормальный!
Ну и хорошо. Если ничего не напрягает - пусть работает.
Мужики всем привет! Собирал Ланзар в году 2009, собрал тогда один канал, на второй не было комплектующих, так и забыл про него. Вот сейчас спустя много лет я вспомнил про этот усилитель, что он у меня есть))) Хочу сделать его под саб в машину. Помню что тогда на печатке были обнаружены ошибки и спросил об этом в соседней ветке, не заглянув сюда. А оказалось что именно моя плата и закреплена тут на первой странице, с отмеченными ошибками)) Вроде все сейчас перепаял, взгляните пожалуйста ещё раз, на всякий, а то может еще чего было замечено с тех пор. Спасибо)
Подскажите как адаптировать Ланзар под автомобиль? Нужно собирать 4 канала мини версии с одной парой выходников, на каждые из 4 динамиков дверей, или можно два канала, на левые двери и на правые? И посоветуйте импульсник наиболее подходящий. Спасибо.
В ‎04‎.‎11‎.‎2016 в 23:16, HAKAS сказал:
В принципе -
Ну не пинайте так сильно :vava:. Все будет сделано. Для себя же. Нужна была срочно акустика к выходны на гулянку :drinks::dance2:
10 минут назад, Юрий Минчуков сказал:
...  Нужна была срочно акустика к выходны на гулянку :drinks::dance2:
Быт заел. Платы спаяны, осталось оконечники нацепить. Собираю в корпусе Амфитона 002, что-то никак не продвинусь.
Лучшее, конечно, впереди!
22 часа назад, Александр2 сказал:
До сих пор еще пьяный!! :drinks:
Работает на бреющем полете))
Доброго время форумчане
поделитесь пожалуйста, какими транзисторами( VT5'VT9'VT6'VT8) заменяли 2SC4793/2SA1837?
У нас в городе маленький выбор радио компонентов.
3 минуты назад, Ленивый Димон сказал:
Тогда надо знать, что вы подобрали из имеющихся в наличии. А тут уже уточнить, какие из них лучше поставить.
8 часов назад, Ленивый Димон сказал:
... поделитесь пожалуйста, какими транзисторами( VT5'VT9'VT6'VT8) заменяли 2SC4793/2SA1837?
Я так себе представляю, что если даже этих нет, то никаких других и подавно не сыскать.
Пары для УНЧ можно здесь посмотреть.
9 часов назад, Alex_63 сказал:
Напряжение питания усилителя уточните
+/-50в
7 часов назад, radio_andrey сказал:
2SB649/2SD669, например, только цоколёвка другая
Да этих тоже нет :(
8 минут назад, Ленивый Димон сказал:
Да этих тоже нет :(
Я же говорил.
42 минуты назад, Александр2 сказал:
... что если даже этих нет, то никаких других и подавно не сыскать.
1 минуту назад, Александр2 сказал:
Я же говорил.
я сейчас открыл вашу ссылку по комплементарным парам может что из отечественных подобрать?
Изменено пользователем Ленивый Димон
Ду ну. Областной центр и такой ерунды нет.
Только что, Ленивый Димон сказал:
... может что из отечественных подобрать?
850/851 практически полный аналог. Подозреваю, что с них и содрали.
    • Ценю ваш опыт, ваше знание. Не хочу хвалить, но не получается...
    • Ну вот сходил в сарай. Достал еще один прибор. То же оказался такой, но им я не пользуюсь. Дали в ремонт после такого же случая. Починил но так и не забрали. Там видно пластинку длинную, так и не убрали с предшествующих моделей. Там один этаж. А с одним этажом схема три раза проще и починить его пару минут. Схемы дали, и я дал упрощенную так что  вопросов больше не должно быть.
    • Всем доброго времени. Заказав печатные платы на заводе дабы не заниматься старым добрым лут-ом, с огромным дефицитом времени, таки собрал я сразу 4 платы данного усилителя (на 4 канала). Остался только 1 вопрос к автору. В наличие у меня имеются несколько высококачественных блоков питания от ELTEK с названием FLATPACK2. Они каждый по 2000 Ватт (меньше извините, ну просто не было) однополярные на выходе, выдают 57 вольт. Напряжение на выходе снижу до 48 вольт условно говоря из этой ветки:    Вопрос заключается только в одном: можно ли взять 2 таких выпрямителя, соединив их последовательно и таким образом сделав двухполярку как раз по 48в? Соответственно, все 4 платы подключить к данным двум блокам питания. P.S. переживаю за работу усилителей. Напряжение на обоих плечах в данном случае придёт с небольшой разницей по отношению друг к другу, ведь оба выпрямителя не включатся одновременно до долей секунд. Заранее благодарю.
    • Так чего там "искать"? Принцип же простой - чем больше входной уровень сигнала - тем меньше должна быть передача у первого (например) каскада. "Уровень" можно контролировать как по ВЧ, так и по НЧ. По НЧ проще - детектируем уровень звука на входе УНЧ или громкоговорителе и получившимся напряжением запираем первый (например) каскад... Если не знаете, как нарисовать подобное - в сети полно схем для примера...
    • finiks, без обид. Не встречал. Правда. Почти 30 лет в связи. Кому понты нужны ? По ходу у вас редкие приборы.  Таки дела. Вам "уважуха". Дилетант не сделает. Вы знаете больше, но я правда - не встречал таких приборов... А Ц20 - мой первый прибор. Купил с первой зарплаты.  Офигеть finiks - век живи,век учись.  Не ? Просьба к вам. Разберите и подробно сделайте фото. Вашего Ц4353. Это история. Я дорожу ей. Судя по всему - приборы СССР. По потребности - не хочется, не делайте. Я бы сделал. Но у меня нет прибора... Таки дела.
    • Та вы пока учитель для меня как и другие форумчанины,заводские решения ище ищу где было бы понятно для чайника как меня  Да ее пока нету там,не нашел в отдельном виде
    • Благодарю всех за ответы! Попробую проверить электролиты и ключи, если не в них дело то банально без схемы и опыта мне не хватит сил додумать в чем проблема, легче новый купить.
  • Похожий контент
