15 минут назад, bam-buk сказал:
и прокомментируйте результат
Фотографии часто помогают. Как то так же пытал человека, на словах все было везде абсолютно правильно. А когда добился фотографии оказалось, что кроме всего прочего выход организован 6,3 мм джеком с корпусом на массе.
3 часа назад, bam-buk сказал:
@rugger Чуть помедленнее, пожалуйста!
Вторая плата лежит в стороне? У оставшейся в работе первой платы к ДВУМ ВХОДНЫМ клеммам ничего не припаяно? Или "земля" входа соединена с "землёй" на БП или куда ещё? (нужно разорвать!). Замкните ВХОД коротенькой проволочкой, включите, установите нормальный ток покоя (без нагрузки!), потом подключите акустику, к ней - осциллограф и прокомментируйте результат.
С уважением В.
Эту процедуру я проводил недавно. Плата одна. Вход закорочен и ни с чем не соединен. .Ток покоя ВК  80 мА. К выходу подключен эквивалент нагрузки в виде проволоки  нихрома 8 Ом. Осциль Rigol на 100 мГц (взял  на работе, чертовски сложный для понимания прибор)  подключен параллельно экв нагрузки . Нажимаю на нем кнопку авто вижу мечащююся грязь с максимальной  амплитудой 10 мВ на генерацию совсем не похожую.
3 часа назад, zoog сказал:
Регулируемое -1..0..1В
Во всём диапазоне не должны увидеть ничего уровнем выше шума и частотой больше 1000Гц (помехи). Скоп поэтому лучше подключать через ФВЧ 2-3 порядка на 2..5кГц.
Не возьму в толк какой это должен быть источник.
7 минут назад, rugger сказал:
Это точно шум? Не синхрится, регулярной структуры на каком-нибудь диапазоне развёртки не наблюдается? Для шумов немного многовато. Включите у этого канала осциллографа ограничение по полосе пропускания (по памяти там 20 МГц) и посмотрите ещё раз. Хотя это могут быть и наводки из эфира на земляной провод пробника осциллографа.
7 минут назад, Lexter сказал:
Это точно шум?
Синхриться и даже определял частоту то ли Кгц, то  ли Мгц. , но сигнал очень сложный . Я сегодня не могу подойти к столу что бы проверить, помощник тут один появился по тех части ))
Завтра надеюсь получить такую возможность. спасибо !
4 часа назад, rugger сказал:
Подключите точно так же, как подключали, выключите питание усилителя и посмотрите. Что-то мне подсказывает, что вы увидите точно ту же наводку. Вряд ли усилитель возбуждается с уровнем 10 мВ на выходе. При возбуждении было бы гораздо больше.
И не забудьте посмотреть с включённым ограничением полосы пропускания осциллографа. Очень возможно, что уровень наблюдаемой вами наводки сильно снизится.
P.S.
Помощнику привет от незнакомого дяди Лекстера. :)
Изменено пользователем Lexter
@rugger Разрезая дорожки на плате случайно не оставили на "сигнальной земле" стабилитрон и конденсатор (стабилитроны и конденсаторы), кот. возле дифкаскада? Если нет, то складывается впечатление, что усь сильно разбалансирован и сам в силу своих возможностей пытается выйти на нормальный режим. Проделайте следующее.
1. Запитайте усь от ЛБП с током защиты в 0,5...1А или от "родного" БП с включенной в разрыв сетевого провода лампочкой накаливания 220В*50...100Вт.
2. Последовательно с акустикой включите ёмкость >1000мкФ и не отключайте её до полной победы над фоном. Установите ток покоя. Если питаете не от ЛБП, то что с фоном?
3. Измерьте 7 напряжений: 1,2-на стабилитронах возле дифкаскада; 3,4-на нагрузке дифкаскада, т.е. на резисторах в базах УНов; 5,6-на резисторах в эмиттерах УНов; 7-на выходе уся.
4. Если все напряжения попарно НЕравные (приблизительно), то ищите косяк в номиналах деталей, их исправности или пайке.
5. Если все напряжения попарно равны (приблизительно равны), а на выходе уся больше 0,1В, то, подключая параллельно нагрузке одного из дифкаскадов резистор сопротивлением 100...20...5кОм (подобрать) добиться на выходе напряжения меньше 50мВ.
Результаты опишите.
С уважением В.
23 часа назад, zoog сказал:
Ну тогда возьмите с платы ±15В, подайте на цепочку 10кОм+2кОм подстр+10кОм, с движка забираете что нужно.
не успел сегодня проверить на возбуждение Вашим способом , отложил на завтра. Общий +15-15 соединяем с общим питания усилителя?
19 часов назад, Lexter сказал:
P.S.
Не нашел я на этой шайтан машине как включить ограничение полосы пропускания, но кое какие результаты все же я получил. О них чуть ниже.
10 часов назад, bam-buk сказал:
Результаты опишите.
С уважением В.
Нет, не оставил.
1 Без лампочки стараюсь не включать пока не настрою )
2 С лабом фона нет при питании 30 в. Если не от него . гудит.
3. На стабах у ДК напряжение не померил ((, завтра проверю. На резисторах в базах ДК на одной 0.56, на другой 0.58 вольта относительно земли. На резисторах УНов падение 1.06 в. и 1.07 в, относительно = и - соответсвенно. На выходе 138 мв. постоянки. Балансировать не пробовал, не успел. Попробую завтра.
Спасибо.
8 часов назад, Александр2 сказал:
Домашнее задание типа ...:)
Да, похоже )
Сегодня появилась возможность поковыряться с усилителем. Подключил так. IMG_20180517_122435.thumb.jpg.b474197f512369959e8af8fd2f63b45b.jpg
Две платы имеют одну и тоже болезнь, уровень фона, хорошо различимый в тишине. На одной эффект слабее, а вот на второй он еще как оказалось с шипением. Вот про нее и расскажу Питание +_ 44 вольта. Ток потребления на первичке в состоянии покоя при токе покоя ВК 80 ма - 170 Ма. В динамке слышно гул, при подключенной нагрузке  и при низком токе покоя, усь после включения уходит вероятно в возбуд, (ток потребления гигантский, лампа в первичке горит в пол накала). Если усь утихомирить (включить без нагрузки, потом ее подуключить в динамке гул слышный с расстояния в метр. Файлик приложил.
На выходе Осцилограф показывает следующее. IMG_20180517_180342.thumb.jpg.ebad33d3015aa59a49acdcfee1c06342.jpg
Моя_запись[1].wav
Разрываю сигнальные земли RC фильтра и ОС в АС тишина. на осцилограмме вот это.IMG_20180517_181240.thumb.jpg.f67da397652f80d831f50b4f6041c142.jpg
Доклад закончил ))
31 минуту назад, rugger сказал:
Посмотрите, как выглядит при горизонтальной развёртке 1ms/div. и 10ms/div. То, что у вас на фото - шумы и наводки вне звукового диапазона.
4 минуты назад, Lexter сказал:
Посмотрите, как выгдядит при горизонтальной развёртке 1мс/дел. и 10мс/дел. То, что у вас на фото - шумы и наводки вне звукового диапазона.
Принято
7 часов назад, zoog сказал:
Я так и не понял, после перерезания земель проблема решилась?
Не слишком грамотный совет. Если смещение больше 100мВ  - нужно найти причину неисправности, если меньше - можно не беспокоиться.
Да, но вопросы остались у сообщества. Плата правильно разведена или нет, имеет ли место факт возбуждения, и у меня остался вопрос к самому себе. Почему у второй платы характер работы другой ( попробую докопаться  до истины сегодня)
Только что, rugger сказал:
Совсем странно... Ну да ладно... Сделайте вот эти измерения после установки тока покоя:
5af57dfde4467_LanzarClassic.thumb.JPG.d3b6ba673933ca6af5cfee80c689c300.png.3042a286c2ec56b23ae091fea91efcba.png
В красных точках измерять относительно "земли", зелёные линии - от её начала до конца (надеюсь - понятно). Конденсатор в цепи нагрузки обязателен. Можно здесь же, возле выхода на плате установить цепочку RC - 0,1мкФ+5...15Ом.
И ещё: параллельно диодам выпрямительного моста установите 4 конденсатора 0,05...0,2мкФ на напряжение >100В.
С уважением В.
ПС. Перепроверьте, что Вы отрезали на плате: должны быть обособлены 4 точки (5 деталей).
С замерами вопросы есть.
Измерять с неразорванной землей ? Конденсатор на выходе, он спасает АС или что то другое предотвращает )?
ПС . Разорвал на плате то, что нарисовано на верхней картинке и все.
15 часов назад, Lexter сказал:
1 час назад, rugger сказал:
16 часов назад, rugger сказал:
Совсем странно...
"в базах УН", правильно.
Замеры
Нафига такой ток УН? У этих драйверов и выходников вполне приличное усиление и им даже 10 мА за глаза для режима "А" усилителя напряжения.
Ток УН уменьшал он еще больше был. Теперь около 20 мА.   Сейчас в эмитерах по 22 Ома. Наверо нужно ставить 47 Ом.
Изменено пользователем rugger
16 часов назад, zoog сказал:
Использовал Ваш совет и проверил усь на возбуд, закоротив конденсатор входа и ОС. Ток покоя ВК 80 мА, нагрузки нет. (Питал через лампочку, боялся спалить плату) Осциль подключен после Цобеля, во всем диапозоне от ноля до 500 мв, на экране пляшет вот это. После 500 мв. на экране всплесков нет. тоже самое если кручу в отрицательный диапазон, но здесь тишина начинается с - 770 мв. Картинки по порядку . На входе ноль, на входе -077 в, на входе + 05 в. Смотрю на картинки и пытаюсь резюмировать. Возбуд есть. Частота до 100 кГц.
Теперь что непонятно. Почему возбуждение только на от ноля до среднего уровня сигнала?
Почему возбуд пропадает при  плюсе  раньше чем  минусе?
И вообще, почему он "поет" ?
Да. И облегчает судьбу разбалансированного УМЗЧ.
49 минут назад, zoog сказал:
6к постов,  а навык телепатии никакой
Радует, что усь симметрично "напряжён". Дальше нужно искать "ляпы", типа: земля не на ту землю припаяна, лишний провод или недостаёт такового, у конденсаторов в БП 5 выводов - не те подключены...
С уважением В.
1 час назад, zoog сказал:
Тест проводил без нагрузки.
"6к постов,  а навык телепатии никакой) Он просто не то померял и схему не ту дал..."
Вот нифига не понял.
1 час назад, bam-buk сказал:
Сгорит ведь с нагрузкой та...
Подключил нихром 8 Ом на выход, снял лампу с первички, прогрел, выставил 90 мА ТП ВК. Прогнал еще раз. Во всем диапазоне картинка одинаковая шум наводок как на картинках выше. Ни чего не сгорело. Для себя тему возбуда на конкретной плате закрываю. Может быть плата и правильно разведена (земля разведена "звездой" как тут сказали) но это ей не помогает.
А как же удалось фон услышать?
27 минут назад, rugger сказал:
Подключил нихром 8 Ом на выход...
Вот теперь бы измерить напряжения и увидеть осциллограммы... и послушать фон...
28 минут назад, rugger сказал:
...значит не судьба...
С уважением В.
