8 минут назад, Falconist сказал:
Нет, которая перевод: http://cxem.net/sound/amps/amp239.php
Кстати, Цобеля никто не считает.
Я уже понял, там просто номиналы и объяснение почему так.
За статью спасибо, оставлю тогда как есть частоту среза и распишу, в этой статье всё это есть + для защиты инфа пригодится.
Не шарю в электронике, я мешаю гарик с гидропоникой.
26 минут назад, Monolit1911 сказал:
Эта которая на английском?
Можно и на английском. Сколько лет изучали английский?  Но даже не зная языка можно найти нужное место и загнать его в переводчик.
В 26.05.2018 в 04:45, rugger сказал:
 @Silavik трансформатор  какой, сколько вольт в плече? Какой версии печатная плата? Схема соединений сигнальных проводов. Ток холостого хода трансорматора ? Какой ток покоя вк? Сколько вольт постоянки на выходе.?
1 Трансформатор от музыкального центра, ток холостого не знаю. Напряжение на конденсаторах после моста +/- 45 вольт почему-то?
2  версия платы 3.3
3 ток покоя не выставлял пока
4 постоянки на выходе 1,3 мв, но она сначала отрицательная потом переходит через 0 и становится положительной.
5 сигнальный провод- одна жила в экране, экраны как общий использую.
@Silavik
1. 45 вольт постояники  на банках при 38 перемнкиэто нормально.  Ток холостого хода измеряется просто. Включите ампертметр в разрыв первички, отключите все от транса и включайте. Если железо на трасформаторе правильное ток не должен превышать 10-50 мА. Чем больше его значение, тем хуже.
2. Ток покоя нужно выставлять в любом случае. При низких значениях усь склонен к возбуждению.
3. Постоянка на выходе в вашем случае в пределах нормы, (то что она бегает это нормальная работа дифкаскада)
4. Про сигнальный провод. Я не телепат и не вижу как Вы соединили земли источника и уся. Нарисуйте монтажную схему, если хотите что бы Вам помогли. "сигнальный провод- одна жила в экране, экраны как общий использую" к сожалению не претендует на полное описание.
5. версия платы 3.3 (где смотреть?)
Изменено пользователем rugger
1 час назад, rugger сказал:
@Silavik
Ток холостого 112 ма....на фото сигнальный провод просто к RCA припаян, на втором канале так же, желтый провод +, синий -, черный общий, прикручиваются к конденсаторам.5b0c02c694dad_IMG_20180528_1604321.thumb.jpg.b3e8a6ca0322cfe3cbcf8dd76ab22594.jpg5b0c02dca65fb_IMG_20180528_1606041.thumb.jpg.6512d50fc3bf73f2d1a6b86170093edb.jpg Я его на столе запускаю, в корпус не ставил. Для проверки подключал обычными тюльпанами к компьютеру. Плату заказывал через интернет, сейчас не вспомню и где уже....
Изменено пользователем Silavik
Радиатор УН нужно бы заземлить. Такая антенна, на которой вся амплитуда выхода, да еще близко от входа это очень плохо.
В 25.05.2018 в 21:12, Silavik сказал:
стоит подкинуть второй канал-сразу фон....и еще,при замере мощности нижняя часть синусоиды утолщается,а при достижении почти максимума превращается в несколько полосок
Утолщение как раз и есть возбуд - заземлите радиатор. Где-то в сети есть картинки. А, вспомнил, у Ланзара мини посмотрите как сделан радиатор УН. Он такой большой и не нужен.
Ну и земляная петля, конечно. На входных тюльпанах соединение и на банках соединение. Этот фон должен пропадать если выдернуть один тюльпан и разорвать таким образом земляную петлю.
@Silavik если ток ХХ ( к трансформатору ничего не подключено кроме питания 220 вольт) Вашего трансформатора такой, то одной из причин фона может быть именно он.. С таким трансформатором будут и просадки питания при нагрузке и грется он будет наверняка, а еще с первички во вторичку будет лезть всякая дрянь, никакие  фильтры БП не смогут отсеять.
6 минут назад, rugger сказал:
Тут скорее всего неверно померен ток покоя. В родном МЦ он же работал.  Это проверяется просто отключением сети. Фон от трансформатора пропадает мгновенно в то время как усилитель еще работает от банок. и этот фон это не низкочастотный гул, а треск с частотой 50 Гц от импульсов, когда сердечник уходит в насыщение.
Да уж. При таком токе он должен через пару часов сгореть. @SilavikВам может помочь развязывающий RC фильтр. Тут на форуме часто мелькает одна схемка. Спасает она всегда. Но это то что касается фона. А возбуд лечить надо по другому. Измерьте ток покоя. Берете вольтметр и измеряете напряжение на проволочном сопротивлении в эмитере выходного транзистора. Напряжение делите на сопротивление этого резистора. Получаете искомый ток. Должен быть 80-100 мА.
Про земляные петли доступно. http://www.electroclub.info/other/gnd_separate.htm
1 час назад, Александр2 сказал:
Я пробовал его заземлять не помогает) если тюльпан выдернуть-фон естественно пропадает)
Спасибо. Попробую.
Попробуем, Значит возбуд от низкого тока покоя? У меня в эмитерах не проволочные стоят, можно ведь? Выхлоп на КТ8101 и КТ8102.
43 минуты назад, Silavik сказал:
А если только сигнал на втором тюльпане оставить? А возбуд в обоих каналах?
@Silavik можно, и даже лучше. Возбуд может еще по десятку причин и из за ваших выходных транзисторов тоже. Сопротивления в эмитерах какого номинала? Больше чем 0.33 не рекомендуют ставить и тоже из за склонности к возбуду
2 часа назад, rugger сказал:
Если выдернуть его из сети, он через 10 -15 секунд ,такие  шипения начинает выдавать в АС.
Ни разу такого не наблюдал :) Можно по подробней?
В целях познания.
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
9 часов назад, rugger сказал:
Возбуждается ))
Как может возбуждаться усилитель на двух транзисторах? С трудом себе это представляю. Только какие то специальные меры нужно принять для этого. Как в мультивибраторе например. Вот в "Брагине", например, ОУ+ОЭ+ОЭ это я понимаю петлевое усиление. Там и фаза может набежать и любое паразитное напряжение можно поймать. И то с возбудом как-то больших проблем нет.
Вполне верю. Попадались даже транзисторы у которых не удавалось измерить параметры потому, что они прямо в мощном бэтнике возбуждались. Но Ланзары у меня всегда очень тихие. Не говоря уже о возбуде, даже на меандре или на клипе ни разу не видел ни малейшего подзвона.
@kuzmitch пожалуйста. При отключении от сети, усь работает от конденсаторов, напряжение на них плавно падает и в какой то момент в ас появляется шипение, похожее на работу примуса. Про природу такого явления ничего рассказать не смогу, но подозреваю что в какой то момент усь начинает генерить. Доклад закончил ))
Здесь это всё есть: http://cxem.net/sound/amps/amp239.php  И про самовозбуждение эмиттерного повторителя тоже (Рис. 11, 12). И про "звон" (раньше).
12 часа назад, rugger сказал:
0,22 Ома у меня.
"Классика". Устойчив, почти не нуждается в наладке, если правильно собран. Вполне достаточен по параметрам для примерно 80% слушателей, не отягощенных абсолютным слухом и/или не страдающих аудиофилией.
Но для данной темы это - махровый оффтоп.
Все верно. Древняя классика. Во всех эстрадниках в том числе. Только на выходе обычно стояли два разных повторителя. Мне лично он не нравился уже в те времена тем, что конденсатор вольтодобавки тогда имел приличные габариты и его резисторы должны были быть достаточно мощными. Все это было по дефициту транзисторов. Зачем в наше время ее городить мне совершенно не понятно.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
  • Похожий контент
