4 минуты назад, zoog сказал:
выделить лишнее место и радиатор
Так- то да. 3*3 диодный мостик ну и высотой пусть сантим. Ни в какое сравнение с габаритами конденсаторов. Прям Эйфелева башня. И рассеет на синусе при домашнем питании 35 в плечо  нагрузке 4 Ома целых 5 Вт. Жуть. А на музыке?  Вообще страшно сказать. :)
8 минут назад, zoog сказал:
лучше из этих 21,2В сделаю +10% выходной мощности
Так делайте. Не бодайтесь со мной по пустякам, а делайте. Докажите уже правильность своей концепции: трассируйте стереоплату ВВ (как больмень достойного и простенького кандидата) по Вашим канонам, запитайте от одной обмотки со средней точкой,  навесьте на диоды радиаторы побольше. Потом покажете.
А пока- идите лесом. От души. :)
49 минут назад, zoog сказал:
Если Вы усилителей мощнее 50Вт не собирали, то забудьте
Для (censored) форумных неадекватов:
На картинке выше Корвет-200 УМ 088 с выходной мощностью долговременной 180 Вт на канал. Заостряю на этом внимание. Просто ответьте на вопрос: где там на выпрямительных диодах БП радиаторы? Где они, Гоги? Нет их. Вывод сами осилите?
Не надейтесь, я Вашим ляпам потворствовать не буду
(с) Судья Дредд.
Изменено пользователем finn32
12 часа назад, Aleks 1990 сказал:
ток покоя плавает от 37 милливольт до 46
:D
7 часов назад, zoog сказал:
лишние 1,2В
Это уже два диода. А добавляется только один.
Это сарказм или Вы не видите разницу между током питания и сигнала?
Ток питания это сетевой шнур? А так в "треугольнике" питание-транзисторы-нагрузка ток совершенно одинаков в любой точке. Иначе нужно Николу Тесла привлекать с его свободной энергией.
6 часов назад, finn32 сказал:
А здесь радиаторы кто-нибудь заметил?
Наверное жутко раскаляются? :)
Не, ну это все оттого, что мы не собирали усилители мощней 50 Вт. И к бабке не ходи.
Странная арихметика. Один канал- один мост. Один канал-180 Вт/ 4 Ома. Это ток в нагрузке 6,75 Ампера. Это 3,375 за полупериод. При падении на диодах моста 1,2  Вольта это "целых" 8,1 Вт.
10 минут назад, zoog сказал:
Вы как представляете отвод этих ватт от переходов?
Ну да, у нас жеж голые переходы висят в воздухе. Как же нам отвести от них тепло?
Как же выживают КД213 в Корвете? Загадка тысячелетия. Может потому, что на музыке средняя мощность намного ниже?  Да не, бред, конечно.
180 - это на 8Ом
Вам лень набить в гугеле Корвет 200 УМ 088С? Тогда я ничем не смогу помочь Вашему ликбезу.
Вот человек, будет упираться, юлить, отрицать очевидное, но не сдасться. :)  Кремень, а не человек. Таких  в качестве диверсантов засылать буржуинам в промышленность- цены не будет.
50 минут назад, zoog сказал:
Это токи полусинуса по проводам питания.
Точно эти же токи полусинуса идут и в проводах к колонке и вообще по всему контуру треугольника.
4 минуты назад, finn32 сказал:
Пикфактор еще учесть и все сойдется.
22 минуты назад, zoog сказал:
Я смотрю инструкцию - это на 8Ом
Глазики шире открывайте.
korwet200um088s_instr.djvu
24 минуты назад, zoog сказал:
Если у Вас цель сделать абы как
Вам предоставили готовое заводское изделие. Что еще надо? Но зугу пох, он кремень.
Как сделаю лично я- это на моей совести.
27 минут назад, zoog сказал:
Только клоуна строить можете?
Дурака поменьше включайте.
30 минут назад, zoog сказал:
Усилители рассчитывать на музыкальну мощность - значит получить риск выхода из строя
Точно. На PMPO рассчитывать нужно. :)
В том смысле, что музыкальная мощность это 1-2 секунды. Пиковая.
32 минуты назад, zoog сказал:
В нагрузке - синус.
Значит и везде синус. Не может ток в одной цепи иметь разную форму в разных местах.
С мощностью 30Вт на канал при 4Омах
:lol:
Какой лютый бред несет товарищ. Жесткий бредогенератор. Уже по одному посту все ясно, что это за фрукт: черное у него белое, мощность 30 Вт на канал при питании 52 Вольта на плечо и пяти парах выходников на канал. Ну точно, круглый буратино. То за вольты на диодах борется, а тут ребята недоиспользуют цельных 200 Ватт, а ему и дела нет. Вот уж и вправду клоун. Заврался так уже, что дальше просто некуда. :)
15 минут назад, zoog сказал:
так что мне пох,
Так бы сразу и сказал: мне класть на здравый рассудок и чужие мнения, у меня своя математика и я всех вертел.
19 минут назад, zoog сказал:
А Вы с чего-то решили взять мощность по искажениям, хотя речь идёт об энергетике
В перлы. И ссылку давать на эту фразу. Кличко уже под столом.
16 часов назад, Aleks 1990 сказал:
да растёт поменял подстроечник на 2 килоома сейчас посмотрю что будет
а изменяется он в случае закрытого входа усилителя?
может просто при измерениях сильно дышишь на радиаторы vt8-9? вот он и меняется. ну не знаю как по-другому спросить)
замена подстроечника ничего не даст, скинь фото канала сверху и какая версия платы?
(либо резисторы меняй 8 и10, либо радиаторы побольше ставь, я так понял ток покоя  не до запредельных величин растет)
Изменено пользователем PanovN
1 час назад, PanovN сказал:
Спасибо помогло поменял резисторы увеличил ёмкости с9,10 выставил ток покоя 34mv больше ни чего не плавает
1 час назад, finn32 сказал:
:lol:
Алексей, ну неужели это не было очевидным буквально с третьей-пятой месаги с момента его появления на этом сайте-форуме. Просто удивительно - твой ресурс терпения походу безграничен! Поверь, достучаться до осознания чего-либо таких парнокопытных невозможно - им что в лоб, что по лбу - синдром барана; можно только резко пробить в лоб, чтобы что-то дошло... летально (суровая правда жизни).
1 час назад, zoog сказал:
В инструкции сказано - тепловая мощность 30Вт. Вот сначала это переварите
Мля, какой кадр редкий. Таких надо беречь.
Понять, что такое мощность, ограниченная температурой он совсем не в состоянии. Уровень понимания нижеплинтусный. И я еще всеръез с ним спорил, доводы приводил... Тьфу, срамота. :o
Маркус, плюс в карму за сарказм.
:D
6 минут назад, Black-мур сказал:
Хотелось верить, Владимир... :)
7 минут назад, Black-мур сказал:
Растролил он меня, не спорю. Хитер, каналья. :)
Маллчу. Пусть распинается.
Спокойней, брат; оно даже на тролля не тянет. Это всего лишь маленький такой троллик - 5b223cc5c5d31_.JPG.536af3a8a38e2bd6867cc2b0ba95b5cf.JPG
- рот, глаза и желудок. С такими порой даже забавно общаться. ...пока не начинают за2,7...вать своей тупостью.
@zoog , иди с этого форума, и иди, ... и не просто иди, а 3,14...охай на все четыре  - целее будешь.
Ладно порешали с диодами синусами полусинусами и прочими прелестями.Скажите мне плиз ..Все таки на сколько плавает ТП в зависимости от режимов работы Ланзара.
Ну ты-то точно пупком ещё не дорос до этого.
2 часа назад, MARKUS сказал:
А вот это уже вопросик. Здесь никакими теориями не отделаешься, здесь "прыгать надо". Начать с того, что схема астатическая , интегратора нет, так что плавает полюбому. Плюс еще и тепловая инерция и тепловое сопротивление. Единственное, что успокаивает, что схема классическая до тошноты, и тысячи раз исследованная и апробированная.
2 часа назад, Александр2 сказал:
Была бы исследованная - здесь бы не было 867 страниц вопросов. Апробировали один раз хорошие инженеры, а местные горемычные конструкторы улучшили. Результат - как всегда...
Скрытый текст
Одна из модификаций SPS-2000:
Вышел из строя в сорокаградусную жару из-за перегрева задней стенки с радиаторами прямыми солнечными лучами.
С уважением В.
2 часа назад, zoog сказал:
проблема Ланзара - это низкое падение на эмиттерных резисторах УНа
То есть ток УН нужно увеличить? Чтобы увеличить падение на эмиттерных резисторах.
Под интегратором имеется в виду ДС-серво??
Интегратор вообще. Он нужен. чтобы система стала астатической и могла теоретически работать с нулевой ошибкой.
1 час назад, bam-buk сказал:
Их бы и не было, если бы в первый пост во главе угла поставили исправленную схему с нормальной печатью. Пока висит старая, все и будет по- старому: и вопросы и ответы.
 При всем моем уважении к Михаилу Майорову ака det, в большинстве своем это его вина: по всему рунету эта схема разошлась огромным тиражом. Как и некогда популярные "мосфИт" и стоункольд Лишманова. Все схемы сырые и имеют кучу недоработок. МосфИт и Стоункольд я исследовал в свое время при поддержке опытных толковых форумчан. Они были допилены до работоспособных версий с приемлимыми характеристиками. Но кому оно надо? Первые посты никто не правит и все остается как и прежде: грабли, грабли, грабли.
Если взять ветку квода, там не лучше.
    • Ценю ваш опыт, ваше знание. Не хочу хвалить, но не получается...
    • Ну вот сходил в сарай. Достал еще один прибор. То же оказался такой, но им я не пользуюсь. Дали в ремонт после такого же случая. Починил но так и не забрали. Там видно пластинку длинную, так и не убрали с предшествующих моделей. Там один этаж. А с одним этажом схема три раза проще и починить его пару минут. Схемы дали, и я дал упрощенную так что  вопросов больше не должно быть.
    • Всем доброго времени. Заказав печатные платы на заводе дабы не заниматься старым добрым лут-ом, с огромным дефицитом времени, таки собрал я сразу 4 платы данного усилителя (на 4 канала). Остался только 1 вопрос к автору. В наличие у меня имеются несколько высококачественных блоков питания от ELTEK с названием FLATPACK2. Они каждый по 2000 Ватт (меньше извините, ну просто не было) однополярные на выходе, выдают 57 вольт. Напряжение на выходе снижу до 48 вольт условно говоря из этой ветки:    Вопрос заключается только в одном: можно ли взять 2 таких выпрямителя, соединив их последовательно и таким образом сделав двухполярку как раз по 48в? Соответственно, все 4 платы подключить к данным двум блокам питания. P.S. переживаю за работу усилителей. Напряжение на обоих плечах в данном случае придёт с небольшой разницей по отношению друг к другу, ведь оба выпрямителя не включатся одновременно до долей секунд. Заранее благодарю.
    • Так чего там "искать"? Принцип же простой - чем больше входной уровень сигнала - тем меньше должна быть передача у первого (например) каскада. "Уровень" можно контролировать как по ВЧ, так и по НЧ. По НЧ проще - детектируем уровень звука на входе УНЧ или громкоговорителе и получившимся напряжением запираем первый (например) каскад... Если не знаете, как нарисовать подобное - в сети полно схем для примера...
    • finiks, без обид. Не встречал. Правда. Почти 30 лет в связи. Кому понты нужны ? По ходу у вас редкие приборы.  Таки дела. Вам "уважуха". Дилетант не сделает. Вы знаете больше, но я правда - не встречал таких приборов... А Ц20 - мой первый прибор. Купил с первой зарплаты.  Офигеть finiks - век живи,век учись.  Не ? Просьба к вам. Разберите и подробно сделайте фото. Вашего Ц4353. Это история. Я дорожу ей. Судя по всему - приборы СССР. По потребности - не хочется, не делайте. Я бы сделал. Но у меня нет прибора... Таки дела.
    • Та вы пока учитель для меня как и другие форумчанины,заводские решения ище ищу где было бы понятно для чайника как меня  Да ее пока нету там,не нашел в отдельном виде
    • Благодарю всех за ответы! Попробую проверить электролиты и ключи, если не в них дело то банально без схемы и опыта мне не хватит сил додумать в чем проблема, легче новый купить.
  • Похожий контент
