В статье, на которую я давал ссылку, приведено обоснование.
Вольтодобавка - альтернативный метод, параметры не улучшающий, но схемотехнику мал-мал упрощающий.
Только не поймите меня правильно :D ! Мне она тоже не сильно нравится.
Народ, кто нибудь пробовал применять такие конденсаторы https://www.chipdip.ru/product0/9000458206 Это мифы, или на самом деле есть на слух разница? Или и такие не плохо по параметрам?https://www.chipdip.ru/product/b32522c1225j000
17 минут назад, Aliens444 сказал:
Этот вопрос к АУДИОФИЛАМ более расположен :) Я лично и при применении электролита не слышу разницу:)
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
2.2u epcos припаяв, разницу на слух от китайца темно-вишневого не услышал. ( единственный плюс, немцы втрое по габаритам меньше и симпатично выглядят-)) )
@Aliens444Что бы дать Вам  совет, нужно понимать какова разрешающая способность используемых акустических систем. Пробовал слушать c разными конденсаторами. Я слышал разницу на двух собранных мной  Омах. На Ланзаре звук почти не менялся. Ставил конденсаторы Wima 3,3 мкф , советские МБМ, и неполярные Elna, выдранные с какого то старого аппарата. В качестве АС использовались Monitor Audio Silver 2, источником служил проигрыватель Onkyo Integra DX 7711. После прослушки для себя решил, что не стоит ждать от Ланзара каких то серьезных прорывов при замене компонентов.
Изменено пользователем rugger
В 22.05.2018 в 16:08, Александр2 сказал:
Разорвите его цепь Выпаяв один конец  добавочного резистора. Если поможет, увеличте номинал добавочного.
Выпаял, напряжение на эмитерах упало до 170 мВ, но транзисторы как и прежде очень быстро греються и напряжение растет.
Смысл отключить добавочный резистор, что бы весь ток пошел в базу и транзистор термостабилизатора полностью открылся и перевел усилитель в класс "С". Может с этим транзистором что не так? И он не открывается полностью. Может верхний резистор у него в обрыве или не тот номинал? Попробуйте тупо закоротить перемычкой коллектор и эмиттер. Ток выходников должен прекратиться.
2 часа назад, Александр2 сказал:
Нижний подключил но на 10 кОм, а номинал верхнего снизил до 2,55 кОм. При включении ток покоя "0" на выходе -26 мВ. Через 10 минут выходные транзисторы немного нагрелись и ток покая сам вырос до 100 мА еще через 5 минут упал до 70 мА, а нарряжение на выходе поднялось до 150 мВ и упало  до 100 мВ, такое вообще приемлимо?
@Sergiy S Если постоянка на выходе выше 100 мВ, проверяйте дифкаскад. Падения напряжений на резисторах R7, R12, R9, R 13 должны быть одинаковы. Я по ошибке впаял резистор не того номинала, на выходе было 130 мВ. Это много и надо лечить.. То что у вас постоянка гуляет, говорит что дифкаскад пытается ее сбалансировать на выходе.. То что ток покоя упал, говорит что нагрелся от радиатора VT7 и его скомпенсировал . Теперь у вас нет   "утяга" самое время спокойно промерить напряжения. Хорошо бы еще знать падения напряжений на R8, R10, R18, R16.
33 минуты назад, rugger сказал:
R7 18 мВ
R12 30 мВ
R9 18 мВ
R13 30 мВ
Все по 22 Ом
R8 R10 падение на 1В
R18 R16 падение 0,7В
 Схема с первого поста? Сопротивления R18, R16 - 10 Ом ? Сопротивления R8 R10  какие ? Ток превышает 30 мА. на транзисторах КУНа. Схему корректировали несколько раз. В конечном варианте номиналы этих резисторов 18-20 Ом. С дифкаскадом какой то косяк. Какое напряжение на минусе С3 и плюсе С5 относительно земли ?
Друзья, я опять про фон! Помогите еще каким советом!  (фон слышен при абсолютной тишине дома или же при расстоянии 1м от колонок)
Ранее я  разорвал землю питания и сигнальную землю, но он остался.
Перелопатил весь усилитель, вчера весь его распаял (отключил плату защиты, 2й бп для темброблока, сам тембрблок, блютуф модуль) и отдельно все подключал, используя и отдельно диодный мост без конденсаторов в БП.
Но фон тихий как есть, так и остался. Может так и должно быть? или должна быть абсолютная тишина в динамиках?
при закорачивании входа один фиг есть этот фон.
Что можно еще сделать? прикладываю фото
п.с. даже с правильно изначально уложенными проводами, был фон
Изменено пользователем PanovN
7 минут назад, PanovN сказал:
Вход замкните и слушайте. С замкнутым входом дб очень тихо, почти бесшумно.
@PanovN Нужно разрывать все сигнальные земли. Отсоединяем от общей земли  сигнальный общий провод, R1, С5  и R11. То что теперь в воздухе соединяем вместе, подключаем эту скрутку к общей земле через сопротивление 2-10 Ом., зашунтированное конденсатором емкостью 10Нф. Будьте осторожны с цепью ООС (R11) в случае обрыва получете на выходе не хилую постоянку. Я все эксперименты проводил через баластник в первичке трансформатора. Удачи.
24 минуты назад, finn32 сказал:
Да вот и дело, что замыкал, ничего не меняется. фон как был так и остался. усиливается только при поднесении экранированного провода к трансформатору
8 минут назад, rugger сказал:
после r20 и r19
+59.7
-59.6
10 минут назад, rugger сказал:
относительно минуса и плюса после r20 и r19
Падение 0.32В и 0.34В
Изменено пользователем Sergiy S
Давайте так. Я не представляю как вы измеряете. Попробуем поговорить про проблемы вашего усилителя. Первое.ток транзисторов усилителей напряжения vt5 vt6 завышен почти в три раза. Причина? При правильном монтаже и исправных деталях. Вероятно . Номиналы r19 r20 не соответсвуют выбранной величине напряжения питания.  Тоже с r10 и r8. Попробуйте увеличить их номинал, но увеличивать надо все четыре. Зачем такое огромное питание, Вы эстрадник  собираете что ли  ? )))
2 минуты назад, rugger сказал:
Какой номинал нужен под данное напряжение?
Сабик хочу поставить
@Sergiy S Замерьте падение напряжений на R8-R12. Это нагрузка плеч дифкаскада. должно быть при расчете на ток(U/R=I)  по 1 мА на каждый транзистор. Про величину сопротивлений не скажу. Посчитайте сами законом Ома. Исходные данные есть подставляете разные велечины сопротивлений получаете исходный ток 12-20 мА. Но дифкаскад нужно сначала вылечить. В приложении очень полезный файл.
Руководство.pdf
Если саб для авто , в машине летом сгорит он у Вас с таким питанием.  Даже метр на метр теплоотвод не поможет )))
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
